Два прибора абсолютно одинаковые. Даже год выпуска совпадает. И неисправность тоже одинаковая. Поэтому выявление неисправной платы путём её замены результата не даёт. Оба прибора несколько лет не включали, а после включения выявилась одна и та же неисправность. Я уже писал, что при включении прибор имеет возможность самодиагностики (если нормально запускается), так вот, в одном из тестов он выдаёт контрольные суммы всех ПЗУ. Контрольные суммы приведены в описании и совпадают с теми цифрами которые я вижу на экране. Т.е. получается, что все ПЗУ исправны. обрыв межслойных соединений в одних и тех же платах тоже маловероятен. Надо разбираться со схемой запуска этого чуда. Мне кажется, что именно на этапе запуска происходит какая-то хрень.
