Прибор Х1-54. Помощь в ремонте
Уважаемые специалисты по ремонту измерительной техники, есть два микропроцессорных измерителя АЧХ Х1-54. У обоих приборов одинаковая неисправность: после включения на экране сверху и снизу появляется набор символов, в центре, где должна изображаться АЧХ, хаотический набор точек, линия метки появляется в любой части экрана и не передвигается при вращении ручки "Метка". При нажатии кнопки "Общий сброс" картинка на экране никак не меняется. При повторном включении прибора всё повторяется. Меняется лишь набор символов, положение точек и метки. Сложность ремонта заключается в том, что никак не могу найти альбом схем для моего варианта прибора. В обоих моих приборах на плате вычислителя стоит микропроцессор Р1801ВМ1, а в альбоме схем, который есть у меня, стоит Р1801ВМ2. При этом плата вычислителя существенно отличается от схемы с ВМ2. Буду крайне признателен за любые подсказки где искать неисправность. Так же очень интересует схема вычислителя на ВМ1. За все ответы по существу вопроса заранее большое спасибо
