30.04.2020, 07:19 #1High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Вольтметр мини DC 0-30V
Купил вот такой вольтметр https://www.ebay.com/itm/131896582438 кто-нибудь подскажет напряжение питания для него?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
30.04.2020, 07:31 #2Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,729
- 800
- 667
Там же стабилизатор на 3.3 вольта? В даташите посмотрите сколько можно на него подавать. Линейный стабилизатор, будет сильно греться от 12 вольт.
Аркадий.
30.04.2020, 07:35 #3
30.04.2020, 08:49 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Если измеряемое напряжение больше 4.5 В, можно красный и белый соединить вместе.
Ну и подавать на питание 30 В я бы поостерёгся.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
30.04.2020, 09:03 #5High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Это наверное так. Есть варианты когда питание берется от источника измерения.
наверное питание 5 вольт, потому и нижний порог измерения 4,5 В. Никто не применял такие, они менее 5 В меряют, если питание по отдельному проводу?
Где его (даташит) взять? В гугле не нашел.73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
30.04.2020, 09:11 #6High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Прекрасно от нуля измеряет при штатной схеме включения. Черный - земля, красный - питание, белый - измеряемый сигнал.
На плате кренка стоит поэтому можно до 30 вольт питание подавать. У меня от 22 вольт запитан. Измеряет медленно 1-1,5 сек - ручку БП крутишь и ждёшь. Измеряет один в один с имеющимся мультиметром.Сергей
30.04.2020, 11:27 #7Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,729
- 800
- 667
На стабилизатор: https://www.chipdip.ru/product/ams1117-3.3
Аркадий.
3Спасибо
