Показано с 1 по 15 из 40
    02.08.2010
    21
    Нет генерации Г3-118
    пропал сигнал. Подумал что причина м.б. в окислившихся галетниках. Почистил их, включил, проверил все питающие напряжения, а генерации не появилось ((( Посмотрел прямо на плате задающего генератора (согласно контрольных точек Е и Ж), но там тоже сигнала нет.
    нашел неисправный Д7 в плате генератора. Именно такого 2С182Ж не нашлось. поэтому приобрел КС182Ж. Посмотрел по справочнику - отличаются меткой катода, у одного анод кольцом мечен,а у другого - катод. Впаял на место (старый звонился в обе стороны 10 Ом). Также со старым стабилитроном грелся и Т12, а в блоке питания R10,14,12,15. После того как нашел неисправный стабилитрон,выпаял и Т12, проверил-звонится как исправный.
    Сегодня включил с новым стабилитроном - греется стабилитрон, поставил его наоборот - греется транзистор. Когда стабилитрон не греется - это, как уже выяснилось, неправильное включение (справочник меня подвел, а тестеру я не поверил при прозвонке).
    в момент включения на стабилитроне тестер 9,0В показывает, а потом растет (соответственно греется).
    П.С. по моему ужасному неправильному справочнику для КС182Ж предел стабилизации, а не жестко 8,2В. Хотя я сам логически понимаю что так оно должно быть - 8,2В и все....в реальности не так. ((
    померил ток чз Д7 - 60мА....! Ужас (((
    Транзистор Кт313 целый....
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Посмотрте почему у него на коллекторе ноль (почти)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: DenCent
    Для того, чтобы схема генерировала необходимо:
    - присутствие напряжения питания на выводах транзистора работающего задающим генератором;
    - соответствие напряжения определяющего рабочую точку транзистора;
    - исправность элементов схемы обеспечивающих условия самовозбуждения (обратной связи);
    - отсутствие КЗ на выходе схемы генератора;
    - соответствие диапазона частот переключения LC-элементов;
    - грамотное пользование измерительными приборами.
    02.08.2010
    21
    подскажите как грамотнее откинуть нагрузку от генератора. Чтобы результаты измерений были более объективными.
    С ув.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    для: DenCent
    все эти условия они конечно же необходимы и безусловны...вот только вопрос в том сейчас наверное,что стаб-н греется (ток 60 мА).... что может так на него действовать?
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Попробуйте заменить Т13 КП303Е на новый, без всяких его проверок.
    02.08.2010
    21
    Я его тоже ставил новый. только результата это не дало (((
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Давайте так: Задающий на Т13, верно? Отпаяйте и повесте в воздухе один конец Д7, уберите временно перемычку П1. Потом посмотрите соответствие по постоянному току на выводах Т13. При исправном "полевике" напряжения должны, примерно, соответствовать табл.1 приложения, и он, возможно, будет генерировать (смотреть осциллографом прямо на затворе), подчеркиваю при исправном.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При выключенном Г3-118 мультиком померяйте (в соотв. полярности) сопротивление точки после стабилизатора (его нагрузка) относительно общего провода.
    Должно быть не менее 1кОм.
    И вообще, какое напряжение до стабилизатора и на его выходе?
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    табл.1
    Извиняюсь табл.2
    02.08.2010
    21
    НА Истоке минус 0,58В, на Затворе 2,36В а на Стоке 0,15 (вместо 14-18В).
    Добавлено через 2 минуты
    Уважаемый UN7CI, не совсем понял про "точку" и "до стабилизатора...после".
    С ув.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что-то здесь не так.
    Напряжение на истоке в принципе должно быть меньше напряжения на стоке.
    Чтоли Вы спутали цоколёвку?
    Относительно какого общего провода производите замеры?
  12. #12
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Я тоже так думаю
    Добавлено через 6 минут
    При таком раскладе Д7 и Т12 не при делах.
    Добавлено через 8 минут
    Либо при чистке переключателей что-то замкнуто в цепи затвора Т13 (там на затворе д.б.от минус 0,4 до минус3)
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 18.08.2010 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При любом раскладе на затворе не должно быть больше ноля.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы уверены, что выразились точно?
  15. #15
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Сергей, наверно, имел ввиду "не должно быть положительного напряжения".
    DenCent, а может галеты не до конца почищены...???? Д7 и Т12 пока не подключайте в схему ( думаю у Вас сейчас отключены) до момента нормальной работы Т13.
