Показано с 1 по 4 из 4
    20.05.2010
    49
    9
    Источник магнитного поля в небольшом объёме
    Для проверки датчиков Холла необходим малогабаритный источник однородного магнитного поля в небольшом объёме.
    Я представляю себе это в виде квадратного (прямоугольного/круглого) магнитопровода, с катушкой с одной стороны и с разрезом с другой стороны.
    Прилагаю рисунок с эскизом того, что нужно. Краткие требования:
    - максимальные габаритные размеры - 17x17 мм
    - минимальное сечение магнитопровода - 4x4 мм
    - ширина воздушного зазора - примерно 4 мм
    - необходимо обеспечить в зазоре индукцию магнитного поля примерно от -40..60 до +40..60 миллиТесла при токе в катушке от -3..5 до +3..5 Ампер.
    - желательна работа в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц
    Я совсем не спец в магнитных полях, поэтому вопрос: как (из чего) с минимальными затратами можно изготовить такое устройство?
    Может, кто-то возьмётся за такую работу за деньги? Устройство нужно не мне лично, а нашей фирме, и очень срочно в количестве 6-8 штук (Москва).
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    24.06.2009
    8
    Значительно более лучшие результаты достигаются с кольцами Гельмгольца. Ярмо из железа обладает сильно нелинейными свойствами + в такой конфигурации железа как у Вас, сильная неоднородность поля.
    Для колец нужен дуралевый каркас (или же из другого жесткого и хорошо проводящего тепло материала). Оринтировочный диаметр - 30 см, толщина - 2-3 см, кольца расположены на расстоянии порядка их диаметра. Ампервитки считайте сами, под свою задачу.
    Дополнительно требуется к устройству стабилизатор тока (не напряжения) с коэф-ентом стабилизации 200-1000.
    20.05.2010
    49
    9
    А феррит не подойдёт? (в виде кольца или перевёрнутого П-образного магнитопровода + "перекладина" сверху для получения квадрата)
    Диаметр 30 см - многовато, нам нужно максимум 17 мм...
    24.06.2009
    8
    "Диаметр 30 см - многовато," - а область однородного поля будет 2-3 см...
    С ферритами лучше не связываться: нужно учитывать температурную зависимость магн. проницаемости + сильнуюю ее зависимость от поля...
    Кроме того, сами кольца Гельмгольца достаточно высокочастотны (до частот паразитного резонанса).
  1. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  2. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
  3. Чувствительные датчики магнитного поля
    от XShadow в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 21:41
  4. ТВ-антенна из диска магнитного накопителя.
    от UA1NDM в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:02
  5. Help! Индикатор напряженнести поля.
    от кубит в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 17:06
