20.05.2010, 16:52 #1Без позывного
- 20.05.2010
- 9
Источник магнитного поля в небольшом объёме
Для проверки датчиков Холла необходим малогабаритный источник однородного магнитного поля в небольшом объёме.
Я представляю себе это в виде квадратного (прямоугольного/круглого) магнитопровода, с катушкой с одной стороны и с разрезом с другой стороны.
Прилагаю рисунок с эскизом того, что нужно. Краткие требования:
- максимальные габаритные размеры - 17x17 мм
- минимальное сечение магнитопровода - 4x4 мм
- ширина воздушного зазора - примерно 4 мм
- необходимо обеспечить в зазоре индукцию магнитного поля примерно от -40..60 до +40..60 миллиТесла при токе в катушке от -3..5 до +3..5 Ампер.
- желательна работа в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц
Я совсем не спец в магнитных полях, поэтому вопрос: как (из чего) с минимальными затратами можно изготовить такое устройство?
Может, кто-то возьмётся за такую работу за деньги? Устройство нужно не мне лично, а нашей фирме, и очень срочно в количестве 6-8 штук (Москва).
Спасибо.Последний раз редактировалось tms320; 20.05.2010 в 16:56.
21.05.2010, 13:58 #2Без позывного
- 24.06.2009
- 8
Значительно более лучшие результаты достигаются с кольцами Гельмгольца. Ярмо из железа обладает сильно нелинейными свойствами + в такой конфигурации железа как у Вас, сильная неоднородность поля.
Для колец нужен дуралевый каркас (или же из другого жесткого и хорошо проводящего тепло материала). Оринтировочный диаметр - 30 см, толщина - 2-3 см, кольца расположены на расстоянии порядка их диаметра. Ампервитки считайте сами, под свою задачу.
Дополнительно требуется к устройству стабилизатор тока (не напряжения) с коэф-ентом стабилизации 200-1000.
21.05.2010, 14:45 #3Без позывного
- 20.05.2010
- 9
А феррит не подойдёт? (в виде кольца или перевёрнутого П-образного магнитопровода + "перекладина" сверху для получения квадрата)
Диаметр 30 см - многовато, нам нужно максимум 17 мм...
24.05.2010, 12:23 #4Без позывного
- 24.06.2009
- 8
"Диаметр 30 см - многовато," - а область однородного поля будет 2-3 см...
С ферритами лучше не связываться: нужно учитывать температурную зависимость магн. проницаемости + сильнуюю ее зависимость от поля...
Кроме того, сами кольца Гельмгольца достаточно высокочастотны (до частот паразитного резонанса).
