Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
  1. #16
    Покинул форум
    Join Date
    07.12.2008
    Location
    UA
    Age
    74
    Posts
    6,271
    2649
    1255
    Quote Originally Posted by norilsh View Post
    а если повторитель поставить после данной схемы на ОУ,
    Вам поставили задачу что бы от датчика загоралась лампочка?
  2. #17
    Join Date
    28.07.2010
    Age
    41
    Posts
    9
    нет, поставлена задача довести сигнал от тензодатчика до регистрирующего прибора на растояние 10-50 метров без малейшей потери этого сигнала. никакго описания на этот датчик нет. все что известно: выходной сигнал 0-5 В, в пределах 4-20мА, но снимается сигнал по напряжению.
  3. #18
    Покинул форум
    Join Date
    07.12.2008
    Location
    UA
    Age
    74
    Posts
    6,271
    2649
    1255
    Так вот я не знаю как объяснить,пусть длинна провода будет хоть километр,если
    концы его разомкнуты то потенциал там будет тот же что и на вы ходе датчика.
  4. #19
    Join Date
    28.07.2010
    Age
    41
    Posts
    9
    а какой схемкой можно усилить ток сигнала?
  5. #20
    Join Date
    12.12.2008
    Age
    Posts
    2,555
    971
    739
    Я бы посоветовал Вам не изобретать велосипед. Как я понял, тензодатчик имеет выход 4-20 мА. Не зря его там предусмотрели. Вот его то Вам и нужно использовать. В промышленных установках для передачи информации на расстояние по кабелю в основном используют токовый выход. Он линеен, имеет очень малые потери при передаче на большие расстояния и помехоустойчив. При этом Вам будет достаточно на другом конце кабеля подключить миллиамперметр с соответствующим пределом измерения. 4мА будут соответствовать начальному весу измерения, 20мА - максимальному весу. Промежуточные точки составят 8, 12, 16 мА соответственно и обычно очень линейны и легко рассчитываются на бумаге в соотв. с измеряемым весом.
  6. #21
    Join Date
    28.07.2010
    Age
    41
    Posts
    9
    а напряжение , по которому собственно и импримитируется сигнал, не даст ложные показания с помехами в регистратор
Similar Threads
  1. Программа клавиатурного датчика Морзе
    By NicOut in forum Программы для телеграфа
    Last Post: 08.07.2013, 20:58
  2. Схема датчика удара
    By ageres in forum Авторадио
    Last Post: 04.03.2010, 12:41
  3. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    By martin in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 01.10.2008, 23:48
  4. Ищу схему датчика кода морзе Р 010
    By UA1ZJE in forum КВ: Военная аппаратура
    Last Post: 14.03.2008, 21:44
  5. Принцип работы датчика движения
    By UR5QOP in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 07.06.2007, 12:36
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
