16.08.2010, 17:36 #1Без позывного
- 02.08.2010
- 21
Нет генерации Г3-118
пропал сигнал. Подумал что причина м.б. в окислившихся галетниках. Почистил их, включил, проверил все питающие напряжения, а генерации не появилось ((( Посмотрел прямо на плате задающего генератора (согласно контрольных точек Е и Ж), но там тоже сигнала нет.
нашел неисправный Д7 в плате генератора. Именно такого 2С182Ж не нашлось. поэтому приобрел КС182Ж. Посмотрел по справочнику - отличаются меткой катода, у одного анод кольцом мечен,а у другого - катод. Впаял на место (старый звонился в обе стороны 10 Ом). Также со старым стабилитроном грелся и Т12, а в блоке питания R10,14,12,15. После того как нашел неисправный стабилитрон,выпаял и Т12, проверил-звонится как исправный.
Сегодня включил с новым стабилитроном - греется стабилитрон, поставил его наоборот - греется транзистор. Когда стабилитрон не греется - это, как уже выяснилось, неправильное включение (справочник меня подвел, а тестеру я не поверил при прозвонке).
в момент включения на стабилитроне тестер 9,0В показывает, а потом растет (соответственно греется).
П.С. по моему ужасному неправильному справочнику для КС182Ж предел стабилизации, а не жестко 8,2В. Хотя я сам логически понимаю что так оно должно быть - 8,2В и все....в реальности не так. ((
померил ток чз Д7 - 60мА....! Ужас (((
Транзистор Кт313 целый....DenCent
17.08.2010, 00:26 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.08.2010, 06:39 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
для: DenCent
Для того, чтобы схема генерировала необходимо:
- присутствие напряжения питания на выводах транзистора работающего задающим генератором;
- соответствие напряжения определяющего рабочую точку транзистора;
- исправность элементов схемы обеспечивающих условия самовозбуждения (обратной связи);
- отсутствие КЗ на выходе схемы генератора;
- соответствие диапазона частот переключения LC-элементов;
- грамотное пользование измерительными приборами.Последний раз редактировалось UN7CI; 17.08.2010 в 06:45.
Борис
17.08.2010, 07:50 #4Без позывного
- 02.08.2010
- 21
подскажите как грамотнее откинуть нагрузку от генератора. Чтобы результаты измерений были более объективными.
С ув.
Добавлено через 3 минуты
все эти условия они конечно же необходимы и безусловны...вот только вопрос в том сейчас наверное,что стаб-н греется (ток 60 мА).... что может так на него действовать?Последний раз редактировалось DenCent; 17.08.2010 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
DenCent
17.08.2010, 08:54 #5High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
17.08.2010, 09:05 #6Без позывного
- 02.08.2010
- 21
Я его тоже ставил новый. только результата это не дало (((
DenCent
17.08.2010, 09:18 #7High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
Давайте так: Задающий на Т13, верно? Отпаяйте и повесте в воздухе один конец Д7, уберите временно перемычку П1. Потом посмотрите соответствие по постоянному току на выводах Т13. При исправном "полевике" напряжения должны, примерно, соответствовать табл.1 приложения, и он, возможно, будет генерировать (смотреть осциллографом прямо на затворе), подчеркиваю при исправном.
Последний раз редактировалось RA0WHE; 17.08.2010 в 09:22.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
17.08.2010, 10:28 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 17.08.2010 в 10:34.
Борис
17.08.2010, 10:33 #9High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
18.08.2010, 09:09 #10Без позывного
- 02.08.2010
- 21
18.08.2010, 09:15 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 09:32 #12High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
Последний раз редактировалось RA0WHE; 18.08.2010 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Михаил
18.08.2010, 11:06 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
При любом раскладе на затворе не должно быть больше ноля.
18.08.2010, 11:10 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 12:27 #15High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
