Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    15.09.2011
    39
    9
    RA3YCI, защита сигналки это само собой. Я вообще планирую встроить ее внутрь рамы. Туда же запихать аккум, сделав вывод для зарядки. Тока надо будет над антенной подумать. Но все это детали. Сейчас для меня важнее на чем-нибудь остановиться и приступить к сборке. Пожалуй начну изучать автосигнализации. Еще раз спасибо за совет
  2. #17
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Последнее что хотел написать... там по умолчанию всё включено, датчик удара уже активирован, остаётся только подсоединить + и - питания основного блока (описание цветов в инструкции по установке) и подключить шлейфом передающий блок и датчик удара (если внешний) и всё, все остальные провода можно просто отрезать или вытащить с разъёма.
  3. #18
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    По крайней мере будет время выбежать
    Выбежал посмотреть- а там два Амбала под два метра ростом...Здрасте...
    Но всё равно подскажу:
    делаете приемник прямого преобразования на кварце в районе 35-40 мГц (аппаратура радиоуправления там), который принимает постоянно работающий маломощный передатчик и в случае пропадания сигнала или его прерывания датчиком качения открывается ключ-транзистор и включает в приемнике генератор Тревога.
    В Приемнике 6 транзисторов, потребление менее 1 мА. Передатчик потребляет менее 0.1А при 12 в
    Всё это уже было.
    Есть ещё один хороший способ, но его можно применить только к автомобилю. Допустим, боитесь оставить автомобиль без присмотра- угонят. Тогда выкручиваете нипели из колес и в карман. Придете- накачаете компрессором за 2 минуты одно колесо. Зато воры точно не имеют в кармане запасных нипелей, да и ремонтировать вряд ли будут (это вам не Юрий Деточкин).
  4. #19
    15.09.2011
    39
    9
    На этот случай, я попрошу вас помочь собрать два мощных электрошокера
  5. #20
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Так нужен Вам электрошокер, или Сигнализация неприкосновенности вашего имущества? Не Защита... а Сигнализация только... Защита- это как раз те два Амбала. Сомневаетесь?
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Может кто подсказать, как это все собрать в домашних условиях?
    Самому сконструировать или повторить систему радио-охранной сигнализации Вам не под силу.
    Цена автомобильной охранной сигнализации + аккумулятор - стоят дороже велосипеда.
    Обычный трос-замок есть разумная достаточность.
  7. #22
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    это быстрый способ........ попасть за решетку
  1. GSM сигнализация
    от bob111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 06:58
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 22:50
  3. Сигнализация из мышки
    от Kozhanov в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:27
  4. Беспроводная сигнализация
    от Oleg5790 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 09:37
  5. Охранная сигнализация пользователей сети Ethernet
    от MKL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 00:20
