Показано с 31 по 40 из 40
Тема: АВО-5
  1. #31
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    Думается мне что шкала прибора рисовлась под определённые вольтамерные характеристики диодов
    Может я конечно и не прав....
    Правы. Один мой товарищ еще в 80х пытался этот прибор адаптировать под другие диоды. Провозился довольно долго, просто из интереса, погрешность на разных участках шкалы здорово отличалась. То же пришел он тогда к выводу, что шкала рисовалась под ВАХ конкретных диодов. Потом в каком то заводском КИПе нашел он диоды те.
  2. #32
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    Цитата Сообщение от US2INV Посмотреть сообщение
    Сергей Александрович извините меня .что ввел Вас в заблуждение. Потому как пришлось восстанавливать оба сопротивления R9(подгоночное ном 450-700 ом ) и R26(ном 250-900 ом ) .А они стоят рядом на головке(мануал стр 21 ). поэтому ошибся номером позиции ( мануал стр 12 ) По поводу НЕЛИНЕЙНОСТИ показаний прибора в начале в средине и конце шкалы я с Вами полностью согласен. Это можно выявить лишь с помощью эталонного прибора при таврировании прибора после его ремонта. В моем случае . полный обрыв высокоомного провода в R9 на концах каркаса с обеих сторон (как я думаю из-за флюса).привел к очень значительным погрешностям при измерении переменного тока и напряжения.
    У меня прибор работает норм были только неисправные диоды,я когда разбирал под крышкой увидел ЗИП 2 запасных диода
    Неисправны были только они.
    Просто я не совсем понимаю ..производитель делал прибор ...шкалы у вас и у меня одинаковые ..а диоды разные ,при том у вас они с завода стоят
    Непонимаю как производитель использует одну шкалу для разных диодов....
  3. #33
    QRPP
    11.01.2013
    3
    Пара таких делителей (на 6 кв) лежит на работе, если кто-то из Мск заберёт самовывозом то pls.
  4. #34
    QRPP
    17.03.2013
    Балаклея
    49
    Сегодня приобрел прибор АВО-5М1 за 30гр, но без делителей-кто может помочь?
    Добавлено через 5 минут
    Скоро выложу фото своего прибора.
  5. #35
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    После замены диодов (как и большинства других деталей), все равно придется калибровать прибор заново. Так что без разницы, возьмете его из зипа, или магазина.
    ВАХ диодов сильно различается в начальном участке, а там погрешность плюс минус лапоть.
    А погрешность измерения на пределе 30 в (при допуске 2.5%) будет 0.75 в.
    Если не изменяет память, в приборах выпуска 70х, стояли Д7а, или Д7б
  6. #36
    Без позывного Аватар для NNNN
    03.07.2007
    Санкт-Петербург, аул Автово
    96
    35
    20
  7. #37
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Приобрел по случаю АВО.А высоковольтные щупы их два штуки на измерение переменного напряжения.Не подскажете схемы их.Хочу один из переменного переделать на постоянный.Могу поменяться на постоянный.
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если речь про АВО-5,то в щупах резисторы,показания умножить на 5,ессли на отшибаюсь.Не зависимо переменный или постоянный.
  9. #39
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Друзья! Если кому надо мерять высокие напряжения. То лучше всего пользоваться электростатическими киловольтметрами. Они меряют и постоянку и переменку и вч напряжение прямо "в лоб" без всяких делителей. Своим красавцем С-197 я очень доволен. Поспрашивайте у специалистов по ремонту копировальной техники у них такие приборы раньше применялись.
  10. #40
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Там просто набор резисторов с делителем. При чем могут быть из разных номиналов.
    Различаются коэф деления.
    Если проверить (определить К дел для конкретного прибора), то можно применять и с другими Ц шками с головками 50 мка.
