28.08.2018, 21:43 #1QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
С1-94 АНАЛОГ КТ325
Каким транзистором можно заменить кт325
в осцилоографе С1-94
28.08.2018, 22:20 #2Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Например КТ355, КТ368, КТ3102... справочник нужно смотреть.
А вообще нужно увидеть схему осциллографа.
28.08.2018, 23:13 #3QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
Схема универсального сервисного осцилографа радиолюбителя
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
Схема входного усилителя и блока развертки
справочник я конечно же смотрел
но я не знаю по каким критериям выбирать аналог
29.08.2018, 04:45 #4Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Последний раз редактировалось UA9AU; 29.08.2018 в 04:56.
Дмитрий. RCWC # 290
29.08.2018, 19:31 #5QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
Значит главное надо подбирать по частотным свойствам.
По напряжению это само собой понятно.
У 325 частота 800 мгц,а полоса пропускания у усилителя 10 мгц.
Ну понятно что частота транзистора чем выше тем лучше,
только разница то большая.
Можно к примеру поставить транзистор с частотой 100 мгц,
или же резко ухудшится полоса пропускания усилителя .
Не понял кто такой Рк ?
29.08.2018, 19:47 #6SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Pk=Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора..
Вы в городе живёте? Есть неподалёку типа телемастерских ?
Просто зачем искать такой же транзистор,насколько я помню ещё и "жёлтый",а значит-уже такие тяжело найти.
Проще поспрошать в мастерских аналоги из Китая,под заказ привезут.. А если толковый старый мастер-у него в загашнике могут такие валяться.
Вот Вам ссылка на примерные аналоги.
https://rudatasheet.ru/transistors/kt325/
Есть магазины в Интернете где можно подобрать по характеристикам.На Чип и Дип есть такой сервис.
2SC612, 2SC809 могут быть аналогамиАлексей R2LAC
29.08.2018, 19:56 #7SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вот смотрите чисто как пример аналога 325-го
https://www.chipdip.ru/product/2sc1215Алексей R2LAC
29.08.2018, 20:40 #8QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
Купить в интернете это понятно.
Я из свих запасов хочу подобрать,
а то валяются без дела,
вдруг какие то подойдут.
Воопщем составлю список своих транзисторов
и напишу с вопросом какие подойдут.
Значит подбирать буду по таким параметрам.
Uкэ-напряжение
Рк-мощность
и частота
Я правильно понял ?
А пока спасибо
29.08.2018, 21:55 #9Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
КТ325 бывают и в дешёвом "деревянном" корпусе, да и металлические бывают без позолоты. И их в общем то-же можно купить через интернет. Производителей хватает.
Что касается китайских, вот тут как повезёт. Я в своё время в осциллографе менял микросхемы на самодельные. В С1-122 есть микросхемы 04КН009, собрана на безкорпусных транзисторах,
Вот их то и не выпускают больше. Ставил самодельные маленькие платы на китайских SMD транзисторах, вот здесь пришлось повозиться, куча транзисторов бракованые, то вовсе не работают, то шумят,
или не долго работают. Но то уже другая тема.
30.08.2018, 00:08 #10QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
кт316
кт326
кт337
кт339
кт342
кт347
кт349
кт363
кт368
кт372
кт399
кт608
кт645
кт646
кт3117
кт306
вот список транзисторов которые есть у меня
просьба отметить те транзисторы которые подойдут
на 100 процентов -+
не подойдут -
http://www.5v.ru/ds/trnz_ru.htm
30.08.2018, 04:37 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Из вашего списка можно поставить КТ368, КТ399
И вот здесь ещё почитайте может что-то найдёте полезное
http://monitor.espec.ws/section8/topic259516.html73!
30.08.2018, 05:40 #12QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
Спасибо. Очень интересно.
30.08.2018, 06:34 #13Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
30.08.2018, 08:02 #14QRP
- 22.06.2018
- 16
- 7
30.08.2018, 08:16 #15Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Не понял, а чего нет, то... есть? Озадачили, нет, а, ?
Последний раз редактировалось micyaylo; 30.08.2018 в 13:57.
Михаил
6Спасибо
