Показано с 1 по 15 из 24
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Спектры, сигналы, фазовые шумы.
    Предлагаю в этой ветке обсуждать вопросы о спектрах сигналов и фазовых шумов в практике радиолюбителя.
    Начало диалога о влиянии фазовых шумов опорного и измерительного генераторов на реальную избирательность приёмника здесь
    http://forum.qrz.ru/ct-sdr/20042-win...tml#post939997
    В случае отсутствия измерителя фазовых шумов (например Agilent E5052B) у любителя, фазовые шумы можно измерить методом двух генераторов.
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    На картинках пример измерения фазовых шумов генератора на измерителе фазовых шумов и методом двух генераторов.
Название:	Два генератора &#1.JPG
ID:	112256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фазовые шумы Agilent.jpg
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Продолжу. Результаты измерения фазовых шумов использованного здесь – http://forum.qrz.ru/ct-sdr/20042-win...tml#post955448 - генератора SMA100A для малых отстроек. Плюс здесь на измерительном приборе выключена функция подавления спуров, как просили.
    Следует отметить, что для генератора SMA100A имеется опция уменьшенных фазовых шумов, если не ошибаюсь, SMA-B22, здесь она не установлена.
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    По данным производителя анализатора фазовых шумов
    http://cp.literature.agilent.com/lit...989-6388EN.pdf
    уровень входного сигнала на частотах менее 30 МГц: от -15 дБм, до +20 дБм.
    По идее, прибор должен измерять фазовые шумы в пределах допустимой погрешности.
    Ранее вы показали спектры ФШ на разных уровнях мощности выходного сигнала синтезатора SMA100A, сложилось впечатление, что в синтезаторе что-то происходит и получается разная форма ФШ на разных уровнях, или "не неверно" отображает E5052B.
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Да, когда смотрел параметры winradio, то и сложилось впечатление, что генератор работает как-то нехорошо. Но проверка на измерителе фазовых шумов показала, что картина шумов этого образца SMA100A зависит от уровня выходного сигнала, но все в случае с winradio, основной вклад в странные результаты вносил сам приемник при малых уровнях на входе, ролью генератора по сравнению с «чудесами» приемника можно пренебречь.
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    всем привет.кто подскажет как узнать полосу фильтра осциллографом и ГКЧ,картинку вижу.но не могу определиться с полосой.
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Нужно измерить осциллографом максимальный уровень сигнала на выходе фильтра в полосе пропускания, это будет точка отсчета.
    Далее определить границы полосы пропускания по уровню минус 3 дБ, смещая частоту ГКЧ ниже и выше от частоты с максимальным уровнем.
    Далее смещать частоту ГКЧ ниже и выше в еще больших пределах, отмечая точки по уровням на выходе фильтра, допустим, минус 10, 20, 30, 40, 50, 60 и т.д. децибел от зафиксированного максимума в полосе пропускания.
    Ну и плюс подумать на тему выходного сопротивления ГКЧ и выходного сопротивления источника сигнала, которым будем нагружаться фильтр по жизни, чтобы измерения не потеряли смысл при приложении их к решению практических задач.
    21.07.2004
    1,194
    120
    99
    Уважаемый sgk1 !. Думаю Вам полезно было бы кратко, а лучше подробно разъяснить всем о влиянии
    фазовых шумов гетеродинов на другие параметры аппаратуры, привести яркие примеры подчеркивающие
    важность этого параметра, типичные величины этого параметра для широко применяемых решений.
    Тогда бы была польза для широких масс радиолюбителей, многие узнали бы для себя что-то новое.
    А так - Вы же видите, что мала активность на ветке. Ну а про метод двух генераторов - тем более.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для осциллографа необходимо в первую очередь изготовить детекторную головку. Погуглите. Также, синхронизировать развёртку прибора с частотой качания ГКЧ. Обычно, для этой цели используется выход "пилы" осциллографа. И, конечно, ГКЧ должен иметь режим частотных меток.
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    У кого есть возможность провести измеоения.
    Хотелось бы увидеть спектрограммы шумов реальных импортных трансиверов при работе на передачу.
    В полосах примерно 300, 3000, 30000 Гц слева и справа от несущей.
    На номинальной мощности при работе на эквивалент нагрузки.
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Для FLEX 6500 выкладывал уже картинку:
    Здесь шумы в полосе 1 Гц, но пересчитать в нужную полосу не трудно.
  12. #12
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    А какой при этом основной излучаемый сигнал (мощность, вид модуляции, полоса?).
  13. #13
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Мощность была установлена на 100 Вт. Установлен режим настройки АнСУ, формировалась, соответственно, немодулированная несущая. По причине не очень хорошего кабеля (гипотеза), реально трансивер отдавал около 80 Вт.
  14. #14
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Спасибо за информацию. Я так понимаю, что при отстройке 3 кГц (т.№2) мощность шумов в полосе 3 кГц составляет примерно -80дбм?
    По моему очень неплохой результат.
  15. #15
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Смотря что имеется в виду под условиями вопроса.
    В данном случае выход трансивера подан на вход измерителя фазовых шумов через аттенюатор на 30 дБ.
    Прибор показывает сигнал/шум в дБ относительно несущей.
    Т.е. если брать отстройку 3 кГц, то мы имеем сигнал/шум в полосе 1 Гц около 148 дБ. Если считать в полосе 3 кГц, то соотношение сигнал/шум ухудшится где-то на 35 дБ, т.е. получится 113 дБ.
    А дальше уже зависит от уровня выходной мощности трансивера.
  1. Г4-158 спектр и фазовые шумы
    от UN9GG в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 13:22
  2. Как убать посторонние сигналы
    от Дмитрий2020 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 18:36
  3. Фазовые измерения
    от UZ3TWX в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 00:04
  4. У чего будут фазовые шумы меньше?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 14:20
