Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Замер мощности у Kenwood TK-7102H
    20.11.2015
    42
    38
    Ребята приветствую!
    Подскажите, досталась мне станция Kenwood TK-7102H (H - это повышенной мощности, 50 Вт на передачу).
    Решил я её замерить КСВ метром на базовой основной антенне. Эквивалента к сожалению пока нет под рукой.
    Вообщем на диапазоне 145 выдает 10 Вт, а на 161 как не странно 30 Вт.
    Такое измерение хоть и не корректно, но о чём это может говорить?
    Неужели на 145 производителем занижена мощность?
    В прошивке для обеих частот установлена максимальная выходная мощность.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,784
    5840
    264
    Да нет, просто при высоком значении ксв ксв-метр может безбожно врать...
    Косвенно оценить разницу мощности можно по потребляемому току. Но опять же лучше на нагрузке. При высоком ксв и потребление обычно выше.
    20.11.2015
    42
    38
    C КСВ тоже странность на 145 и 10 Вт показывает КСВ = 1.6
    На 161 и 30 Вт показывает 1.8
    22.01.2003
    13,784
    5840
    264
    Да ничего особо странного... При ксв=3 может и 100 Вт показать. Подключите нормальную нагрузку и половина вопросов снимется.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    А не пробовал ТС антенну "померять" на соответствие, так сказать?... Где у неё(антенны) что есть и сколько...
    20.11.2015
    42
    38
    Не пробовал, только вникаю в антенно фидерное хозяйство. Но мысль на аппаратные ограничения возникла из-за опыта работы с yaesu vx6r у которой мощность передачи вне 144, 430 значительно падает. Но в документации кенвуда не нашел на каких диапазонах какую мощность он выдает. Указана только общая мощность в 50 Вт.
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Просто ваша версия на верхний поддиапазон 150-174 Мгц. Поэтому вы внизу диапазона имеете заниженную мощность, в том числе. Конечно из за КСВ зависят очень сильно показания. В софте, есть менюшки для тьюнинга по контрольным точкам. Но эт так на будущее..
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Я к тому: на какой диапазон имеющаяся антенна? Если "туда-сюда", то и результат соответствующий. У меня VX-6R с диапазонными антеннами имеет везде (в рамках любительских диапазонов, разумеется) КСВ не более 1,2. Эту же величину показывает и YAESU FT-2800 и FT-5200. За пределами диапазонов на КСВ не проверял...
    20.11.2015
    42
    38
    Печально.
    Думал что обрел мобильный трансивер на укв да еще с 50 вт
    20.11.2015
    42
    38
    Диполь из трубок на 174 мгц, трофейный. Хочу на 145 им и работать.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Так он и есть мобильный УКВ-трансивер. Вот только антенну к нему надо бы сообразить соответствующую, ибо получается так, как будто дизтопливо льёте в ДВС на бензине и ... Не надо отчаиваться, возьмите много-много МЛТ резисторов, ровно столько, чтобы получить 50 ом (последовательно-параллельное включение резисторов) и проверьте аппарат. На крайний случай, выпросите на пару часов эквивалент у того, у кого он есть. Аппарат не при чём!
    PS А с имеющейся антенной так оно и будет: никак, то есть... Увы...
  12. #12
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Согласно сервис мануалу, радиостанция второго вернего поддиапазона должна работать 146-174мГц, при соотв. тьюнинге по контрольным точкам поддиапазона в KPG-70. Если как говорит т/с ксв на 146 не превышает 1.8, то потеря мощности не может быть такой великой. скоре всего, именно программно, произведены такие мощностные ограничения. Вариант два- деградация транзистора УМ, а он там ох какой выносливый.
    Вот вам ссылка на сервис-мануал http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file12215/ курите...
  13. #13
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Вот для этого, други моя, и существует прибор под названием эквивалент антенны, с помощью которого можно убедиться в исправности передатчика данного аппарата. Не надо так сразу "вглубь"...
  14. #14
    20.11.2015
    42
    38
    Цитата Сообщение от UA3IQN Посмотреть сообщение
    Согласно сервис мануалу, радиостанция второго вернего поддиапазона должна работать 146-174мГц, при соотв. тьюнинге по контрольным точкам поддиапазона в KPG-70...
    Дело в том что KPG-70 не дает запрограммировать частоты 145 мгц, если я выбираю диапазон 146-174.
    Приходится выбирать 136-162 мгц. И как раз при этом выборе получаю на 145 - 10 Вт, а на 161 - 30 Вт.
    Если это не так задумано заводом, то не исключено, что радиостанция неисправна.
  15. #15
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Эквивалент, 50 ом...
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Осциллограф из ПК. Замер постоянного напряжения
    от LaSH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 17:59
  3. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  4. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
