01.12.2015, 21:45 #16
01.12.2015, 21:47 #17Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Забыл упомянуть, т.к. достойного блока питания у меня пока нет, то питаю данную станцию от компьютерного БП. А при нажатии на тангетку напряжение проседает до 11.5 В. Но поидее не должно быть такой значительной разницы в ваттах.
01.12.2015, 21:55 #18Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Дерзайте и всё получится!
UC4A, Владимир
01.12.2015, 22:56 #19Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Добился выходных 25 Вт с помощью тюнинга. Оказывается у меня kpg-70d была версии 1.0. В ней возможности тюнинга совсем нет. Нашел версию 3.0 в ней уже есть тюнинг.
Но вот что странно, программа определяет мой трансивер как TK-7102, без буквы H. Хотя на самом аппарате написана модель TK-7102H т.е. 50 Вт. Больше 25 пока никак не получается поставить. High в частотах стоит.
01.12.2015, 23:09 #20Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Можете попробовать открыв софт, не читая станцию, создать новый файл, выбрать модель и поддиапазон тот, что вам нужно, запишите пару частот в каналы и запишите в радиостанцию. После удачной процедуры записи, считайте радиостанцию и уже тогда пробуйте тюнить.
Вобщем щас попробовал, всё и так вводится за пределами диапазона, ругается но вводятся частоты и всё записывается в радиостанцю.Последний раз редактировалось UA3IQN; 01.12.2015 в 23:13.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
02.12.2015, 00:02 #21Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Надо срочно эквивалент искать, совсем не пойму в чем дело, похоже приемник способен выдавать заявленную мощность, но с любительским диапазоном беда.
Вот испытания пока на антенне:
170 МГц, КСВ = 1.6, Мощность = 40 Вт
165 МГц, КСВ = 1.2, Мощность = 40 Вт
160 МГц, КСВ = 2.6, Мощность = 40 Вт
155 МГц, КСВ = 3.5, Мощность = 40 Вт
150 МГц, КСВ = 2.0, Мощность = 30 Вт
145 МГц, КСВ = 1.2, Мощность = 25 Вт
140 МГц, КСВ = 2.0, Мощность = 20 Вт
02.12.2015, 17:38 #22Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Потребление тока станцией во всех случаях 8 Ампер, что 40, что 20 Вт.
02.12.2015, 20:44 #23
20.12.2015, 10:27 #24Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Очень странно. Подключил к своей измерялке станцию FT 2900 R через эквивалент нагрузки.
Наблюдаю ту же самую динамику что с кенвудом.
170 МГц, ток 12А - мощность 80 Вт.
145 Мгц, ток 10,5А - мощность 25 Вт.
Может сломан измеритель мощности?
Чем ниже частота, тем меньше мощности показывает.
Как такое может быть?
Или у радиостанций так с завода задумано? Тогда бы заявляли мощность по каждой частоте.
20.12.2015, 12:39 #25Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Уважаемый ТС. найдите нормальный эквивалент и произведите замер мощности так как положено. в две страницы ср... развели. случайная АНТЕННА это не ЭКВИВАЛЕНТ!
за полмесяца можно было с МЛТешек на пару киловатт спаять.
20.12.2015, 12:43 #26Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Уважаемый UN7LAP. Эквивалент 260С Вас устроит?
Если да - два поста выше.
Если нет - можно ничего не сообщать.
з.ы. По FT 2900R - отбой, в диапазоне 144, мощность для РФ ограничена заводом до 30 Вт и с этим ничего не поделать.
20.12.2015, 13:01 #27Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Уважаемый radiant. Вполне устроит если он еще и от MFJ. "два поста выше" - как то проскользнуло мимо взгляда. а вот про "измерялку" можно по подробнее.
20.12.2015, 13:17 #28Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Да, эквивалент от MFJ.
Измерялка - Nissei RS-502
Но я ещё по амперажу ориентируюсь, при замере мощности на эквиваленте у FT 2900R получается:
1. 174.000 - 12А, выход 80 Вт.
2. 145.000 - 10,5А, выход 28 Вт.
3. 136.000 - 8А, выход 25 Вт.
Напряжение с блока 13.9 В.
Просто можно было об этом в инструкции упомянуть, что диапазон по мощности ограничен.
А то получается позиционируют станцию как любительскую УКВ с 75 Вт.
20.12.2015, 17:51 #29Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Похоже я нашёл в чем проблема.
При измерениях, я соединяю трансивер и ватт-метр куском коаксиального кабеля 75 Ом, через переходники BNC-PL.
А если подключить эквивалент напрямую к трансиверу без всяких переходников и кабелей, то он потребляет ток 12А, на всём доступном диапазоне.
Выходит потеря либо в отрезке кабеля, либо BNC разъемах.
Странная конечно закономерность, чем ниже от 174 МГц частота, тем выше потеря мощности.
20.12.2015, 18:09 #30Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
искажения вносит кабель 75 ом. а вот закономерность какая то даже более чем странная.... переход BNC/PL вносит лишь затухание 0.1-0.2 дб. на приборе не увидите.
11Спасибо
