Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Замер мощности у Kenwood TK-7102H
  1. #16
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Цитата Сообщение от radiant Посмотреть сообщение
    Дело в том что KPG-70 не дает запрограммировать частоты 145 мгц, если я выбираю диапазон 146-174.
    Приходится выбирать 136-162 мгц. И как раз при этом выборе получаю на 145 - 10 Вт, а на 161 - 30 Вт.
    Если это не так задумано заводом, то не исключено, что радиостанция неисправна.
    Ну так вы сами понимаете? Что после смены поддиапазона вам придется произвести тьюнинг, согласно сервис мануалу , для данного поддиапазона.
    В этом проблема.
  2. #17
    20.11.2015
    42
    38
    Забыл упомянуть, т.к. достойного блока питания у меня пока нет, то питаю данную станцию от компьютерного БП. А при нажатии на тангетку напряжение проседает до 11.5 В. Но поидее не должно быть такой значительной разницы в ваттах.
  3. #18
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Дерзайте и всё получится!
  4. #19
    20.11.2015
    42
    38
    Добился выходных 25 Вт с помощью тюнинга. Оказывается у меня kpg-70d была версии 1.0. В ней возможности тюнинга совсем нет. Нашел версию 3.0 в ней уже есть тюнинг.
    Но вот что странно, программа определяет мой трансивер как TK-7102, без буквы H. Хотя на самом аппарате написана модель TK-7102H т.е. 50 Вт. Больше 25 пока никак не получается поставить. High в частотах стоит.
  5. #20
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Можете попробовать открыв софт, не читая станцию, создать новый файл, выбрать модель и поддиапазон тот, что вам нужно, запишите пару частот в каналы и запишите в радиостанцию. После удачной процедуры записи, считайте радиостанцию и уже тогда пробуйте тюнить.
    Вобщем щас попробовал, всё и так вводится за пределами диапазона, ругается но вводятся частоты и всё записывается в радиостанцю.
  6. #21
    20.11.2015
    42
    38
    Надо срочно эквивалент искать, совсем не пойму в чем дело, похоже приемник способен выдавать заявленную мощность, но с любительским диапазоном беда.
    Вот испытания пока на антенне:
    170 МГц, КСВ = 1.6, Мощность = 40 Вт
    165 МГц, КСВ = 1.2, Мощность = 40 Вт
    160 МГц, КСВ = 2.6, Мощность = 40 Вт
    155 МГц, КСВ = 3.5, Мощность = 40 Вт
    150 МГц, КСВ = 2.0, Мощность = 30 Вт
    145 МГц, КСВ = 1.2, Мощность = 25 Вт
    140 МГц, КСВ = 2.0, Мощность = 20 Вт
  7. #22
    20.11.2015
    42
    38
    Потребление тока станцией во всех случаях 8 Ампер, что 40, что 20 Вт.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Да нет. номинальное напряжение 13.8В. У Вас 11.5, т.е. не хватает 2.3В, при токе 8А (при 50 Вт на выходе предполагаю будет 10А) Вы недоподводите к станции 18.5Вт...
  9. #24
    20.11.2015
    42
    38
    Очень странно. Подключил к своей измерялке станцию FT 2900 R через эквивалент нагрузки.
    Наблюдаю ту же самую динамику что с кенвудом.
    170 МГц, ток 12А - мощность 80 Вт.
    145 Мгц, ток 10,5А - мощность 25 Вт.
    Может сломан измеритель мощности?
    Чем ниже частота, тем меньше мощности показывает.
    Как такое может быть?
    Или у радиостанций так с завода задумано? Тогда бы заявляли мощность по каждой частоте.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Уважаемый ТС. найдите нормальный эквивалент и произведите замер мощности так как положено. в две страницы ср... развели. случайная АНТЕННА это не ЭКВИВАЛЕНТ!
    за полмесяца можно было с МЛТешек на пару киловатт спаять.
  11. #26
    20.11.2015
    42
    38
    Уважаемый UN7LAP. Эквивалент 260С Вас устроит?
    Если да - два поста выше.
    Если нет - можно ничего не сообщать.
    з.ы. По FT 2900R - отбой, в диапазоне 144, мощность для РФ ограничена заводом до 30 Вт и с этим ничего не поделать.
  12. #27
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Уважаемый radiant. Вполне устроит если он еще и от MFJ. "два поста выше" - как то проскользнуло мимо взгляда. а вот про "измерялку" можно по подробнее.
  13. #28
    20.11.2015
    42
    38
    Да, эквивалент от MFJ.
    Измерялка - Nissei RS-502
    Но я ещё по амперажу ориентируюсь, при замере мощности на эквиваленте у FT 2900R получается:
    1. 174.000 - 12А, выход 80 Вт.
    2. 145.000 - 10,5А, выход 28 Вт.
    3. 136.000 - 8А, выход 25 Вт.
    Напряжение с блока 13.9 В.
    Просто можно было об этом в инструкции упомянуть, что диапазон по мощности ограничен.
    А то получается позиционируют станцию как любительскую УКВ с 75 Вт.
  14. #29
    20.11.2015
    42
    38
    Похоже я нашёл в чем проблема.
    При измерениях, я соединяю трансивер и ватт-метр куском коаксиального кабеля 75 Ом, через переходники BNC-PL.
    А если подключить эквивалент напрямую к трансиверу без всяких переходников и кабелей, то он потребляет ток 12А, на всём доступном диапазоне.
    Выходит потеря либо в отрезке кабеля, либо BNC разъемах.
    Странная конечно закономерность, чем ниже от 174 МГц частота, тем выше потеря мощности.
  15. #30
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    искажения вносит кабель 75 ом. а вот закономерность какая то даже более чем странная.... переход BNC/PL вносит лишь затухание 0.1-0.2 дб. на приборе не увидите.
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Осциллограф из ПК. Замер постоянного напряжения
    от LaSH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 17:59
  3. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  4. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
