Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Замер мощности у Kenwood TK-7102H
  1. #31
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    44
    174
    139
    173
    Цитата Сообщение от radiant Посмотреть сообщение
    Похоже я нашёл в чем проблема.
    При измерениях, я соединяю трансивер и ватт-метр куском коаксиального кабеля 75 Ом, через переходники BNC-PL.
    А если подключить эквивалент напрямую к трансиверу без всяких переходников и кабелей, то он потребляет ток 12А, на всём доступном диапазоне.
    Выходит потеря либо в отрезке кабеля, либо BNC разъемах.
    Странная конечно закономерность, чем ниже от 174 МГц частота, тем выше потеря мощности.
    Ваш кусок кабеля типа 75 Ом - трансформирует сопротивление эквивалента не пойми во что. Выкиньте этот кабель.
    Первый раз слышу про ограничения FT2900! Слазил в шкаф достал это чудо----везде почти ровная моща , 67 Вт, хотя на 172 Мгц , наблюдается небольшой завал, 48 Вт
  2. #32
    20.11.2015
    42
    38
    Мне кажется на частотах 145 с этим кабелем идёт большая отраженная волна, при измерении FWD показывает 25 Вт, и 50 Вт при переходе на REF.
    Не должно быть такой высокой отраженной мощности.
    Больше включать не хочу, боязно сжечь трансивер.
    Буду искать нормальный кабель.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    46
    481
    195
    110
    не сожжете. не опасайтесь. вот только к измерениям если они нужны достоверные! необходимо относится с особой тщательностью. а именно иметь хороший БП обеспечивающий нагрузку с запасом, "правильный" PWR/SWR-метр, эквивалент антенны так же "правильный". и даже кабель пусть и хорошего производителя но желательно резанный полу-волновым повторителем на ту частоту на которой производятся замеры. с кабелем конечно перегнул - не будешь же набор изготавливать на каждые 5 кГц... но это уж что б совсем быть точным. мы ж не "погоду в зимбабве" хотим увидеть.
    был прецедент и с кабелем 75 ом в качестве шнурка меж TRX и мощеметром. аж глазам не поверил сначала - потом резанул кабель на две части и увидел что 75 ом. с нагрузкой OPEK-25 тоже казус- после подачи кратковременно 60 ватт на глазах изменились мощность и ксв по прибору, после замера обычным мультиметром UT39B сопротивление эквивалента стало 41 ОМ.... это как???? сопротивление УМЕНЬШИЛО свое сопротивление.... не разбирал. черт знает что там внутри стоит.
  4. #34
    20.11.2015
    42
    38
    Спасибо. Я начинающий.
    Никак не мог подумать, что метровый кусочек 75 Омного кабеля даст такой эффект.
    Но больше уже не было вариантов на что думать. Чтобы два разных трансивера и с одним и тем же эффектом падения мощности на тех же частотах - мистика.
    Изначально расстроило и ввело в заблуждение, что нашёл в сети информацию где утверждается, что аппараты для РФ с РСТ имеют выходную мощность не более 30 Вт на любительском УКВ.
    Короче говоря, подтягивать мат. часть надо по АФУ.
  5. #35
    17.01.2013
    Кустанай
    46
    481
    195
    110
    Учиться Учиться и еще раз Учиться!!! не я сказал. Все мы когда с чего то начинали и головы ломали. Удачи!
    доверяй - но потом 5 раз проверяй! - тож не мое.
  6. #36
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    А в сети можно и не такое встретить...
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Осциллограф из ПК. Замер постоянного напряжения
    от LaSH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 17:59
  3. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  4. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
