Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Как посчитать индуктивность?
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Имеем две тороидальных катушки с одинаковым количеством витков, равномерно распределённых по всей длине. Индуктивность каждой катушки в отдельности L1 и L2.
    Особенность расположения катушек в том, что одна из катушек (пусть будет L1) помещена внутрь другой, соосно (аксиальная симметричность).
    Какова индуктивность соединённых параллельно катушек?
    Параллельное соединение (на примере одного витка) выполнено так
    если кому не хватает данных, например о том, какая часть магнитного потока второй катушки проходит через сечение витка первой, то можно добавить эти данные в условие задачи самому.
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Эта формула для случая, когда между катушками нет взаимоиндукции.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаю многим известно выражение "Теория без практики — мертва."
    Что мешает провести эксперимент, как вариант можно взять вариометр с двумя катушками которые широко используются в передающей аппаратуре.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.10.2020 в 08:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    В формулу расчета индуктивности вводится коэффициент взаимной индукции. Если магнитные потоки катушек направлены в одну сторону - то его прибавляют к общей индуктивности, если в разные стороны - то вычитают.
    А какой именно величины этот коэффициент зависит от нескольких факторов, как то соотношения диаметров, длин намотки, материалов каркасов и т.д.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    В условии не оговорена частота. Я думаю, что решение будет частотно зависимым, если не соблюдается условие квазистационарности.
    Есть такое общее соображение - если количество витков катушек одинаковое и одноименные витки разных катушек размещены достаточно близко друг от друга, то в формулу индуктивности тороида подставляем некоторый эффективный (эквивалентный) увеличенный диаметр провода.
    В антенне из нескольких параллельных проводов мы имеем примерно аналогичный эффект.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2020 в 12:30.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Проще не заморачиваться а взять и измерить
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Более точный ответ при заданной геометрии можно было бы получить, решив электродинамическую задачу. Хотя бы приближенно, пользуясь свойством осевой симметрии поля. Но я пас -))
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А если так? Или так?
ID:	278241   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
ID:	278243   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 123.maa (764 байт, Просмотров: 15)
    • Тип файла: maa 1234.maa (852 байт, Просмотров: 10)
    • Тип файла: maa 1234L.maa (860 байт, Просмотров: 16)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    Игорь, только сегментация нужна поплотнее. Иначе в той области частот, где это "чистая индуктивность", скачки в графике X(f).
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,150
    2611
    5418
    Если не устраивает простое приближённое вычисление, есть способ вычисления несколько поточнее. Авторы утверждают что радиолюбителям лучше всё таки измерять индуктивность, так как при расчёте все факторы учесть невозможно. Вот для примера из их Справочника по радиотехники (авт Б.А.Смиренин, 1950 год) кусочки трёх страничек;
    Когда (в апреле делал УКВ приёмник, индуктивности считал по простым формулам (неточности легко исправлялись в настойке). про это на форуме писал "Кто чем занят на самоизоляции"
    Считаю что UN7CI дал правильный совет, а я добавлю только k=1 )одна из катушек полностью находиться в поле другой).
  12. #12
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Нет, эта формула
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Lпар.=L1*L2/L1+L2
    неприменима при наличии взаимоиндукции. Это легко понять, если сделать обе тороидальные катушки катушки одинаковыми и разместить витки одной между витками другой. При параллельном соединении катушек, так, чтобы магнитные потоки складывались, общая индуктивность останется такой же, как и у одиночной катушки, а если соединить, чтобы потоки вычитались, общая индуктивность будет определяться только индуктивностями рассеяния и станет очень малой.
    Известна, так называемая безындукционная намотка проволочных резисторов, когда на каркасе мотаются высокоомным проводом одновременно две катушки, одна по часовой стрелке, вторая против часовой, если соединить у катушек начало с началом, а конец с концом, то индуктивность резистора будет минимальна.
    Лично меня интересуют, как раз, низкие частоты, в пределе до постоянного тока.
  13. #13
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  14. #14
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    581
    Из самых общих соображений. Если число витков одинаково.
    При равенстве катушек - суммарная индуктивность равна каждой из них.
    При большой разнице диаметров - примерно равна индуктивности меньшей.
    Но всегда меньше меньшей...
    Я так думаю ©
  15. #15
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,150
    2611
    5418
    Индуктивность на то и индуктивность что учитывает даже тот момент когда "ток" стоит, так как от него не зависит
    Высылаю вам страничку из школьного учебника. (вы наверное ЕГЭ сдавали, тогда можете и не знать этого)
    Если интересует ВЗАИМОИНДУКЦИЯ, то тоже собственно есть ( чуть-чуть кусочек). Опять же весь учебник выставлять здесь , ребят нагружать, сами то поищите, их много - учебников то...
    И без обиды: от первого вопроса, мы всё дальше и дальше уходим, заметил, аппетиты растут, поэтому спрашиваю (только честно!!!) вы нас не тролите?
  1. Как собрать индуктивную трёхточку ?
    от UA0CPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 08:31
  2. Предельный ток, для индуктивности на феррите (насыщение)
    от EvgenF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 19:29
  3. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  4. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2002, 03:46
  5. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    Последнее сообщение: 19.03.2002, 06:31
