Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Как посчитать индуктивность?
  1. #16
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    от первого вопроса, мы всё дальше и дальше уходим, заметил, аппетиты растут, поэтому спрашиваю (только честно!!!) вы нас не тролите?
    Не заметил, чтобы я уходил от первого вопроса, если кто и уходит, то вопросы к ним.
    Индуктивность на то и индуктивность что учитывает даже тот момент когда "ток" стоит, так как от него не зависит
    Высылаю вам страничку из школьного учебника. (вы наверное ЕГЭ сдавали, тогда можете и не знать этого)
    Насчёт тролленья, по-моему этим вы как раз и занимаетесь. А из школьных штанишек давно пора уже вырасти, чтобы понимать про наличие частотной зависимости, как по причине ненулевых линейных размеров (выход за пределы условия квазистационарности), так и из-за скин эффекта, который для толстых проводников сказывается намного раньше нарушения квазистационарности.
    ПС Здесь первая проблема, скрупулёзно всё посчитать и чтобы не запутаться. С последним как раз проблемы, а непрерывного промежутка времени достаточной длительности, чтобы уделить время и разобраться, никак не находится, а урывками не распутывается.
    Как считать, в принципе написано ранее
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    В формулу расчета индуктивности вводится коэффициент взаимной индукции. Если магнитные потоки катушек направлены в одну сторону - то его прибавляют к общей индуктивности, если в разные стороны - то вычитают.
    А какой именно величины этот коэффициент зависит от нескольких факторов, как то соотношения диаметров, длин намотки, материалов каркасов и т.д.
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В формулу расчета индуктивности вводится коэффициент... ...А какой именно величины этот коэффициент зависит от... ...и т.д.
    То есть можно считать по любой формуле... достаточно потом умножить результат на неизвестный коэффициент и получите правильный результат!!!
    Если серьёзно, то такие вещи считаются только численными методами. Для начала можно купить Pro-версию MMANA и посчитать так же, как Гончаренко посчитал анодный дроссель.
  3. #18
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Нет, нужно честно расписать систему уравнений с учётом взаимоиндукции и решить её. Это в приближении для низких частот. Для высоких конечно надо считать численно. О коэффициенте, из-за взаимоиндукции, который входит в уравнения, которые надо решить с его учётом, здесь
    для заданной конфигурации системы этот коэффициент не произвольный, а вполне конкретный. Для упрощения я тороиды представил соосными
    Уравнения такого вида Ei = - L1*I1' +(-) M*I2'
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Из самых общих соображений. ... При большой разнице диаметров - примерно равна индуктивности меньшей.
    Но всегда меньше меньшей...
    Я так думаю
    это было бы так в отсутствие взаимоиндукции
  4. #19
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Как раз именно В ПРИСУТСТВИИ )
    Если немножко подумать, то именно из-за нее для двух одинаковых катушек результат получается такой же, как и для одной..
    Всего Вам хорошего
  5. #20
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Давайте подумаем немножко вместе.
    Фиксируем размер одной катушки, измеряем её индуктивность L1, а вторую катушку (погруженную в первую, и имеющую то же количество витков) начинаем увеличивать, практически с нулевой площади окна (значит вначале L2 ~0). Согласно Вашему предположению мы будем наблюдать рост индуктивности с нуля, по мере роста площади окна второй катушки, это более чем логично.
    При полном совпадении размеров катушек индуктивность соединённых параллельно будет точно равна L1, а вот дальше, когда размеры катушки 2 станут больше 1-ой, уже первая становится погруженной во вторую и, согласно опять же Вашему предположению, индуктивность параллельного соединения должна начать уменьшаться. А вот это уже непонятно откуда следует.
    Например, продолжим рост второй катушки до бесконечности и что тогда должны были бы видеть? Тут у меня два варианта
    1. Асимптотическое и монотонное стремление значения индуктивности до какого-то фиксированного значения. Чему равно это значение? У меня нет другого варианта, как указать значение 0. Получили странный результат, имеем параллельное соединение катушки с индуктивностью L1 и бесконечно большой катушки, а в сумме индуктивность 0 (ноль).
    2. С ростом размеров катушки 2 более размеров 1-ой индуктивность соединения сначала уменьшается, а потом начинается её рост. Но тогда асимптотическое поведение должно устремить значение индуктивности к значению L1.
    По второму варианту имеем такое поведение функции:
    Сначала рост с нуля до L1 (точно), потом спад (до какого-то минимума), затем снова рост до асимптотического значения L1. Сложное поведение.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Если такой умный, что ж тогда спрашивать, если не тролить? Кстати не первый раз!
    Жалею. Думал и вправду человеку надо (волки-волки) а в следующий раз могу и мимо пройти.
  7. #22
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Ой, только не надо говорить, что никогда на ровном месте не спотыкались, никогда затупов не было, всё всегда у Вас чики-пуки.
    Думал
    Очень однобоко думаете, это факт. Написал, для Вас в том числе
    Что тут непонятного?
  1. Как собрать индуктивную трёхточку ?
    от UA0CPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 08:31
  2. Предельный ток, для индуктивности на феррите (насыщение)
    от EvgenF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 19:29
  3. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  4. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2002, 03:46
  5. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    Последнее сообщение: 19.03.2002, 06:31
