Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: ВУ-15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ВУ-15
    Не завалялся ли у кого совершенно никуда не пригодный ВУ-15?
    Интересует конкретно лишь микроамперметр М1690А-16.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://ross.com.ru/mikroampermetr-m1690a-16
    Выбрать с нужным пределом и переставить шкалу (если сохранилась).
    Как вариант.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Проблема в том, что предел измерения микроамперметра неизвестен.
    Иначе бы нашел нужный и заменил шкалу.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Т.О. и яндекс все расскажут.
    Да и тем подобных полно, и в них все есть.
    Первый запрос все выдал, даже с адресами где можно найти.
    Точно уже не помню, 100 мка. или 50.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Надо знать еще его сопротивление.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думается там 50 мкА.
    Где то есть такой вольтметр, и по .."странному" стечению обстоятельств вчера вечером понадобился.. подстроить кое чего... сегодня пойду искать... примерно знаю где... если смогу добраться... то посмотрю предел если написано...
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На моем ВУ (без цифр) на головке написано:
    М1690А-14
    В поиске нашел объяву:
    https://krsk.au.ru/5364651/
    Наверное можно и параметры поискать.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня ВУ-15 1985 г.в. микроамперметр М1690А-16. Ток полного отклонения даже в перечне элементов не указан.
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    На моем ВУ (без цифр) на головке написано: М1690А-14 В поиске нашел объяву:
    ВУ-15 и ВУ совершенно разные приборы, у них разные шкалы и не факт, что микроамперметры одинаковые.
    На обьяве скорее всего головка от ВУ, у меня на ВУ-15 М1690А-16 шкала совсем другая.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В схеме последовательно с ним стоит рег резистор несколько ком.
    Поэтому в отличии от тока, это не сильно влияет.
    В самодельных подобных схемах, я ставил до головки 5 ма.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если у приборов одинаковы марка и ток отклонения, то и сопротивление рамок одинаково.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Т.О. и яндекс все расскажут. Да и тем подобных полно, и в них все есть.
    Первый запрос все выдал, даже с адресами где можно найти. Точно уже не помню, 100 мка. или 50.
    В Т.О. перечень элементов ток отклонения не указан. Яндекс ничего не рассказал.
    В подобных темах ничего не нашел.
    Адреса продажи есть и немало. Но приборы М1690А имеют несколько номиналов по току отклонения.
    Какой ток отклонения у прибора М1690А-16 ВУ-15 - неизвестно.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    RN3KV знал, но забыл.
  12. #12
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Конечно разные.
    Хотя бы тем что ВУ батарейный.
    И режимы измерений отличаются.
    А вот головки у них может быть и одинаковые.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А может быть и нет.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..нашел, но оказался другой -В7-15, а головка тоже М1690А-16... ток не написан.
  15. #15
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Есть ВУ-15 1980 года выпуска. На шкале ток полного отклонения действительно не указан. Разбирать прибор для выяснения не хотелось бы...
  1. Чем отличается ВУ-15 от В7-15 ?
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:32
  2. Ву-15
    от Артём в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.12.2002, 01:06
