14.09.2022, 17:42 #1Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Прибор ТЛ-4М2
Попал мне руки прибор ТЛ-4М2. Начал проверять работоспособность и столкнулся с интересным явлением. Показания вольтметра постоянного тока в крайней части шкалы нормальные, но ближе к средней части появляется довольно ощутимая погрешность. Это наводит на мысль что шкала отрисована не совсем правильно. Может кто-то встречался с подобной проблемой? Меня интересует можно ли это вылечить электрическим путём не прибегая к перерисовке шкалы?
На переменке не проверял
14.09.2022, 20:04 #2Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,084
- 4005
- 740
14.09.2022, 20:24 #3Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1719
14.09.2022, 20:42 #4Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
В7-37 повереный
Мне так не кажется. Стрелка перемещается свободно. Наибольшая погрешность в центре шкалы. Плавно уменьшая или увеличивая напряжение вижу, что чем ближе к любому из краёв, тем погрешность меньше.
И ещё: прибор относительно не старый 1992 года выпуска.
В эксплуатации был малоПоследний раз редактировалось RA9CTW; 14.09.2022 в 20:45.
14.09.2022, 20:55 #5
Головку надо проверять на самом "мелком" пределе. (75 мв или 50 мка)
Грубо она может достигать пол деления.
Проверьте диоды (на головке)Последний раз редактировалось RN3KV; 14.09.2022 в 20:59.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.09.2022, 21:17 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Головка у прибора 100 мкА /100 мкВ.
На 100 мкВ картина такая же как и на 1, 10, 30 и т.д. V.
А вот диоды на головке стоят Д226В, а на схеме указаны Д237
Может в этом дело?
Д237 у меня не нашлось может можно взамен что-то другое?Последний раз редактировалось RA9CTW; 14.09.2022 в 21:23.
14.09.2022, 23:14 #7Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
15.09.2022, 03:23 #8High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
15.09.2022, 04:56 #9Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Да что ж ткое! Опять напутал!
Не миллиампер а микроампер, старый я пенёк, перепутал амперы с вольтами
В общем на переключателе прямое включение головки выглядит так:
15.09.2022, 07:33 #10
100 ма не может быть.
Да и диоды что то слишком мощные.
А какая погрешность видна?
Просто привыкли к современным, вот глаза и боятся. А там может и все в норме.
При допуске 5% на пределе 100 вольт, это 5 вольт в любой точке шкалы=норма.Геннадий
C 09.2019 - SWL
15.09.2022, 08:25 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Там буква мю т.е. это 100 мкА. А диоды – такие установили на заводе-изготовителе. Хотя как я уже писал в паспорте указаны Д237В а установлены Д226Б
Сделал серию снимков от 1 до 10 В на которых видно, как меняется точность показаний прибора в этом диапазоне. На остальных диапазонах картина аналогичная
Здесь видно что показания в крайних частях шкалы нормальные, но ближе к средней части появляется погрешность.
ТЛ_4М2.rar
15.09.2022, 08:57 #12
15.09.2022, 09:07 #13Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
15.09.2022, 09:10 #14
15.09.2022, 12:36 #15
Не стоит заморачиваться с разборкой.
Как и предполагалось, он около нормы.
Если хочется точнее, то лучше считывать показания с В7-хх подогнав стрелку блоком питания к нужной отметке.
Например на пределе 10 вольт на отметку 5.
Разницу показаний В7 и 5 вольт разделить на 10 ( предел шкалы) и умножить на 100.
Это будет приведенная погрешность. Должна быть меньше равна или класса точности.Геннадий
C 09.2019 - SWL
9Спасибо
