Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Прибор ТЛ-4М2
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,671
    496
    24
    Виноват не прибор, а форма измеряемого напряжения.
    А в сети она далека от синусоиды, на которой он (прибор) калиброван. Вот они и считают каждый по своему.
  2. #32
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Как бы там не было показания 3-х приборов совпали. С этим не поспоришь. Поверенного, цешки и другого цифрового прибора. Отклонение в пределах Вольта я не учитываю, врущий прибор при измерении сетевого напряжения показывает примерно на 5-6 В меньше, это довольно много.
  3. #33
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Возникла необходимость замены элемента питания прибора. Практика показывает, что один из элементов всегда истощается быстрее другого. Тот, который подключается на множителе 1000 живёт всегда дольше. Во-первых, он реже используется, а во-вторых ток в измерительной цепи там мизерный. Срок жизни этого элемента скорее всего определяется током саморазряда, а не его рабочим током. Так что совсем необязательно использовать в этом месте относительно мощный элемент питания. Мне пришло в голову что можно поставить элемент типа AG13. Саморазряд у него небольшой и для питания этой слаботочной цепи он должен подойти как нельзя лучше.
    И тогда я соорудил изделие из того что под руку попало. Взяв старую советскую ПВХ трубку немного меньшего диаметра чем AG13 и немного расширив её известным всем способом поместил внутрь этот элемент. После усадки трубки элемент в ней весьма надёжно зафиксировался. Вставив внутрь пружину необходимой длины я поместил всё это в отсек для штатного элемента.
    На фото это всё прекрасно видно.
Размер: 119.2 Кб Название: DSC00719.JPG
  4. #34
    28.01.2010
    879
    299
    26
    А у меня батарейный отсек доработан, стоят две пальчиковых батарейки, их хватает надолго, на несколько лет.
  5. #35
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня тоже доработан но не оказалось дома таких батареек
    вот и поставил то что было. По моим расчётам тоже должно хватить надолго
  1. Прибор телеграфиста (Combination Key)
    от RA3CC в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:49
  2. Нужен прибор в связке (передающий-принимающий)!
    от miroslavss в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 02:56
  3. Принципиальные схемы приборов
    от 4L1G в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 09:45
  4. Б5-71 и Б5-71/1-ПРО, Б5-71/1-М совершенно разные приборы
    от Иван Турцев в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:10
  5. Прибор для настройки радиостанций
    от crafff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:35
