Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Прибор ТЛ-4М2
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Меня больше волнует не сама погрешность а её нелинейность. По краям шкалы она минимальна а в середине имеет максимум. Если сделать точными показания в середине шкалы то погрешность появляется на её краях. Вот от этого хотелось бы избавиться.
  2. #17
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Шкала закрыта стеклом или оргстеклом? Многие старые цешки грешат небольшой нелинейностью в середине шкалы вследствии электризации оргстекла. Перед измерением необходимо снять электризацию. Встречалась даже цешка, у которой для этих целей была специальная кнопка. Кардинально лечится путем замены оргстекла на обычное стекло.
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Шкала закрыта обычным стеклом
  4. #19
    28.01.2010
    877
    297
    26
    У меня ТЛ-4М, у неё стекло, есть ещё старинная, карболитовая ТЛ-4, с треснувшим корпусом, там тоже стекло. Какие отличия у ТЛ-4М2 не знаю, вряд ли сильно большие.
    "Сносил" несколько ЭК2340, маленький, лёгкий, удобный тестер. У него корпус и стекло пластиковые, часто электризуется. Стрелка замирает посередине. Это легко "лечится", за 5 секунд, нужно просто пару раз дыхнуть в дырочку для щупа У ТЛ-4М такого никогда не замечал.
  5. #20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Стекло тут не причем.
    Точнее всего около середины будут показания точнее. Похоже на краях она занижает показания.
    Электрическим путем это убрать не получится.
    При настройке такие погрешности просто "размазывают" чтобы врала где то вверх, а где то вниз но "пролазила" в норму.
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё как раз наоборот. Точность ниже посередине, а по краям показания точнее.
  7. #22
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Ну и "не мешай технике работать".
    Как говорят врачи "будем лечить? Или пусть живет?"
    Точнее всего что так было с момента выхода с завода.
  8. #23
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    И я тоже так думаю.
    В результате проведённых исследований пришёл к выводу, что единственный вариант это перерисовать ь шкалу. Но связываться с этим, думаю, не стоит. Мороки много, а ради чего?
    Будет стоять на столе для ориентировочных измерений. Для точных измерений у меня есть другие приборы.
    Всем спасибо за советы и рекомендации.
  9. #24
    29.03.2009
    13
    6
    5
    Cool
    Добрый день! Причина нелинейности шкалы Вашего прибора - чисто механическая. Нарушен баланс стрелки. Если не изменяет память, то ТЛ-4 - это поздняя модификация ТТ-3. И измерительная система головки на кернах с моментными пружинами. В таких системах есть противовес стрелки (расположен напротив стрелки) и два рычажных противовеса (расположены крестообразно перпендикулярно стрелке). Вот изменяя массу этих трёх противовесов можно добиться необходимой линейности шкалы. Но... это надо уметь. А опыт приходит со временем. В Вашем случае погрешность в самой худшей точке не превышает класса точности прибора на постоянном токе 2,5. Ради "чистого искусства" можно добиться линейности шкалы. Вопрос: зачем? Только в любительских целях. Это самая обычная особенность головок магнитоэлектрической системы. Много их пришлось переделать, когда работал в метрологии. Давно это было, очень. Тогда и зрение лучше было и руки чувствительнее. И, да! Балансировку лучше делают женщины: у них терпения больше
    Не стоит заниматься этим прибором: он обеспечивает заявленные характеристики.
    Удачи и успехов Вам!
    Юрий.
  10. #25
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Надо просто правильно выбирать предел измерений.
    Ну а уж если сильно хочется, проще составить "поправочную табличку". И пользоваться по надобности, если нет другой возможности.
    А балансировка не такое простое занятие с непривычки. Да и вряд ли она тут поможет.
    Нужны более кардинальные меры не доступные в домашних условиях, а сейчас и ненужные.
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,930
    4784
    3268
    Прибор ТЛ-4М2
    Вижу знакомое название. На работе такой есть. Только он не прибор, а трактор Не в тему, но в поддержку темы.
  12. #27
    28.01.2010
    877
    297
    26
    А я посмотрел картинки, оказывается у ТЛ-4М2 слева ручки нет, только справа есть. И транзисторы не мерит.
  13. #28
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это ручка установки тока базы измеряемых транзисторов.
    Не хочется. И как я уже тут писал выше:
    Будет стоять на столе для ориентировочных измерений. Для более точных у меня есть другие приборы.
    НТ116 к примеру, который я не так давно заимел. Отличная автоматика и очень хорошая точность измерений.
    Но и ТЛ всегда у меня под рукой будет. Уж очень он мне нравится
  14. #29
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Был ранее такой прибор. Думаю если такая погрешность обнаружена можно просто делать мысленную коррекцию при измерении, зная на сколько он врёт, хотя и не удобно это. У меня сейчас 2 прибора, цешка 90 х годов выпуска и более новый китайский цифровой прибор. С удивлением обнаружил, что при измерении переменки 220в в обычной бытовой сети китаец врёт, а цешка показывает правильно, сверял по поверенному прибору и ещё одной цифровой цешке.
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Дешёвые китайские цифровики частенько грешат этим. У некоторых внутри даже подстроечные резисторы для коррекции имеются. Приборы подороже дают более правильные показания.
  1. Прибор телеграфиста (Combination Key)
    от RA3CC в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:49
  2. Нужен прибор в связке (передающий-принимающий)!
    от miroslavss в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 02:56
  3. Принципиальные схемы приборов
    от 4L1G в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 09:45
  4. Б5-71 и Б5-71/1-ПРО, Б5-71/1-М совершенно разные приборы
    от Иван Турцев в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:10
  5. Прибор для настройки радиостанций
    от crafff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:35
