Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Прибор ТЛ-4М2
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прибор ТЛ-4М2
    Попал мне руки прибор ТЛ-4М2. Начал проверять работоспособность и столкнулся с интересным явлением. Показания вольтметра постоянного тока в крайней части шкалы нормальные, но ближе к средней части появляется довольно ощутимая погрешность. Это наводит на мысль что шкала отрисована не совсем правильно. Может кто-то встречался с подобной проблемой? Меня интересует можно ли это вылечить электрическим путём не прибегая к перерисовке шкалы?
    На переменке не проверял
    Big Gun
    28.11.2013
    6,004
    3895
    730
    Имею такой прибор. Проверьте механическую часть головки, - где-то цепляет, подтормаживает или ослабла пружинка на стрелке.
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    505
    225
    1714
    С чем сравнивали? Своему доверяю больше, чем китайцу.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В7-37 повереный
    Мне так не кажется. Стрелка перемещается свободно. Наибольшая погрешность в центре шкалы. Плавно уменьшая или увеличивая напряжение вижу, что чем ближе к любому из краёв, тем погрешность меньше.
    И ещё: прибор относительно не старый 1992 года выпуска.
    В эксплуатации был мало
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,648
    483
    24
    Головку надо проверять на самом "мелком" пределе. (75 мв или 50 мка)
    Грубо она может достигать пол деления.
    Проверьте диоды (на головке)
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Головка у прибора 100 мкА /100 мкВ.
    На 100 мкВ картина такая же как и на 1, 10, 30 и т.д. V.
    А вот диоды на головке стоят Д226В, а на схеме указаны Д237
    Может в этом дело?
    Д237 у меня не нашлось может можно взамен что-то другое?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прошу простить маленько ошибся. Не 100 мкА, а 100 мА.
    Имею такой прибор.
    Могу порекомендовать установить в прибор "пищалку" для прозвонки.
    Пищит примерно до сопротивления около 9 Ом.
    Пищалка китайская 5Вольт
    Название: Схема ТЛ-4М2.jpg
Размер: 85.8 Кб Название: Фото внутри.JPG
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Ошибки быть не должно. 100 миллиампер, это очень много, тогда должен быть УПТ, а ему соответствующее питание, куча батареек
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да что ж ткое! Опять напутал!
    Не миллиампер а микроампер, старый я пенёк, перепутал амперы с вольтами
    В общем на переключателе прямое включение головки выглядит так:
    11.01.2011
    76
    1,648
    483
    24
    100 ма не может быть.
    Да и диоды что то слишком мощные.
    А какая погрешность видна?
    Просто привыкли к современным, вот глаза и боятся. А там может и все в норме.
    При допуске 5% на пределе 100 вольт, это 5 вольт в любой точке шкалы=норма.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Там буква мю т.е. это 100 мкА. А диоды – такие установили на заводе-изготовителе. Хотя как я уже писал в паспорте указаны Д237В а установлены Д226Б
    Сделал серию снимков от 1 до 10 В на которых видно, как меняется точность показаний прибора в этом диапазоне. На остальных диапазонах картина аналогичная
    Здесь видно что показания в крайних частях шкалы нормальные, но ближе к средней части появляется погрешность.
    ТЛ_4М2.rar
  12. #12
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Проверьте саму головку отключив от схемы.Образцовый прибор для проверки конечно не найдете но что то возможно подобрать,даже из электронных. И многие вопросы отпадут сами собой.
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Спасибо, Владимир, я как-то в этом направлении не подумал.
    Образцовый прибор найти - не проблема, есть такая возможность.
    Попробую сделать так как вы подсказали.
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы сразу увидите, укладывается ваша(тестера)головка в заявленную погрешность.
  15. #15
    11.01.2011
    76
    1,648
    483
    24
    Не стоит заморачиваться с разборкой.
    Как и предполагалось, он около нормы.
    Если хочется точнее, то лучше считывать показания с В7-хх подогнав стрелку блоком питания к нужной отметке.
    Например на пределе 10 вольт на отметку 5.
    Разницу показаний В7 и 5 вольт разделить на 10 ( предел шкалы) и умножить на 100.
    Это будет приведенная погрешность. Должна быть меньше равна или класса точности.
  1. Прибор телеграфиста (Combination Key)
    от RA3CC в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:49
  2. Нужен прибор в связке (передающий-принимающий)!
    от miroslavss в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 02:56
  3. Принципиальные схемы приборов
    от 4L1G в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 09:45
  4. Б5-71 и Б5-71/1-ПРО, Б5-71/1-М совершенно разные приборы
    от Иван Турцев в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:10
  5. Прибор для настройки радиостанций
    от crafff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:35
