Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Правильное использование аттенюаторов
    15.03.2024
    12
    16
    Вопрос Правильное использование аттенюаторов
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как провести измерения и не испортить прибор (спектроанализатор или векторный анализатор).
    Измерение вблизи достаточно мощного источника сигнала.
    Как выбрать аттенюатор, чтобы с одной стороны хорошо увидеть сигнал, а с другой стороны не перегрузить входные цепи прибора и не вывести его из строя?
    Правильно ли я понимаю, что нужно иметь в комплекте несколько аттенюаторов и начинать измерения с установки аттенюатора с самым сильным затуханием и менять его на атт. с более слабым затуханием при необходимости, чтобы "растянуть" сигнал на весь диапазон?
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    В целом да. Можно (и нужно) соединять последовательно несколько аттенюаторов. Следует учитывать, что если Вы хотите посмотреть на анализаторе очень сильный сигнал, например, выход трансивера, то аттенюаторы не лучший способ. Лучше сделать направленный ответвитель и потом уже аттенюаторы в случае необходимости. Можно при сильном сигнале принимать сигнал на маленькую антенку, если этого достаточно.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5408
    В виде подсказки: при соединении нескольких (да и одного) аттенюаторов нужно обязательно обратить внимание на предотвращение прохода сигнала минуя их. Важны - и качество самих аттенюаторов и их экранировка.
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Да, это очень важно. Если делать атт 20дб без нормальной экранировки, то это будет далеко не 20дб. На большее значение даже, наверное, не стоит пробовать. По крайней мере у меня не получилось. Когда нужно большоё ослабление, то я просто соединяю несколько атт последовательно.
    Атт с алиэкспресс, которые выполнены в виде экранированных цилиндриков, оказались очень даже неплохими.
    Ступенчатый аттенюатор с электронным управлением с алиэкспрес нормально работал только выше 20 MHz, хотя работа была заявлена с 10 KHz.
    15.03.2024
    12
    16
    Планирую приобрести набор атт-в, например, 30, 20, 10 дБ. Если не сложно, можете что-нибудь порекомендовать?
    Измерения планирую производить двумя способами: непосредственное подключение и антенна, как Вы сказали.
    Если использовать антенну, то непременно стандартную и подходящую под измеряемый диапазон? И в этом случае тоже использовать атт-ры?
    Измерять предполагается помимо слабых сигналов сигналы с передатчика мощностью 10-50 Вт.
    Я уже понял, что качественные атт. - это дорого
    Разве при их стыковке друг с другом и с кабелем через стандартные разъемы не обеспечивается "герметичность"?
    Вот такие и хочу купить... только вот какие из них, их много
    Сам делать атт-ры не планирую.
    Вы иммеете в виду самостоятельное изготовление?
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Я уже написал какие, а дальше дело удачи, как при любых покупках на алиэкспресс
    Ну тогда Вам и атт нужны на 100 ватт мощности. Не рекоммендую, делайте через ответвитель.
    Для наших целей вполне сойдут и с алиэкспресс, если, конечно, у вас не роде и шварц в качестве измерителя.
    Вполне приемлимо.
    Да. Но я убедился, что лучше и проще купить на али.
    Пока не понимаю, что и как Вы хотите измерять.
    15.03.2024
    12
    16
    Да, понятно, что по мощности нужно с запасом...
    Но в основном измерения - с помощью антенны, прямые, может, не понадобятся даже. Сравнительный анализ передатчиков и как они в диапазоне работают...
    Атт. планирую на 2 Вт маленькие серенькие
    По ответвителям в чем плюсы?
    В чем отличия по сравнению с прямыми измерениями и измерениями с помощью антенны?
    С ответвителями пока не знаком... только в тему вхожу, давно было интересно, руки только сейчас дошли
    Нет, что Вы, у меня LITE64 VNA и китайский Hack RF...
    Есть несколько передатчиков, которые излучают в диапазоне приблизительно от 700 МГц и до нескольких ГГц (несколько диапазонов).
    Мощность может быть от 1 Вт до 50 Вт.
    Надо сравнить излучение этих передатчиков между собой: уровень сигнала и распределение по частотам в диапазонах.
    Измерителя мощности у меня нет и атт. мощные покупать тоже не буду.
    Поэтому измерения относительные и приблизительные.
    Просто посмотреть спектры излучения и сравнить их.
    Антенны проверить.
    И т. п.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,666
    494
    24
    Андрей, если генераторы и нагрузки в вашем устройстве куплены тоже на Али, то это нормально.
    Пластиковые коробочки ни чего не экранируют.
    А нормальная аппаратура нормируется. Но все равно не редко приходится учитывать их экранировку иногда при затуханиях около сотни дБ, приходится применять кабели с двойной экранировку и даже разносить по дальше источник и нагрузку.
    При комплектации дополнительных аттенюаторов, нет смысла набирать их много.
    Достаточно например 10 20 и 40 дБ или ещё один 40.
    Этого достаточно чтобы набрать с шагом 10 дБ любое значение до 70 или 110 дб
    Но они должны быть рассчитаны на рабочую частоту и сопротивление.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Что-то мне кажется, что аттенюаторы Вам совсем не нужны. Поясните пожалуйста, какие физические величины Вы собрались измерять и сравнивать. Уровень сигнала - это выходная мощность или напряженность поля? А распределение по частотам это что? Значение частоты несущей или спектр?
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Здесь важно понимать, какая точность измерений нужна.
    Ежели измеритель имеет погрешность (точность) +/- лапоть, то нет смысла покупать дорогие аттенюаторы.
    Я в 2012 покупал -20 dB, 100 ватт, до 3 ГГц с документами об проверке и набором проводов за 1100 евро.
    Но он мне был нужен для работы.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    что вообще нужно измерить...
    потому что, если мощность или напряженность поля - то зачем тогда аттенюаторы? Если частоту несущей, то тоже можно без них обойтись... А если спектр исследовать, то как это делать векторным анализатором и SDR приёмником?
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    SDR приемником как то, наверное можно что то посмотреть по сигналу, но именно с точностью +/- лапоть. Плюс для этого как то калибровать приемник нужно. Я думаю, что параметры китайских SDR приемников не линейны и не монотонны в широкой полосе частот, так что калибровать его будет нужно при каждом измерении.
    Короче, по большому счету, баловство это. Применительно к слову измерения.
    А посмотреть сигнал, полосу, гармоники наверное как то можно.
  13. #13
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Тут автор вскользь упомянул о диапазоне частот до нескольких Гиг. Так и аттенюаторы для этих частот должны быть не абы какими! Такую существенную информацию нужно давать сразу, при постановке задачи.
    Если речь идет о сравнении передающих антенн, то измерять нужно напряженность поля, а это прямая дорога к измерительным антеннам. Для заявленного диапазона лучший выбор - логопериодика, таких дешманских широкополосных антенн на Али экспрессе вагон и маленькая тележка. Как правило, заявленные данные по к-ту усиления таких антенн соответствуют действительности. Далее по известной формуле делаем пересчет в антенный фактор (к-т калибровки), и уже можно достаточно точно измерять напряженность поля.
    Для того, чтобы обойтись совсем без аттенюаторов, нужно выбрать такое расстояние от передающей антенны, при котором не будет перегрузки анализатора. Это все также рассчитывается по известным формулам.
    Будут конкретные вопросы - задавайте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2024 в 09:55.
  14. #14
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Можно. Только аттенюаторы для этого не нужны. Совсем.
    Ну, если о напряженности поля судить по показаниям S-метра SDR приёмника, то на антенный фактор можно не обращать внимания... И, опять же, аттенюаторы не нужны...
  15. #15
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    А для чего это ему?
    Интерес какой? Сейчас по таким вопросам очень аккуратно с помощь!
  1. замена диода д701 в аттенюаторе
    от UA4CBJ в разделе IC-718
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:43
  2. Аттенюатор из Г4-151: новая жизнь старого железа
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 08:32
  3. Аттенюатор Р-326М
    от RZ3AJP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:41
  4. TS-850S: Аттенюатор. Мощность на 80 м
    от RA0AIO в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 17:25
  5. Подскажите на счёт аттенюатора...
    от UA6CFO в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 16:00
