Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено сарагоса
Тема: Генератор на К574УД1Б не запускается
    22.06.2018
    16
    7
    Менял ОУ на разные,не помогает
    появляется генерация но очень высокая 1.5 мгц,но регулируется.
    а должна быть не более 1 кгц
    где на схеме у КТ117 Б1 и Б2 ?
    Сменил на 140УД8 частота 380 кгц-регулируется.
    убирал КТ117 никакого эффекта,что есть он что нет его
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39238
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    Гуделка для проверки
    можно проверить транзистор и определить выводы.
    Схема вашего генератора: тут питание подходит слева, значит слева Б2
    22.06.2018
    16
    7
    я проверял по этой схеме-пищало нормально
    ну я 117 так и подключал,все равно не запускается генератор
    у меня корпус кт117 как у кт3102 в металле
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    На вывод Б2 плюс 14 В попадает через резисторы R11 и R12, а на Б1 с выхода операционника (вывод 7)? Там что за напряжение?
    Конденсатор С3 задаёт частоту генерации, прослушать (посмотреть осциллографом) можно на этом выводе. Телефон к выводу 7 и на общий (получилось же, что схема с желтого квадратика уже же собрана: транзистор, резисторы, питание, всё на месте. Подать только "минус" через телефон с общего). Временно С3 можно поставить большего номинала, большая вероятность что услышим (4700 пФ колебания в ультразвуке будут, с ним смотреть только осциллографом). Так проверим работу генератора на месте.
    Начните с проверки напряжений.
    22.06.2018
    16
    7
    https://www.youtube.com/watch?v=lQ3qvJPaPcs
    Заработало.
    Вот только не на 574 а на УД8,при чем не на каждой
    из 12 уд8 4 не запустились хотя они все исправны
    также из 20 кт117 11 также не заработали хотя все они исправны
    то-есть надо подбирать
    почему так я не знаю
    а с 574 идет возбуждение 3-5 мгц
    вот только моргание мне не нравится
    у меня есть КР1534ИЕ1 они с памятью
    попробую их адаптировать
  1. Генератор на КШМ (газ 66)
    от perssany в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 23:31
  2. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  5. Генератор на МОП-транзисторах
    от PlasmoiD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 05:41
