Показано с 1 по 15 из 28
    23.03.2005
    Киев
    Какой изм.АЧХ лучше - Х1-38 или Х1-54 ?
    Ну, раз уж речь пошла о наладке кварцевого фильтра, так все-таки, какому измерителю АЧХ отдать предпочтение - Х1-38 или Х1-54, кто может более-менее обосновано ответить?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пробовал работать и с тем и с другим - с Х1-38 работать проще. Фактически - это осциллограф с доп. оборудованием. С Х1-54 пришлось сначала повозиться, пока добился от него того, что мне было нужно - слишком много предустановок.
    Оба нормальные, но в 38-м же есть запчасти, которые уже фиг достанешь. Я бы взял 54-й.
    По весу вроде оба тяжелые. 54-й таскать не пришлось (уже стоял на столе), а вот 38-й только вдвоем поднять можно.
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Я 38 волок в одиночку. Думал, не жить. Килограммов 40.
    23.03.2005
    Киев
    ну, помню в молодости и Р-250 перед собой в руках носил А вот 54-й есть, на фирме, но без детекторной головки, утеряна по халатности. Вот кто подскажет, где бы найти, или как выкрутиться?
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от Геннадий
    Конкретно в Вашем случае, если под "фирмой" подразумевается торгующая железом организация, родную головку лучше всё же поискать --- например, одолжить на время у кого-нибудь из знакомых. Просто чтоб проверить исправность прибора. Поскольку "отсутствие головки" может запросто быть рассчитано "на лоха" --- чтобы скрыть какую-нибудь неисправность прибора. Поди потом докажи, что прибор такой и был, а не сломан в процессе неумелой эксплуатации. Так что надо раздобыть любым способом головку, которая бы к этому прибору подходила, и прежде чем его покупать, всё тщательно проверить. Опосля головку можно вернуть законному владельцу, а для нормальной работы с прибором собрать головку самому.
    73! RW3FY
    23.03.2005
    Киев
    нет, к сожалению, фирма железом не занимается... а прибор - по всем трем входам - А, В и С, показывает нормальные признаки жизни, калибруется, реагирует на регулировку уровня, как положено; по входу В, где должна головка подключаться, по его сигнальному концу, реагирует на шумы. В подвохе вроде подозрений нет, а вот то, что эта головка ушла для другого прибора, есть прямые предположения. И, кстати, не совсем понятно, "чайнику", назначение измерительного смесителя. В режиме "преобразовательных измерений" он что, используется в качестве эквавалента при калибровке?
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Не понял, что Вы имеете в виду под эквивалентом. Предполагаю, что, смеситель нужен, чтобы померить что-либо за пределами частотного диапазона прибора --- тогда на один его вход подаётся сигнал от ГКЧ прибора, на второй --- сигнал от внешнего генератора, а с выхода сигнал подаётся на исследуемую цепь. Если нужно откалиброваться, подключаем головку к выходу такого смесителя.
    Обычно возможность работы с внешним смесителем предусматривается в спектроанализаторах, про АЧХ-метр такое узнаю впервые --- под разные диапазоны обычно просто выпускают разные блоки ГКЧ.
    А Х1-54, начинаю припоминать, попадался как-то. Только он был полностью разломанный, и восстановить было уже невозможно.
    73! RW3FY
    23.03.2005
    Киев
    Илья, спасибо за помощь. В этом 54-м предусмотрен режим измерения АЧХ преобразовательного каскада, с использованием ГКЧ и дополнительного гетеродина, находящегося в этом же генераторном блоке. И в комплекте имеется внешний смеситель, подключаемый сразу к трем разъемам. А назначения его я в описании пока не нашел, также как и режимов и способов калибровки доп.гетеродина. Но ничего, во времени нас никто не ограничивает, надеюсь, разберемся
    73! Геннадий
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,799
    5847
    264
    А головки можно и самому сделать. Одну 50-омную, вторую - высокоомную. В каждой по три детали.
    23.03.2005
    Киев
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Василий, вот если бы вы еще подсказали, где схему найти, применительно конкретно к 54-му, был бы полный фарш тогда У меня принципиальной схемы самого измерителя к сожалению нет, пока что не знаю, из каких источников добывать
    73! Геннадий
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    73! Геннадий
    Так детекторная головка и в Африке головка, возьмите
    схему и данные от другого АЧХ например от Х1-47
    3 детали имеется ввиду: диод, резистор и конденсатор
    схему и номиналы можно посмотреть здесь :
    http://hamradio.online.ru/ftp2/x1-47.djvu
  12. #12
    23.03.2005
    Киев
    Да, проще не бывает... 50 ом и 510 пф жаль только, что у этих ребят с Кубани нет схемы именно 54-го. Потому что тут головка видимо активная, на микросхеме, придется все-таки ее схему поискать... разъем на панели четырехконтактный, видимо, с питанием
    Цитата: АD8307 и ей подобные. М/схема логарифмического детектора с динамическим диапазоном порядка 80...90 дБ и с диапазоном рабочих частот до 500МГц
    ... В любом случае, большое спасибо за подсказку, будем искать
  13. #13
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    У меня в "кладовке" (сушилка на лестничной площадке) лежит в упаковке Х1-54. Помнится, еще в прошлом веке, в году этак 1991-92 я его раздобыл, раскрыл, поднадавливал на кнопки и, даже не включая в сеть, упаковал обратно. Потом прибор пролежал на складЕ 10 лет, сейчас отдыхает за стенкой.
    Я к тому, что, если очень надо, в выходные доберусь до этих двух чемоданов (кто знает, один - "стандартный" фанерный, второй металлический с ЗИП-ом).
    Честно говоря, не помню (когда последний раз туда заглядывал в прошлом годе), был ли там внутри паспорт со схемой, но в ЗИПе практически все оставалось...
  14. #14
    23.03.2005
    Киев
    Бек, обязательно доберитесь и буду благодарен, если результат этого проникновения подскажите мне на мейл - anty5651@ukr.net
    73! Геннадий
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    73! Геннадий
    ОК, постараюсь...
  1. микроконтроллеры Pic: какой справочник лучше?
    от Yuri в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 03:25
  2. Какой приёмник лучше Р160П- TS950SD,A...-781..?
    от PERESVET в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 20:26
  3. Что лучше?
    от URBANoid в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 12:44
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
