28.03.2005, 18:23 #1Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Какой изм.АЧХ лучше - Х1-38 или Х1-54 ?
Ну, раз уж речь пошла о наладке кварцевого фильтра, так все-таки, какому измерителю АЧХ отдать предпочтение - Х1-38 или Х1-54, кто может более-менее обосновано ответить?
29.03.2005, 15:21 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Пробовал работать и с тем и с другим - с Х1-38 работать проще. Фактически - это осциллограф с доп. оборудованием. С Х1-54 пришлось сначала повозиться, пока добился от него того, что мне было нужно - слишком много предустановок.
Оба нормальные, но в 38-м же есть запчасти, которые уже фиг достанешь. Я бы взял 54-й.
По весу вроде оба тяжелые. 54-й таскать не пришлось (уже стоял на столе), а вот 38-й только вдвоем поднять можно.
29.03.2005, 16:38 #3Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Я 38 волок в одиночку. Думал, не жить. Килограммов 40.
29.03.2005, 22:00 #4Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
ну, помню в молодости и Р-250 перед собой в руках носил
А вот 54-й есть, на фирме, но без детекторной головки, утеряна по халатности. Вот кто подскажет, где бы найти, или как выкрутиться?
29.03.2005, 23:17 #5High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Конкретно в Вашем случае, если под "фирмой" подразумевается торгующая железом организация, родную головку лучше всё же поискать --- например, одолжить на время у кого-нибудь из знакомых. Просто чтоб проверить исправность прибора. Поскольку "отсутствие головки" может запросто быть рассчитано "на лоха" --- чтобы скрыть какую-нибудь неисправность прибора. Поди потом докажи, что прибор такой и был, а не сломан в процессе неумелой эксплуатации. Так что надо раздобыть любым способом головку, которая бы к этому прибору подходила, и прежде чем его покупать, всё тщательно проверить. Опосля головку можно вернуть законному владельцу, а для нормальной работы с прибором собрать головку самому.Первоначальное сообщение от Геннадий
73! RW3FY
30.03.2005, 07:42 #6Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
нет, к сожалению, фирма железом не занимается... а прибор - по всем трем входам - А, В и С, показывает нормальные признаки жизни, калибруется, реагирует на регулировку уровня, как положено; по входу В, где должна головка подключаться, по его сигнальному концу, реагирует на шумы. В подвохе вроде подозрений нет, а вот то, что эта головка ушла для другого прибора, есть прямые предположения. И, кстати, не совсем понятно, "чайнику", назначение измерительного смесителя. В режиме "преобразовательных измерений" он что, используется в качестве эквавалента при калибровке?
30.03.2005, 08:27 #7High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Не понял, что Вы имеете в виду под эквивалентом. Предполагаю, что, смеситель нужен, чтобы померить что-либо за пределами частотного диапазона прибора --- тогда на один его вход подаётся сигнал от ГКЧ прибора, на второй --- сигнал от внешнего генератора, а с выхода сигнал подаётся на исследуемую цепь. Если нужно откалиброваться, подключаем головку к выходу такого смесителя.Первоначальное сообщение от Геннадий
Обычно возможность работы с внешним смесителем предусматривается в спектроанализаторах, про АЧХ-метр такое узнаю впервые --- под разные диапазоны обычно просто выпускают разные блоки ГКЧ.
А Х1-54, начинаю припоминать, попадался как-то. Только он был полностью разломанный, и восстановить было уже невозможно.
73! RW3FY
30.03.2005, 10:35 #8Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Илья, спасибо за помощь. В этом 54-м предусмотрен режим измерения АЧХ преобразовательного каскада, с использованием ГКЧ и дополнительного гетеродина, находящегося в этом же генераторном блоке. И в комплекте имеется внешний смеситель, подключаемый сразу к трем разъемам. А назначения его я в описании пока не нашел, также как и режимов и способов калибровки доп.гетеродина. Но ничего, во времени нас никто не ограничивает, надеюсь, разберемся
73! Геннадий
30.03.2005, 16:19 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,794
- 5845
- 264
А головки можно и самому сделать. Одну 50-омную, вторую - высокоомную. В каждой по три детали.
30.03.2005, 21:20 #10Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Василий, вот если бы вы еще подсказали, где схему найти, применительно конкретно к 54-му, был бы полный фарш тогдаПервоначальное сообщение от RA4AJF
У меня принципиальной схемы самого измерителя к сожалению нет, пока что не знаю, из каких источников добывать
73! Геннадий
30.03.2005, 23:49 #11Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Василий, вот если бы вы еще подсказали, где схему найти, применительно конкретно к 54-му, был бы полный фарш тогда У меня принципиальной схемы самого измерителя к сожалению нет, пока что не знаю, из каких источников добывать
73! Геннадий
Так детекторная головка и в Африке головка, возьмите
схему и данные от другого АЧХ например от Х1-47
3 детали имеется ввиду: диод, резистор и конденсатор
схему и номиналы можно посмотреть здесь :
http://hamradio.online.ru/ftp2/x1-47.djvu
73Последний раз редактировалось df9fxk; 30.03.2005 в 23:55.
31.03.2005, 07:21 #12Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Да, проще не бывает... 50 ом и 510 пф
жаль только, что у этих ребят с Кубани нет схемы именно 54-го. Потому что тут головка видимо активная, на микросхеме, придется все-таки ее схему поискать... разъем на панели четырехконтактный, видимо, с питанием
Цитата: АD8307 и ей подобные. М/схема логарифмического детектора с динамическим диапазоном порядка 80...90 дБ и с диапазоном рабочих частот до 500МГц
... В любом случае, большое спасибо за подсказку
, будем искать
31.03.2005, 07:29 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
У меня в "кладовке" (сушилка на лестничной площадке) лежит в упаковке Х1-54. Помнится, еще в прошлом веке, в году этак 1991-92 я его раздобыл, раскрыл, поднадавливал на кнопки и, даже не включая в сеть, упаковал обратно. Потом прибор пролежал на складЕ 10 лет, сейчас отдыхает за стенкой.
Я к тому, что, если очень надо, в выходные доберусь до этих двух чемоданов (кто знает, один - "стандартный" фанерный, второй металлический с ЗИП-ом).
Честно говоря, не помню (когда последний раз туда заглядывал в прошлом годе), был ли там внутри паспорт со схемой, но в ЗИПе практически все оставалось...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
31.03.2005, 09:27 #14Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Бек, обязательно доберитесь и буду благодарен, если результат этого проникновения подскажите мне на мейл - anty5651@ukr.net
73! Геннадий
31.03.2005, 09:33 #15Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
ОК, постараюсь...Первоначальное сообщение от Геннадий
73! Геннадий
