Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Спасибо, у меня ещё вопросик. Когда замеряю напряжение у часов( 1.5 в ) обычным щупом(без делителя) то кажит какие-то наводки, а когда замеряю щ. с делителем то нормально показывает потенциал? Почему так?
  2. #17
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Для исключения наводок необходимо пользоваться щупом с заземляющим выводом (чем короче заземляющий вывод-тем лучше). Соединяют его непосредственно возле измеряемого сигнала с цепью, относительно которого измеряется сигнал (обычно это цепь "Общий"). При таком соединении отличий между щупами не должно быть, а если есть искажения - ищите причину в щупе (лучше - выбросите).
    Успехов, Курбан.
  3. #18
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Вот где значит собака зарыта. А я по незнанию на 15см удлинил земляной щуп "для удобства". Спасибо.
  4. #19
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Со щупом разобрался. Был обрыв в земляном проводе , по этой - то причине(т.к. земля общая) когда замерял гнездо калибратора - напряжение показывал , а отдельно замеряя напряжение батарейки - ничего кромя наводок не было .
    В будущее время хочу заменить кабель щупа , в магазинах коаксильных кабелей великое множество. Какой лучше? (его приметы к конкретной марке)
  5. #20
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый день!
    Для щупа-делителя применяют высокоомный кабель, по-моему, марки РК200-, следующие цифры не знаю. Отличительные особенности: на внешний вид кабель блестит, как бы покрыт глянцем, центральная жила тонкая, где-то 0,2мм, жесткая, изготовлена из высокоомного сплава, на 1 метр кабеля приходится 200 ом активного сопротивления.
    Для простого щупа без делителя подойдет любой кабель РК-50 с малыми затуханиями, лучше, если оплетка кабеля (экран) сплошная, без просветов, с покрытием (бывает и с серебряным).
    Курбан.
  6. #21
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    , а 50 ОМ не маловато сопротивление?
  7. #22
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Если использовать РК50(75), то забудьте о частотах выше сотни другой килогерц. Единственный вариант, без потерь частотных свойств, разместиь нагрузку 50(75)ом непосредственно на разъеме осциллографа. Только вот область применения в таком случае значительно сужается. В щупе с делителем он конечно будет работать, но при этом придется перелопатить цепи частотной коррекции в самой коробчонке, что не обязательно удастся и в любом случае входная емкость значительно возрастет. См первое предложение.
  8. #23
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Re: осциллограф С1-73
    Первоначальное сообщение от m38
    Приобрёл с1-73 , ?
    Интересно по чем сейчас такие игрушки?
  9. #24
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    kurbani и EVIK, я так понял,чем больше сопрот. кабеля тем лучше.
    Ещё вопрос: Насколько может отличатся изображение на экране осцеллографа от эпюры нарисованной в принципиальной схеме. (А то я замерел видиосигнал ,а там импульсы гашения - вместо углов - округлённость)?
    RADIO2005 =2700 руб.
  10. #25
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый день!
    Еще раз хочу напомнить, для серьезных исследований можно применить только щуп-делитель с "родным " кабелем. Для повседневной работы (тем более - для баловства) вполне подойдет кабель РК50(75). Ведь, через щуп мы не передаем мощности, а только касаемся до исследуемой точки цепи. Большие искажения мы, при этом, не вносим, т.к. осциллограф имеет входное сопротивление мегаОм, а отрезок кабеля вносит в цепь только внутреннюю емкость (при этом, волновое сопротивление, практически, не имеет значения), к примеру, РК50-2-12 имеет емкость 67 пФ/м, а стандартные щупы имеют собственные емкости до 50 пФ.
    Изображение на осциллографе может отличаться от эпюр по амплитуде в пределах допусков осциллографов, 5-10%, а завалы импульсов - результат неисправности щупа, перечитайте заново все собщения.
    С уважением Курбан.
  11. #26
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    а еще таких нет?
    Где брали?
  12. #27
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    kurbani ,но импульсы калибратора на экране как и положено - пямоугольные.
    RADIO2005 , брал по обьявлению через газету "Губерния" у геолога(поторговался).
  13. #28
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    понятно
    Удачная покупка!
  14. #29
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Приведу три наиболее вероятные причины:
    1 Калибровочные импульсы , обычно, имеют частоту 1000 Гц, а импульсы гашения - 15625 Гц. Проверьте по диапазону с помощью стандартного генератора, правильно ли отображает осциллограф сигнал на данных частотах.
    2 Качество ТВ-сигнала, в том числе и гасящих импульсов, зависит от качества настройки на программу, попробуйте поэкспериментировать - настраивать ТВ по качеству необходимого Вам импульса.
    3 Надо понимать, на схемах приводят идеальные формы осциллограмм, что трудно получить реально, особенно, если ТВ не новый. Страшного ничего нет, для исправления фрмы сигнала существует множество цепей коррекции, что мы и делаем пытаясь получить устойчивое изображение ТВ.
    Успехов, Курбан.
  15. #30
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    В том то весь и фокус, что емкость велика, а если радиочастота? Хотя можно налететь и в звуке. Просто емкость может вызвать самовозбуд при подключении к какому то каскаду либо погасить, если он есть. В любом случае мы видим не то! А например в цепь 28мгц вообще невозможно подключить кабель 50(75)ом. Только с нагрукой прямо на входном разъеме, и то, емкость самого осциллографа не скомпенсирована. Кто не верит- попробуйте. И кабель там вовсе не РК. Неплохие результаты получались когда из тонкого РК, лучше75,с вспененным диэлектриком, вытянуть штатную жилу и заменить струной. Я использовал нихром со старого паяльника на 220в 25вт. До необходимых мне 30мгц, работает практически так же, только чуть пришлось подстроить КПК в делителе,
  1. Осциллограф С1-83
    от Sailor в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:57
  2. Осциллограф C1-99
    от Vytautass в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 09:34
  3. Осциллограф СК1-95
    от пользователь23 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 23:55
  4. Осциллограф С8-1 (С1-37)
    от Tanya в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 13:07
  5. Осциллограф
    от RZ3ABK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2004, 22:28
