17.07.2005, 15:58 #31Без позывного
- 15.03.2005
- 33
kurbani,спасибо, по экспериментирую.
EVIKЯ тут прочёл по поводу боьбы с вх. ёмкостью при помощи добавления конденсатора:В том то весь и фокус, что емкость велика,
С<общ> = С<доб> * С<осц> \ (С<доб>+C<осц>)
С<доб> -не более 10 pФ
Недостаток : уменьшение амплитуды.
(из книги "Осциллограф - начинающим) Как она на Ваш взгляд?
18.07.2005, 01:30 #32Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Честно говоря не уловил формулы. И книжонку такую не видал. Я понял, что это последовательно со входом, тогда это только для ВЧ сигналов. Дело в том , что мне всегда приходилось иметь дело с действительными сигналами в цепях а не оценочными, т.е форма и амплитуда должны быть максимально достоверны. В классическом варианте это решается ценой уменьшения чувствительности путем использования делителя, например 1:10. При этом входная емкость уменьшается почти на порядок. Обязательное условие - высокоомная часть ставится непосредственно в щупе, а затем кабель ко входу осциллографа, величина резистора в 9 раз больше входного сопротивления (как правило оно 1мом), а емкость параллельно ему - примерно в 9 раз меньше входной емкости осциллографа + емкости кабеля (подбирается экспериментально). В промышленных аппаратах эти делители заметно сложнее. В более продвинутых приборах, ставятся внешние предусилители. Так базовый с1-75, становится с1- (98)? , не помню номер точно :-))
18.07.2005, 10:52 #33Без позывного
- 15.03.2005
- 33
Именно так.Я понял, что это последовательно со входом, тогда это только для ВЧ сигналов.
18.07.2005, 18:21 #34Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Позволю себе еще раз вмешаться в разговор.Все дороги ведут в Рим, в данном случае - в Киев.
1 Заменяя центральную жилу в кабеле РК на высокоомный нихром, мы пытаемся воспроизвести кабель РК200, о котором я писал ранее (ломимся в открытую дверь), это для щупа-делителя.
2 Ставя последовательно со входом осциллографа добавочную емкость, мы, опять-таки, образуем совместно со входной емкостью осциллографа емкостной делитель. Заметьте, опять делитель. И, зачастую, не важно, емкостной у Вас делитель или резистивный (для переменки). А формула, приведенная m38 из книжки, есть не что иное, как результирующая емкость при последовательном соединении двух конденсаторов.
3 Если, все-таки, стоит вопрос, какой взять кабель для щупа без деления, основным критерием при выборе является не волновое сопротивление, а собственная емкость кабеля. А это конструктивная особенность кабелей даже внутри одного волнового сопротивления. В справочниках такой параметр приводится. С таким щупом Вы спокойно можете работать в низкоомных цепях с активной нагрузкой, нисколько не боясь последствий, и не только с частотами до 30 МГц. Для уменьшения емкости берите короткий отрезок кабеля, сильно мудрить нет необходимости.
4 Для серьезных работ, повторюсь еще раз, необходимо использовать стандартный щуп с стандартным кабелем РК200.
С уважением Курбан.
20.07.2005, 01:18 #35Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Вот не знал что в РК используется нихром:-) Это круто, можно меняя только жилу менять сопротивление кабеля ХИ! Сколькими кабелями не пользовался но ни разу не видел РК с сопротивлением жилы в полкило на метр...
Далее: Просто кабелем в ВЧ цепях работать НЕЛЬЗЯ ни в высокоомных ни в низкоомных(в более раннем посте я это обосновывал), разве что только оценить а есть ли там вообще что то, но в таком случае и Н313 - это много :-)) На счет ломания в дверь, ну не думаете же вы, что у человека полный сортамент кабелей когда либо выпускавшихся промышленностью.
то m38:
Насчет последовательного со входом конденсатора то Курбан прав - обычный делитель, НО не частотнокомпенсированый, поскольку входное сопротивление комплексное и соответственно, с понижением частоты коэффициент деления увеличивается. Мое мнение - стоит воспоизвести щуп максимально приближенный к заводскому а не ограничиваться полумерами. Кстати нихром там ставится и с целью уменьшить вероятность дестабилизировать работу проверяемого каскада.
УДАЧИ!!
20.07.2005, 12:32 #36Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Там 1:10 сопротивление 9,1М и параллельно ему подстроечный конденсатор.стоит воспоизвести щуп максимально приближенный к заводскому
21.07.2005, 02:15 #37Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Дык выше я уже писал практически полную конструкцию, хотя подстроечник параллельно 9.1мом необычно, тк они обязательно должны быть в выносной части щупа и тогда получается слишком
толстый щуп. Чаще там постоянный конденсатор а подстроечник стоит параллельно входу, плюс ко всему у подстроечника меньшее пробивное напряжение и тогда не все преимущества делителя реализуются.
21.07.2005, 18:25 #38Без позывного
- 15.03.2005
- 33
.......Приятно видть как аппанируют умные люди.
kurbani ,я забыл у Вас спросить про настройку по осциллограме. Какими элементами переменными(т.е. переменный резистор ,конденсатор) или постоянными воздействуете на форму сигнала?
22.07.2005, 06:37 #39Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Доброе утро, m38 !
Настраиваете телевизор, как обычно, для получения наилучшего изображения на экране телевизора (настройка канала на СВП, ПТК, поворот антенны, настройка антенного усилителя, если он есть, могут быть и еще другие способы), при этом смотрите на осциллографе интересующий Вас импульс и добиваетесь наилучшей его формы, даже за счет некоторого ухудшения качества изображения на телевизоре.
Желаю успехов! Курбан.
22.07.2005, 13:40 #40Без позывного
- 15.03.2005
- 33
kurbani ,выходит, что крутить разного рода микрушки -нет необходимости.(или в крайнем случае?)
А а в ПТК , крутить гетеродины тоже не стоит?
Т.Е. можно крутить всё , куда залезут руки ,а не отвёртка.
Спасибо.Последний раз редактировалось m38; 22.07.2005 в 13:42.
22.07.2005, 13:57 #41Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Крутить надо не отверткой и не руками, а головой.
22.07.2005, 14:02 #42Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
а головой.
СВОЕЙ имеете в виду?
22.07.2005, 15:27 #43Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Для m38 :
Крутить можно все, что выведено наружу. Если не жалко телевизор, то можно и отверткой покрутить. А впрочем, пока не попортишь пару телевизоров, мастером никогда не станешь.
Успехов, Курбан.
23.07.2005, 01:00 #44Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Браво Курбан!!! Про пару телевизоров - это самая правильная мысль на этих форумах :-)
