Показано с 1 по 15 из 44
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Осциллограф С1-73
    Приобрёл с1-73 , пытаюсь разобраться, в процессе появляются разные вопросы. Буду рад советам.
    1.Без подсоединённого щупа, перескакивая с одного предела измерений " V\дел."на другое -всё нормально (прямая линия) , но стоит подсоединить щуп как на пределах от 50млВ и ниже линия приобретает волнообразное состояние и может расслаиваться на две, это нормально?
    2.Хоть я и скачал тех.описание на осц., но понять не могу зачем нужна рукоятка "усиление"(на одной оси с V\дел) для проведения измерений, я так понимаю она всегда пр иизмерениях должна стоять в крайнем правом положении?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Re: осциллограф С1-73
    Первоначальное сообщение от m38
    1. Нормально, это наводка от сети. При закорачивании щупа должна исчезнуть.
    2. Правильно, для абсолютных измерений так и должна стоять.
    Для относительных измерений порой удобно выставить размах осциллограмы равный целому числу делений. Этого можно добиться уменьшая усиление.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    осциллограф С1-73
    Tadas писал:
    К тому же, ручка "Усиление" позволяет несколько расширить верхний диапазон амплитуды входного напряжения. Иногда бывает необходимо не столько измерить амплитуду напряжения, сколько сличить форму (осцилограмму), особенно, при ремонте строчной развертки телевизоров, а там напряжения довольно большие.
    С уважением Курбан.
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Подскажите пожалуйста ссылку, где скачать описание на этот осциллограф.
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Tadas поясните пожалуйста ,что такое отнасительные измерения?
    kurbani тех . описание на с1-73 прислали по мылу.
    Дело в тот ,что оно написано в формате стандартного виндоуского просмотрщика рисунков и архив весит примерно 10 мегобайт. Можно попробовать оставить его
    на форуме если габориты позволят или лишнее из тех . описания отбросить.
    Вот нашел по с1-73 , не много , но может пригодится.
    http://qrx.narod.ru/izm/s1-73.htm
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    [B]Tadas поясните пожалуйста ,что такое отнасительные измирения?
    Ну например измерение коэффициента усиления.
    При этом надо определить не величину входного и выходного напряжений, а всего лишь их отношение К=Uвых/Uвх.
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    3. Как установить осциллограф в ждущий режим?
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    ещё вопрос: Допустим я замеряю напряжение сети 220 в
    это эффективное значение ( действующее, среднеквадратичное) На экране осциллографа я вижу
    амплитудное 311 в .
    Какое напряжение указывается на эпюрах в принципиальных схемах телевизоров?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    3. Ручкой стабильность.
    4. Если речь идет об импульсных напряжениях, то указывается амплитудное значение.
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    5.Калибруя выносной делитель тех\описание рекомендует подрегулировать "корр." (на выносном делителе) ....так ,что бы форма импульсов была близка а прямоугольной ,а у меня она больше похожа на пилу - это фатально ?
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Для m38 .
    На принципиальных схемах радио-телеаппаратуры, как правило, указывают, каким вольтметром проведены замеры эпюров напряжений, а по справочнику можно узнать, какие значения показывает данный вольтметр (амплитудное, среднеквадратичное, действующее). Если показана осциллограмма, то это в амплитудных значениях - осциллограф показывает амплитуду сигнала. Если указаны эпюры постоянного тока, вопрос отпадает сам по себе.
    Курбан.
  12. #12
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    На вопрос 5 m38 - это фатально, если учесть, что осцоллограф нужен, все-таки, для исследования формы сигнала. Подайте калибровочный сигнал (если Вы в сигнале уверены) на вход осциллографа коротким экранированным проводником. Если сигнал имеет натуральную форму, то отдайте делитель на ремонт специалисту, а если сигнал опять искаженный - не повезло Вам с осциллографом.
    Курбан.
  13. #13
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Курбан,это Вы про новые принципиальные схемы или я не понял?
    Вот , например я раскрыл пр\схему телев."Кварц 40тб-306".
    У многих компонентов вижу численные значения
    напряжений и справо от схемы в кружёчках эпюры осциллограм. А про какие говорите Вы эпюры напряжений ?
  14. #14
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    kurbani обычный щуп кажет нормальные прямоугольные импульсы (калибратора) -значит дело в подстроечном конденсаторе - он в самом делителе его и предписывает регулировать тех\описание.(они и говорят чтоб подстроить как можно ближе к прямоугольному импульсу - ну насколько получится).
  15. #15
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    На электрической схеме (старая она или новая) в характерных точках (обычно это выводы транзисторов, микросхем, ламп и т.д.) приводят значения напряжений, иногда указывают переменный сигнал и, через дробь, напряжение постоянного тока. Это называется эпюрами напряжений (есть эпюры сопротивлений, тока и т. д.). Они измерены соответствующим вольтметром. Если показана осциллограмма, и рядом приведено числовое значение - то это амплитудное значение. Эпюры и осциллограммы могут располагаться по всей схеме, могут быть вынесены на поля схемы.
    Что касается щупа, действительно, надо подрегулировать. Хочу только напомнить, что для делителей применяют специальный высокоомный кабель. Если источник ненадежный, Вам могли "подсунуть" "левый" делитель. Покажите спецам.
    Желаю успехов, Курбан.
  1. Осциллограф С1-83
    от Sailor в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:57
  2. Осциллограф C1-99
    от Vytautass в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 09:34
  3. Осциллограф СК1-95
    от пользователь23 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 23:55
  4. Осциллограф С8-1 (С1-37)
    от Tanya в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 13:07
  5. Осциллограф
    от RZ3ABK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2004, 22:28
