20.06.2005, 12:34 #1Без позывного
- 15.03.2005
- 33
Осциллограф С1-73
Приобрёл с1-73 , пытаюсь разобраться, в процессе появляются разные вопросы. Буду рад советам.
1.Без подсоединённого щупа, перескакивая с одного предела измерений " V\дел."на другое -всё нормально (прямая линия) , но стоит подсоединить щуп как на пределах от 50млВ и ниже линия приобретает волнообразное состояние и может расслаиваться на две, это нормально?
2.Хоть я и скачал тех.описание на осц., но понять не могу зачем нужна рукоятка "усиление"(на одной оси с V\дел) для проведения измерений, я так понимаю она всегда пр иизмерениях должна стоять в крайнем правом положении?
21.06.2005, 00:09 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Re: осциллограф С1-73
1. Нормально, это наводка от сети. При закорачивании щупа должна исчезнуть.Первоначальное сообщение от m38
2. Правильно, для абсолютных измерений так и должна стоять.
Для относительных измерений порой удобно выставить размах осциллограмы равный целому числу делений. Этого можно добиться уменьшая усиление.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
21.06.2005, 15:42 #3Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
осциллограф С1-73
Tadas писал:
К тому же, ручка "Усиление" позволяет несколько расширить верхний диапазон амплитуды входного напряжения. Иногда бывает необходимо не столько измерить амплитуду напряжения, сколько сличить форму (осцилограмму), особенно, при ремонте строчной развертки телевизоров, а там напряжения довольно большие.Для относительных измерений порой удобно выставить размах осциллограмы равный целому числу делений. Этого можно добиться уменьшая усиление.
С уважением Курбан.
21.06.2005, 16:26 #4Low Power
- 13.05.2004
- Сидоровское
- 53
- 14
Подскажите пожалуйста ссылку, где скачать описание на этот осциллограф.Первоначальное сообщение от m38
21.06.2005, 21:24 #5Без позывного
- 15.03.2005
- 33
Tadas поясните пожалуйста ,что такое отнасительные измерения?
kurbani тех . описание на с1-73 прислали по мылу.
Дело в тот ,что оно написано в формате стандартного виндоуского просмотрщика рисунков и архив весит примерно 10 мегобайт. Можно попробовать оставить его
на форуме если габориты позволят или лишнее из тех . описания отбросить.
Вот нашел по с1-73 , не много , но может пригодится.
http://qrx.narod.ru/izm/s1-73.htmПоследний раз редактировалось m38; 02.07.2005 в 21:11.
21.06.2005, 21:34 #6Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Ну например измерение коэффициента усиления.Первоначальное сообщение от m38
[B]Tadas поясните пожалуйста ,что такое отнасительные измирения?
При этом надо определить не величину входного и выходного напряжений, а всего лишь их отношение К=Uвых/Uвх.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
21.06.2005, 21:55 #7Без позывного
- 15.03.2005
- 33
3. Как установить осциллограф в ждущий режим?
24.06.2005, 18:56 #8Без позывного
- 15.03.2005
- 33
ещё вопрос: Допустим я замеряю напряжение сети 220 в
это эффективное значение ( действующее, среднеквадратичное) На экране осциллографа я вижу
амплитудное 311 в .
Какое напряжение указывается на эпюрах в принципиальных схемах телевизоров?
24.06.2005, 19:32 #9Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
3. Ручкой стабильность.
4. Если речь идет об импульсных напряжениях, то указывается амплитудное значение.
27.06.2005, 16:21 #10Без позывного
- 15.03.2005
- 33
5.Калибруя выносной делитель тех\описание рекомендует подрегулировать "корр." (на выносном делителе) ....так ,что бы форма импульсов была близка а прямоугольной ,а у меня она больше похожа на пилу - это фатально ?
27.06.2005, 16:39 #11Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Для m38 .
На принципиальных схемах радио-телеаппаратуры, как правило, указывают, каким вольтметром проведены замеры эпюров напряжений, а по справочнику можно узнать, какие значения показывает данный вольтметр (амплитудное, среднеквадратичное, действующее). Если показана осциллограмма, то это в амплитудных значениях - осциллограф показывает амплитуду сигнала. Если указаны эпюры постоянного тока, вопрос отпадает сам по себе.
Курбан.
27.06.2005, 17:02 #12Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
На вопрос 5 m38 - это фатально, если учесть, что осцоллограф нужен, все-таки, для исследования формы сигнала. Подайте калибровочный сигнал (если Вы в сигнале уверены) на вход осциллографа коротким экранированным проводником. Если сигнал имеет натуральную форму, то отдайте делитель на ремонт специалисту, а если сигнал опять искаженный - не повезло Вам с осциллографом.
Курбан.
27.06.2005, 18:18 #13Без позывного
- 15.03.2005
- 33
Курбан,это Вы про новые принципиальные схемы или я не понял?
Вот , например я раскрыл пр\схему телев."Кварц 40тб-306".
У многих компонентов вижу численные значения
напряжений и справо от схемы в кружёчках эпюры осциллограм. А про какие говорите Вы эпюры напряжений ?Последний раз редактировалось m38; 27.06.2005 в 18:40.
27.06.2005, 18:33 #14Без позывного
- 15.03.2005
- 33
kurbani обычный щуп кажет нормальные прямоугольные импульсы (калибратора) -значит дело в подстроечном конденсаторе - он в самом делителе его и предписывает регулировать тех\описание.(они и говорят чтоб подстроить как можно ближе к прямоугольному импульсу - ну насколько получится).
Последний раз редактировалось m38; 28.06.2005 в 11:37.
28.06.2005, 17:08 #15Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
На электрической схеме (старая она или новая) в характерных точках (обычно это выводы транзисторов, микросхем, ламп и т.д.) приводят значения напряжений, иногда указывают переменный сигнал и, через дробь, напряжение постоянного тока. Это называется эпюрами напряжений (есть эпюры сопротивлений, тока и т. д.). Они измерены соответствующим вольтметром. Если показана осциллограмма, и рядом приведено числовое значение - то это амплитудное значение. Эпюры и осциллограммы могут располагаться по всей схеме, могут быть вынесены на поля схемы.
Что касается щупа, действительно, надо подрегулировать. Хочу только напомнить, что для делителей применяют специальный высокоомный кабель. Если источник ненадежный, Вам могли "подсунуть" "левый" делитель. Покажите спецам.
Желаю успехов, Курбан.
