19.06.2005, 12:59 #1Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Расшивка IС-735
Пока не дало никаких результатов перекусывание
диодов D33 и D34. Возможно, надо "сбросить" процессор,
но неизвестно как. Форумы и мод-сайты - молчат
Не выпаивать же батарейку !!!
19.06.2005, 14:10 #2Без позывного
- 10.04.2005
- 89
- 7
Re: расшивка Ic-735
Батарейку лучше не трогать. Как сбросить настройки есть в мануале- удерживая какую-то кнопку включить питание. Мануал, помоему, есть CQHAM-eПервоначальное сообщение от ew1ln
21.06.2005, 00:00 #3Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Re: Re: расшивка Ic-735
Первоначальное сообщение от tad
не, как-то стрёмно 50 мег тянуть, попробую потыкать
перебором
22.06.2005, 11:18 #4Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
вопчем рискнул, скачал 53 мега отсканированого сервисмануала, ничего там про сброс девайса нет.
Только описание процессорного резета как такового
при включении питания (это чтобы проц стартанул
при включении с нулевого адреса, как обычно)
На "обложке" ручкой небрежно нацарапано
"выкусить D33 и D34" - как и сделано, но не помогает
22.10.2006, 00:14 #5Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Разблокировка на передачу IC-735
Завтра на крышу лезьть, а вот если с проводами не попаду в диапозон, так вот и не узнаю, где оказался
Пытался расшить - как по всем источникам - D33, D34 - выкусывание
не помогает. Или прошивка новая, или может ещё что-то надо...
22.10.2006, 07:51 #6Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Народ, ау!
Что же это такое получается то?
Человек вот уже более года бъётся над проблемой один, а ему никто так ничем и не смог помочь ... 8((([SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
22.10.2006, 08:20 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
To EW1LN: Вот что написано на mods.dk по-поводу "обнуления" процессора:
IC-735 - No CPU reset available.
To UR3IRS: А сам-то чего не поможешь?Андрей - R0CS
22.10.2006, 08:27 #8Silent Key
- 03.04.2002
- 5,354
- 919
- 1389
дык нету у меня такого радио... 8(((
Сообщение от RA0CS
23.10.2006, 01:15 #9Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
отсутствие батарейки этот аппарат не боится.(в отличие от некоторых, где код в ОЗУ!!!) Выпаивая и закорачивая остатки питания, таки сбрасывал проц при разных комбинациях D33 и D34. Одна из комбинаций - отсутствие приёма от 0.1 до 1 МГц + FM только с 26 до 29 на передачу, но все виды на приём. И не регулируемая мощность при этом на передачу. Во бред некий...
Так что "процессор резет - отсутствует" не влияет на общую паталогию
Осталось только одно предположение - если все трансиверы шли с одной прошивкой, то возможность разблокировки должна заливаться в ОЗУ через CAT интерфейс. То есть до ближайшей замены батарейки. Жаль нет статистики - случилось ли с кем такое
26.10.2006, 10:27 #10High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
А вот здесь не читали
http://www.qrz.com/download/mods-i-k/icom735.txt
может быть не D33 и D34, а другая пара диодов
73!Вадим
28.10.2006, 01:19 #11Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
К сожалению - читал, мало того, читал ещё и схему
Сообщение от UA9UNG
трансивера - вариантов нет. Это единственные диоды,
которые идут не на доступные перемычки. А если внимательно
почитать содержимое Вашей ссылки, Вадим, то там автор сам
признаётся, что у него проблемы с памятью и он не может опредилиться с парой нужных наименований. И, помимо всего, я перерыл если не миллион, то уж около пару сотен ссылок по этому трансиверу, где через одну ссылка на ВОТ ЭТО с потерей памяти.
Одна здравая мысль была от американца, который предположил некую цепь, что идёт туда от проца блокиравка. Да, только это блокировка из-за неправильных (заведомо) данных, которые посылает проц в синтезатор. Тот и блокируется, воизбежание...
29.10.2006, 15:56 #12
Доброго времени суток!
Разблокировать не пробовал, не требовалось. У меня ic-7315 но вроде копия 735.
Мучился с Ham Port потом с Omni-Rig не было управления частотой и индикации вида модуляции.
Сегодня добил вроде полностью IC-735.txt скопировать в IC-735.ini.
Может кому пригодится.
