Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Ремонт 'Эстония-3М'
    09.10.2009
    15
    6
    Ремонт 'Эстония-3М'
    Добрый день! Решил отремонтировать старую радиолу Эстония-3М. Дед говорил что она уже лет 20 назад перестала работать, так он ее недолго думая в кладовку поставил и больше не прикасался. При первом включении никакой реакции не было, даже трансформатор не загудел. Вытащил шасси, начал разбираться, в итоге пока проделал следующее:
    1. Заменил электролиты 3мкФ, 10мкФ, 20мкФ, 40мкФ и 50мкФ на наиболее подходящие из ныне выпускающихся - 3.3мкФ, 10мкФ, 22мкФ, 44мкФ (22+22), 57мкФ (47+10). Полярность естественно соблюдал.
    2. Заменил селеновые выпрямители АВС-80-260 на мостики КЦ402А.
    3. Между выводами "3" ламп 6П14П вместо раскуроченного переменного резистора 30 Ом (видимо кто-то уже "ремонтировал") поставил по постоянному резистору 15 Ом на каждое плечо.
    Пробное включение - загудел трансформатор, зажглись лампочки панели, засветились нити накаливания радиоламп, всех кроме одной 6К4П, перестановка данной лампы с другими 6К4П показала что неисправна сама лампа. При этом из динамиков идет равномерный фон, станции на всех диапазонах не ловятся, ламповый индикатор 6Е1П на станции также не реагирует, горит постоянно. ЭПУ крутит, но звук на динамики не идет.
    В связи с чем вопрос: все вышеперечиленные симптомы связаны именно с неработающей лампой 6К4П? И может ли быть так что у каких-то других ламп нить накаливания хоть и горит, но эмиссия не происходит (например в тракте УНЧ)? Буду рад предложениям, советам и наставлениям.
    Схема Эстонии-3М: хттп://rw6ase.narod.ru/ej/estonija/estonija3m_sx.djvu
    Заранее извиняюсь за дилетантство, в последний раз с электроникой имел дело в школьном радиокружке. С уважением! Владимир.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да Владимир 6К4П Это усилитель пром. частоты без нее приема не будет.
    если нет такой лампы можно поставить 6Ж3П, 6Ж38П.
    09.10.2009
    15
    6
    Спасибо! Попробую найти лампу, после чего отпишусь.
    09.10.2009
    15
    6
    Здравствуйте! Нашел человека в городе, который сможет дать мне 6К4П. А пока промежуточные радости: покапался в ЭПУ, оказалось отломился проводок от звукоснимателя, припаял, включил - звук из динамиков идет, но с постоянным сильным фоновым гулом (который немного глушится при полностью убавленных низких тонах). Профи, подскажите пожалуйста, что это может быть за фон и как от него избавиться?...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Провод который обломился в экране? Фон из за того что на эпу нет земли. Попробуй соединить корпус эпу с шаси приемника.
    09.10.2009
    15
    6
    Нет, проводок без экрана, от головки звукоснимателя. А фон в динамиках стоит даже при не работающем ЭПУ. Постоянно. Думал что прогреется и перестанет, но нет...
    25.12.2012
    Эстония Вильянди хутор Вяля
    81
    5
    Эстония 3 М
    Сегодня поставил на стол и отсосал пыль . Лампы с 1966 года. 6Э1П не показывает приёма. Не горит первый 6К4П(УВЧ).Не переключает(клавиши).
    Ящик сам довольно норошем состоянии.
    Проигрывателя не попробовал и динамиков доже . Стол слишком мальенким оказался для такого огромного приемника.
    25.12.2012
    81
    5
    Всё! Приемник в полном порядке. Последние лампы 6П14П оставил так-как нормально работали. Два дня чистил контакты переключателей. Последние два часа работает хорошо. Проверил несколько раз на всех волнах.Удовительно что принимает Санкт-Петербург на УКВ с антенном дла
    длинных волн кдето 69,4 МHz По московскому было ровно 24. По разговору диктора понял что Санкт-Петербург А я недалеко от Вильянди в Эстонии.По прямиму наверно 350-400 км а может и больше.
    С ящиком надо наверно день другой ёщо возится
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    333
    706
    Поделюсь своим опытом, особо в моей Эстонии ремонтировать нечего было, но страшно фонила. На весу поставил кондер от современных БП (для компа) микрофарад 300-500 не помню. В динамиках тишина, то, что на весу работает и слава богу.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10435
    2453
    Тяжеловато для диодов выпрямителя. При включении через них протекает довольно большой импульсный ток, что может привести к их пробою. Уменьшить надо на порядок примерно. Если я не ошибаюсь, то в выпрямителях приёмников емкости были примерно 20…40 мкФ.
    24.12.2015
    59
    1,476
    333
    706
    Я менял скорее всего тот который после дросселя идет, сейчас глянул схему, присутствуют ограничительные резисторы от транса к мостам. Слышал истинные коллекционеры берут фирменный кондер (особенно импортные) развальцовывают, выпотрашивают его и впаивают внутрь как раз такой маленький электролит.
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10435
    2453
    Излишняя емкость фильтра ни к чему. Выше определённого уровня её увеличивать не стоит. Толку от неё никакого, а нагрузка на диоды сильно возрастает.
  13. #13
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Вы видимо совсем не интересовались схемами импульсных блоков питания компьютеров или на худой конец телевизоров начиная с 3УСЦТ. Напряжение сети в них подаётся сразу на диодный мостик на выходе которого стоит электролитический конденсатор большой ёмкости и ничего, диоды работают нормально годами. В случае блока питания с силовым трансформатором проблема пробоя диодов повышенным током вообще отпадает, так как максимальный ток через диоды ограничен довольно высоким сопротивлением вторичной обмотки силового трансформатора.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    46
    491
    200
    118
    речь идет об Эстонии. в выпрямителе которой применяется АВС-80-260. 80 мА в нагрузку! всего лишь....
  15. #15
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10435
    2453
    Это бесспорно, и я с этим полностью согласен. Более того если эти диоды установить в «Эстонию», то они и там будут вести себя надёжно. Но в «Эстонии» (как и во всех старых ламповых приёмниках) были совсем другие выпрямительные элементы, неспособные выдерживать те зарядные токи, которые создают конденсаторы большой ёмкости. Вот о чём речь идёт.
  1. УМ ЭСТОНИЯ 010
    от stepm в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:44
  2. Старушка 'Эстония-2'
    от AllmoDe в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 00:38
  3. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  4. Мощность УНЧ Эстония УП-010 stereo HI-FI ?
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 03:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 01:38
