Реставрировал я лет 10 назад Мир-154, но так, конечно, не получилось. Хотя, приемник выдающийся. Одно наслаждение смотреть как раньше делали радио!
… С 1952 г его никто не профилактировал , ну разве что ткань из джунглей забубенили…
Куча пыли , известки… Но серебрянка тех лет сохранилась (все таки в 52м году делали хорошо , да еще если учесть , что первая сотня , видимо внимание было серьезное , время такое было плохо работать нельзя или вали лес в лучшем случае…) , промывка , чистка , ремонт и настройка , полная замена на лампы совершенно новые.
Послушал радиолюбителей на сороковке , услышать Австралию , на веревку да еще на бытовой приемник это нечто , в общем МИР 152 ЭТО – МАШИНА…
В процессе… Много снимков не делал , а специально из корпуса выковыривать скучно …
Я так точно не сумею... Поэтому вопрос дилентанта:
Чтобы так очистить шасси, КПЕ и прочее, пришлось ли демонтировать все радиодетали? Ведь потом по фотографиям надо восстанавливать не только схему, но и компоновку. Как именно Вы делали?
Слов нет. Золотые руки...
А вот вопрос - на заднем плане на полке куча всего воткнута. Не уж то все отвертки?
С Уважением
Реставрация радиоприёмников от RV6AHF Старое радио
Труд достойный уважения.
Очень жаль что никто не написал подробной инструкции как восстанавливать радиолу. В частности я не нашел ни одного поста по восстановлению такого прибора как Латвия РН-59 в частности как заменить под ней бумагу под дерево и правильно все это покрыть лаком. Видимо придется таки экспериментировать. Самоклейка куплена, лаки куплены Латвия ждет прикосновения наждака...
п.с. как вы товарищи вычищаете грязь изнутри до такого блеска? на ум приходит только щеточка и пылесос рядом держать...
Уважаемый Skalvi, вот чего я стараюсь избегать дак вот этого момента как Вы выразились (осовремения) просто свежая работа видна хотя добавляется в краску и ацетон дабы блеск убрать материал на деку подбирается если нет то изготавливается за ново,детали берутся с доноров и по годам выпуска подбираются.Но а на счет Латвии этот приемник широко распространен и очень много экземпляров сохранилось в идеальном состоянии, у меня Латвия комнатного хранения в идеале, с ней зип паспорт все работает на лаке одна или две еле заметных царапинок что на ней можно восстанавливать? Много других приемников которым по 60 и более лет. Вот с ними работать интересно.
Приветствую уважаемые радиолюбители))) Нужна помощь при ремонте Радиолы.... лежит в гараже уже лет 8...нашли на свалке) точной марки не знаю, есть только надпись "Урал" в интернете искал фото радиол но не нашел такой....проблема в том,что после включения в сеть нагревается трансформатор,видимых оголенных проводов(замыкающих) не наблюдаю? Лампы все работают,правда один слабо светится( Паять умею,минимальные навыки в электронике есть,опыта ремонта нету((( нужны схемы(монтажная,принципиальная)
Вложение 114764Вложение 114765
Урал-6.
Вот схема: Вложение 114771
Спасибо!)) а кто нибудь может мне объяснить на пальцах как проверить блок питания?дело в том что при включенном состоянии трансформатор гудит,после минут 5 работы начинает дымить..хочу проверить напряжение.. тестер есть..только вот не знаю какое напряжение должно быть между а-б и в-г... а между точками 9-11-12-13 и корпусом такое высокое постоянное напряжение?а что указано в скобках под напряжением? от штекера ш5-1 на патефон идет?127 вольт? может кто нить знает причину такого поведения трансформатора... а можно блок питания заменить от лампового телевизора Рекорд,например...без перемотки трансформатора....
еще вопрос не по теме,за сегодня регистрировался 3ий раз,почему мои данные удаляет с сайта,и не объясняют причину....когда захожу ввожу пароль и имя,100% верное...пишет не правильный пароль или логин,нажимаю восстановить,пишу мыло которой указал при регистрации а мне пишет типа что пользователя с таким почтовым ящиком не существует(((( как быть мне? после регистрации профиль активировал..
Вложение 114774
Проверить:
1. сетевые обмотки силового трансформатора должны быть включены последовательно для 220в. То есть сеть 1-5, а 3-4 соединены между собой. Это самое главное. Проверить, неправильное соединение исправить. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ без сетевого предохранителя 1А
2. Пробит мостик АВС-80-260м. Проверяется тестером.
3. Пробит С1. Проверяется тестером.
3. Межвитковое замыкание в любой обмотке. Заменить (перемотать) трансформатор.
