Перемотать трансформатор можно, но это очень кропотливая и тонкая работа не для нервных. Всё делается очень медленно и аккуратно. Понадобится Провод ПЭЛ, Лакоткань или пропарафиненая бумага (свечка подойдет). самодельный П образный станочек для крепления каркаса при вращении и клей типа БФ или даже Момент.. ...И виток к витку не торопясь. Иначе всё с начала. Намотал 10 витков- ставим в тетрадке палочку. Так не собьетесь.
Сначала аккуратно разобрать трансформатор и снять катушку. Разматываете первую верхнюю обмотку, считаете витки и записываете, также полезно всё последовательно фотографировать. Ошибаться нельзя. Новые выводы 20см длиной маркируете бирками так, чтобы они не соскочили при намотке. И затем набивка железа и проверка его на столе через предохранитель сетевой. На словах всё просто. А перематывать придется. Научитесь.
