Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 364
Like Tree29Спасибо
Тема: Реставрация и ремонт радиолы
  1. #286
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Перемотать трансформатор можно, но это очень кропотливая и тонкая работа не для нервных. Всё делается очень медленно и аккуратно. Понадобится Провод ПЭЛ, Лакоткань или пропарафиненая бумага (свечка подойдет). самодельный П образный станочек для крепления каркаса при вращении и клей типа БФ или даже Момент.. ...И виток к витку не торопясь. Иначе всё с начала. Намотал 10 витков- ставим в тетрадке палочку. Так не собьетесь.
    Сначала аккуратно разобрать трансформатор и снять катушку. Разматываете первую верхнюю обмотку, считаете витки и записываете, также полезно всё последовательно фотографировать. Ошибаться нельзя. Новые выводы 20см длиной маркируете бирками так, чтобы они не соскочили при намотке. И затем набивка железа и проверка его на столе через предохранитель сетевой. На словах всё просто. А перематывать придется. Научитесь.
  2. #287
    Без позывного Аватар для Патриот
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    я имею представление как это делается...но материала нету,элементарного ПЭЛ нужного сечения....
  3. #288
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Тогда вам остается последний вариант "Робинзона". Аккуратно снимаете( с записью в тетрадке) все обмотки, а провод сматываете на бобышки или катушки. Затем сам провод удобно на Природе растянуть в длину между деревьями и промазать его между паролоновыми подушечками лаком. применить Можно Цапон или даже французский для ногтей. Таким образом, хоть у вас и будет провод БУ, зато без повреждений. Можете пройтись в два слоя для гарантии. Затем высушить и смотать. Вот вам и провод для обмотки. Если при размотке обмоток увидите явно прогоревший участок- СТОП, дальше можете не сматывать. Маловероятно, что межвитковой пробой будет сразу в двух местах. Но подозреваю, что по закону Подлости, КЗ будет в сетевой обмотке. А она самая нижняя
  4. #289
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    2. на диодный мост должно приходить около 300 в ......
    3. С6 нужен для устранения ВЧ наводок по сети. Если нет - установите, хуже не будет.
    4. Это не сердечник заземлен. На схеме указана экранирующая обмотка между сетевой и вторичными обмотками. Назначение - как и С6 - защита от ВЧ наводок по сети.....
    Вы не правы. 280/1.42=200 Вольт, а не 300. Экранирующая обмотка служит для уменьшения "фона" 50 Гц. На форуме CQHAM.RU или на этом есть мои пояснения по этому поводу, сейчас не помню в какой теме. Назначение С6 - уменьшение шумов от АВС-80-260М (так называемый "белый" шум, подобие "шума" стабилитронов Д814, КС620 и прочих) 73!
  5. #290
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Цитата Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
    Вложение 114829
    Есть мысли на счет этого трансф-ра? правда только там нету выхода на 300 В. если объединить 3 и 4ые контуры получиться 301 В. правда только сечение у них разное...экран тоже есть
    Объедините обмотки 7-8 с 9-10, соблюдая фазировку, чтобы получилось 200 Вольт. Включите последовательно. Обмотку 6.3 Вольта (11-12) подключите к "а" и "б" (7-8 на плате), а Обмотку 6.3 Вольта (13-14) подключите к "в" и "г" (5-6 на плате). И, пожалуйста, ставьте взамен старого. 73!
  6. #291
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Нет никакой сложности в перемотке трансформаторов. Перемотал достаточно много трансов, в т.ч. и анодные на 2,5 кV. Приходилось и шину на сварочник мотать, руки уставали, но это не сложно.
  7. #292
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Крупные тр-ры перематывать легче (от 300 Вт), чем мелкие до 100 Вт (особенно от старых аппаратов). Нужно иметь много нервов и терпения. 73!
  8. #293
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    У меня изначально стоял вопрос,характеристики трансформатора... некто не откликнулся... кто то написал что на диодный мостик подается 280 В. я этому не верю...сколько раз спрашивал повышающий ли трансформатор.... у меня на мостик подается 130 В. может так оно и должно быть?.. учитывая что эта техника еще и должна работать от 127 в..
  9. #294
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    вот это я понимаю)).. хороший ответ
    ... пока не буду об этом думать.... т.к откликнулся человек,который желает прислать почтой трансформатор от 110-114
  10. #295
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    В радиоаппаратуре есть понижающие ( накальные, тр-ры для Б/П и прочее ) , повышающие ( анодные ) и силовые трансформаторы ( накал, анод, сеточное напряжение ). Силовые трансформаторы применяются в ламповых приёмниках, радиолах, магнитофонах, телевизорах и т.п. Силовые трансформаторы выполняют функции и накального и анодного.
    На АВС-80-260М подаётся 200 Вольт переменного напряжения. 200 * 1,42 = 284 Вольта. У Вас по схеме дано напряжение на конденсаторе С1 283 Вольта постоянного напряжения. 73!
  11. #296
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    АВС-80-260М -это диодный мостик?
    200 * 1,42 = 284 Вольта - что за уравнение? что за число 1,42 ?
    73! - что за 73?
  12. #297
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    73! - что за 73?
    АВС-80-260М - это диодный мостик, правильно. Кстати, если его пробьёт, то запах..... паршивый. Используется селен.
    После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения. Между амплитудным значением переменного напряжения и действующим значением переменного напряжения разница на √2. Ua = √2*Ud. √2 = 1.42
    73 - это означает наилучшие пожелания, в радиолюбительском коде.
    73! de ra1qea
  13. #298
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    А чтобы не забивать голову, берете переменное напряжение с обмотки и умножаете на 1,41 - получаете постоянное напряжение после выпрямителя
  14. #299
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    я думаю что вы чуток не правы , т.к после диодного мостика постоянное напряжение не может быть больше напряжения который мы подаем на него... или уже изобрели вечный двигатель?
    в просторах инета нашел такую информацию:
    В настоящий момент бытовая электрическая сеть запитана переменным электрическим напряжением с частотой 50 Гц. Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется. В этом случае говорят, что напряжение в сети равно 220 вольт. О том, почему не 310:
    Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока. Амплитудное значение - максимально возможное значение, до которого повышается напряжение (сила тока). Для синусоидального переменного тока амплитудное значение равно действующему, умноженному на корень квадратный из двух. Вот откуда берется 310 и 220 вольт. 310 - амплитудное значение напряжения, а 220 - действующее.
    но тут опять возникает вопрос,если 283(в моем случаи) амплитудное значение напряжения, то почему оно показано после мостика(постоянное напряжение),т.к выше написано что "Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока"
    RA1QEA пишет что:После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения Если я подаю на мостик 200В действующего напряжения значит после мостика я получаю не больше 200В действующего постоянного напряжения,т.к постоянное напряжение не совершает таких действий как "Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется" значит для него не может применяться такое значение как амплитудное
    или я не прав? а амплитудное переменное напряжение измерить можно?
    проверил у себя переменное было 133,примерно, постоянное 219 мммда,я в шоке
  15. #300
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    А никто и не спорит
    Конечно не может, поскольку на диодном мосту или на однополупериодном выпрямителе будет падение напряжения, примерно по вольту на диод.
    Однако под выпрямителем я подразумевал еще и присутствие сглаживающих электролитических конденсаторов на которых и будет увеличение
    напряжения относительно переменного (до диодов) на 1,41 раз.
    Не верите?!
    Возьмите тестер и померяйте напряжение до выпрямителя и после.
    Потом не забудьте тут доложиться и извиниться
  1. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  2. Ищу схему радиолы 'Контата-204'
    от Tranzyt в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 06:44
  3. Реставрация КПЕ
    от C2H5OH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 20:28
  4. Реставрация шасси
    от эрнэст в разделе Ламповая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:29
  5. Помогите определить марку радиолы 1963 г.
    от ddl81 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 17:31
