26.02.2014, 20:13 #271High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Читаю сей раздел и вспоминаю, как мы с другом в 68году "реставрировали" радиоприемник 6Н1. Это было нечто! Для начала разобрали очень аккуратно на "атомы" его. А затем я унес на завод все стальные детали в гальванику. А уж потом...
(А что Вы смеетесь?) Потихоньку собирали. месяца два по моему. Так услышав на входе УНЧ "голос великого китая", как то охладели. В результате, затолкали приемник в корпус от какого то прибора. Долго он стоял у друга на столе... Лет 10 по моему.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
26.02.2014, 20:19 #272Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
Трансформатор похож на перемотанную...сетевые обмотки силового трансформатора думаю правильно подсоединены,там можно на 127 вольт и на 220 поставить,стоит на 220..но позже проверю последовательность обмоток..при проверке мостика из схемы отпоят? а как проверить межвитковое замыкание?
приветствуется ли такое:отпаивать провода идущие от БП и наблюдать поведение трансформатора(чтоб убедиться что дело только в нем)Последний раз редактировалось Патриот; 26.02.2014 в 20:22.
26.02.2014, 20:27 #273
26.02.2014, 21:10 #274Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Межвитковое замыкание в обмотках легко можно проверить косвенно: отпаять по одному проводу от каждой вторичной обмотки и включить трансформатор на прогон. Не должен греться в этом режиме "холостого хода" в течение полчаса и дольше. Разумеется, проверяете трансформатор после полного охлаждения, по-утру. КЗ быстро, за несколько минут, нагреет так, что рукой не удержите. К сожалению- в ремонт. Заменить можно на такой же. Схема достаточно унифицирована с другими моделями Урал, Ригонда, и прочее. Отличия там небольшие и не в БП. Ну что нового там можно придумать?
Я к своему Уралу 112 потом ещё и конвертер 13-16-19 метров добавил. Вот это Радио получилось!
По ходу поиска убедитесь, что не перекручены провода к лампочкам подсветки и есть ли накал 6.3в.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.02.2014, 21:12 #275Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
Патриот Сначала проверьте трансформатор, т.е. отключите от вторичных обмоток абсолютно все.
Если на холостом ходу транс не будет греться и на вторичных обмотках будут соответствующие переменные напряжения,
то можно считать, что трансформатор исправен. Если будет ощутимо греться (при условии, что первичные обмотки подключены правильно),
значит есть межвитковые замыкания и транс либо в помойку, либо на перемотку.
Ну а дальше идем по такому же принципу - подключаем к трансу выпрямитель, предварительно отключив от него все нагрузки.
73! & 44! Алексей RA3AKF
26.02.2014, 21:32 #276Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
Ок,спасибо мужики.. завтра начну...может и сегодня) заходите завтра)))отчитаюсь
26.02.2014, 22:03 #277
26.02.2014, 23:41 #278Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
Все провода отсоединил результат тот же,походу трансформатору конец
я в панике....может кто нибудь подскажет,от старых телевизоров можно подобрать?
.... и еще может кто знает параметры трансформатора сего ))
27.02.2014, 00:29 #279Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
В принципе можно применить практически любой транс от ламповой бытовухи, но тогда придется колхозить...
Лучше применить транс, как UA3AFO уже говорил выше, от подобных радиол, тем более схематично они почти родные братья.
Если Вы территориально в М или МО, то велком на любой радиорынок в выходные дни - на развалах чёрта лысого можно найти
27.02.2014, 00:29 #280Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
и еще,что удалось выяснить пока трансформатор нагревался
-между проводами а-б и в-г 6 с лишним вольт,скорее всего 6.3-для питания ламп
-на диодный мостик подается 130 вольт(в моем трансформаторе),возникает вопрос, откуда после мостика 283 вольт?это повышающий трансформатор? или схема другая нужна? стоит учесть что после мостика с клеммы "-" не массируется сразу,в моем случаи идет на клеммы вкладыша "В9" (реверб)которой на схемах нету..
-нету конденсатора С6,походу вообще не было его там
-на схеме показано что сердечник трансформатора тоже массируется,я же визуально вижу что со стороны выводов первичной обмотки провод идет на массу,что это,экран?Последний раз редактировалось Патриот; 27.02.2014 в 00:32.
27.02.2014, 00:38 #281
27.02.2014, 12:02 #282
Подойдёт любой транс, имеющий три обмотки: сетевую, накальную и анодную! Прийдётся немного повозится с накалом, откусить средний вывод от R5, и посадить на корпус один из выводов накальной обмотки. Может появится небольшой фонок, для устранения необходимо подобрать точку подключения вывода накальной обмотки на корпус.
Последний раз редактировалось UA6BEP; 27.02.2014 в 12:11.
UA6BEP Анатолий.
27.02.2014, 12:52 #283Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
1. 6.3 В - все верно, накал.
2. на диодный мост должно приходить около 300 в. Если у Вас со вторичной обмотки на мост снимается 130В (кстати, меряли прямо на обмотке с "откинутым" мостом?), а напряжение накала 6.3 вольта не "просажено" - скорее всего витковое замыкание именно в анодной обмотке. Проверьте целостность диодов в мосту и конденсатор С1 - чаще всего именно их повреждение приводит к перегреву и замыканию обмотки.
3. С6 нужен для устранения ВЧ наводок по сети. Если нет - установите, хуже не будет.
4. Это не сердечник заземлен. На схеме указана экранирующая обмотка между сетевой и вторичными обмотками. Назначение - как и С6 - защита от ВЧ наводок по сети. Изготавливается в виде незамкнутого витка из медной фольги поверх сетевой обмотки. Имеет один вывод.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
27.02.2014, 18:09 #284Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
1. 6.3 В -это я знаю что верно
2. трансформатор греется при условии что все провода вторичной обмотки отпаяны, и показывает 130 В. а что там повышающий трансформатор?мы же подаем 220 В.))) диодный мостик и С1 не прозванивал,буду иметь ввиду...больше волнует трансформатор.. Еще мерил напряжение на ш5-1 -127 В. -я думаю что эта часть трансф-а исправен,т.к оттуда идет на питание моторчика патефона)))
3. про С6 это ты прав...вспоминаю юные года,когда занимался в кружке по радиоэлектронике
4. то что экран,догадывался))) мне не приходилось перебирать трансформаторы,не знаю исполнение экрана)
основная проблема в том что нету материала,данных трансформатора и опыта по перемотке ее ((( ча начну поиски в инете,чтоб подобрать трансформатор из старых телевизоровПоследний раз редактировалось Патриот; 27.02.2014 в 18:13.
27.02.2014, 18:59 #285
29Спасибо
