Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 364
Тема: Реставрация и ремонт радиолы
  1. #301
    Без позывного Аватар для Патриот
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Не верите?!
    Возьмите тестер и померяйте напряжение до выпрямителя и после.
    Потом не забудьте тут доложиться и извиниться
    предыдущее сообщение до конца прочитай))) мерил,доложил)
  2. #302
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    "ПАТРИОТ" прикалывается, а вы повелись на это!
  3. #303
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр.
    После выпрямления мостом,напряжение выполняет такой маневр не 50 а 100 раз,а конденсаторы на выходе моста запоминают
    амплитудное значение напряжения(минус напряжение открывания диодов).Если нет нагрузки, конешно.
  4. #304
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Ну что нового там можно придумать?
    Я к своему Уралу 112 потом ещё и конвертер 13-16-19 метров добавил. Вот это Радио получилось!
    так так)) можно по подробнее, без 13-16-19 метров чего я не имею? )
  5. #305
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    а какими динамиками можно заменить 4гд2,и при выборе чему заострить внимание? имеется ввиду при покупке,и скорее всего в авто магазинах.. вот ее характеристики:
    Широкополосный динамик 4ГД-28.
    Предназначался для установки в открытые АС радиоприёмников, в многополосные АС. Применяется любителями как в качестве широкополосного динамика, так и СЧ/ВЧ звена многополосных АС. Был достаточно широко распространён.
    Сейчас - высоко ценимый любителями раритет. Чуть ли не фетиш для некоторых!
    Магнит ферритовый, неэкранированный. Диаметр керна 17 мм. Диффузор бумажный. Имеет среднюю чувствительность.
    Эффективный рабочий диапазон частот 60-12000 Гц;
    Неравномерность частотной характеристики не более 15 дБ;
    Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
    Частота основного резонанса 60 Гц;
    Номинальное электрическое сопротивление 4,5 Ом;
    Паспортная мощность 5 вт;
    Габаритные размеры 202х72 мм;
    Вес 0,535 кг.
  6. #306
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    Здравствуйте Друзья) С БП все решили) но возникли другие вопросы,в блоке УНЧ сильно нагревается(аж дымит) резистор R13 (( не могу понять в чем дело,при снятии лампы Л2 такая же история( может кто подскажет в чем тут дело? в конденсаторе С13 может быть? О трансформаторе даже заикаться не хочу)
  7. #307
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    в конденсаторе С13 может быть? )
    Пробит 100%!
  8. #308
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Пробит 100%!
    ну да,поменял. не нашел на 1500 Пф,поставил 2200 Пф.. включил,нечего не ловит,в динамике слабый (еле слышный) однотонный гул.Свечение электронно лучевой индикатора,при поиске не меняеться. .( я в панике
  9. #309
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    "Старание и труд-все перетрут!"
    Друзья,о чудо! Я оживил эту чуду техники))) Я безумно счастлив этому)) всем Спасибо за участие!))
    есть конечно шумы,но это грешок антенны))
    возникли проблемы с блоком укв. Наверное все знают что там ломается стержень (из непонятного металла),который держит шкив... пришлось сделать ее из железа)), не знаю последствия этого.... пару станций ловит,осталось только придумать что нибудь,чтоб ловил FM 88-108 диапазон.. кто нибудь сталкивался с этим?
  10. #310
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    FM 88-108 диапазон
    Купите конвертер для авто магнитол стоимость 70р. Выпрямите накал для его питания, и вперёд!
  11. #311
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    Я раньше с таким не сталкивался,можно фото или ссылку на нее
  12. #312
    26.02.2014
    р. Татарстан
    40
    22
    5
    Друзья,возникли др сложности...УНЧ, лампа 6Н2П - в клемме 1(анод) максимум показывает 70В постоянного тока,а должно быть 140!,в остальных клеммах лампы Л1 приблизительно правильное напряжение..
    в точке 16(схема блокка УКВ) 230В показывает, С9 и С11 не пробиты,отпоял в точке 1 R8 и измерил-220В(точно не помню)
    в чем проблема?подскажите в R4?
  13. #313
    03.06.2014
    Всем день добрый! Ищу специалиста, кто бы взялся за реставрацию лампового приемника Philips Saturn 54, год выпуска примерно 1955, схема есть. Прием есть на средних и длинных есть, КПЕ надо рихтовать, верньер поправить, все переключатели чистить, что-то из ламп менять ну и наверняка еще что-то менять. Аппарат в Санкт-Петербурге.
  14. #314
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от Сергей Пяткин Посмотреть сообщение
    Всем день добрый! Ищу специалиста, кто бы взялся за реставрацию лампового приемника...
    См.личку!
  15. #315
    28.06.2014
    Belarus
    51
    В наследство досталась ламповая радиола (радиоприемник) VEF Radio Латвийская ССР г. Рига 1966 г.
    Нужно восстановить и отремонтировать. Сколько это может стоить?
  1. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  2. Ищу схему радиолы 'Контата-204'
    от Tranzyt в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 06:44
  3. Реставрация КПЕ
    от C2H5OH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 20:28
  4. Реставрация шасси
    от эрнэст в разделе Ламповая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:29
  5. Помогите определить марку радиолы 1963 г.
    от ddl81 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 17:31
