предыдущее сообщение до конца прочитай))) мерил,доложил)
а какими динамиками можно заменить 4гд2,и при выборе чему заострить внимание? имеется ввиду при покупке,и скорее всего в авто магазинах.. вот ее характеристики:
Широкополосный динамик 4ГД-28.
Предназначался для установки в открытые АС радиоприёмников, в многополосные АС. Применяется любителями как в качестве широкополосного динамика, так и СЧ/ВЧ звена многополосных АС. Был достаточно широко распространён.
Сейчас - высоко ценимый любителями раритет. Чуть ли не фетиш для некоторых!
Магнит ферритовый, неэкранированный. Диаметр керна 17 мм. Диффузор бумажный. Имеет среднюю чувствительность.
Эффективный рабочий диапазон частот 60-12000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 15 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
Частота основного резонанса 60 Гц;
Номинальное электрическое сопротивление 4,5 Ом;
Паспортная мощность 5 вт;
Габаритные размеры 202х72 мм;
Вес 0,535 кг.
Здравствуйте Друзья) С БП все решили) но возникли другие вопросы,в блоке УНЧ сильно нагревается(аж дымит) резистор R13 (( не могу понять в чем дело,при снятии лампы Л2 такая же история( может кто подскажет в чем тут дело? в конденсаторе С13 может быть? О трансформаторе даже заикаться не хочу)
Вложение 115827
"Старание и труд-все перетрут!"
Друзья,о чудо! Я оживил эту чуду техники))) Я безумно счастлив этому)) всем Спасибо за участие!))
есть конечно шумы,но это грешок антенны))
возникли проблемы с блоком укв. Наверное все знают что там ломается стержень (из непонятного металла),который держит шкив... пришлось сделать ее из железа)), не знаю последствия этого.... пару станций ловит,осталось только придумать что нибудь,чтоб ловил FM 88-108 диапазон.. :) кто нибудь сталкивался с этим?
Вложение 116066
Друзья,возникли др сложности...УНЧ, лампа 6Н2П - в клемме 1(анод) максимум показывает 70В постоянного тока,а должно быть 140!,в остальных клеммах лампы Л1 приблизительно правильное напряжение..
в точке 16(схема блокка УКВ) 230В показывает, С9 и С11 не пробиты,отпоял в точке 1 R8 и измерил-220В(точно не помню)
в чем проблема?подскажите в R4?
Всем день добрый! Ищу специалиста, кто бы взялся за реставрацию лампового приемника Philips Saturn 54, год выпуска примерно 1955, схема есть. Прием есть на средних и длинных есть, КПЕ надо рихтовать, верньер поправить, все переключатели чистить, что-то из ламп менять ну и наверняка еще что-то менять. Аппарат в Санкт-Петербурге.
В наследство досталась ламповая радиола (радиоприемник) VEF Radio Латвийская ССР г. Рига 1966 г.
Нужно восстановить и отремонтировать. Сколько это может стоить?
Вложение 121481Вложение 121482Вложение 121483Вложение 121484Вложение 121485Вложение 121486
