Алексей, посмотрите здесь http://radiofokus.narod.ru/Radiofok/...ith/zenith.htm
Георгий подробно описывает, что и как .
алексей приветствую !
я думаю по ссылке вы найдёте то что вас интересует по данному вопросу и многое другое . а здесь врядли вам ответят , что то дельное.
сам перешёл на этот форум и знаете действительно там есть чему поучиться.
http://www.odlr.ru/
любой компрессор это дешевле чем балончиками красить , проверено. Опять таки сами ставите фильтр во избежании попадания влаги и масла и давление стабильное. А вот в балоны бывает заправляют без фильтра и вы имеете немприятности в виде кратеров и пузырьков. Шланг обязательно толстый армированный , тогда не будет конденсата и работу начинаете когда температура бака копрессора не ниже окружающей обстановки.
У нас китайский компрессор стоит чуть больше 100 уже неживых президентов америки и оправдавает года на 3-4 точно , да и запчастей к ним как мух на полевом стане... Компрессор вам нужен по любому , к тому же краска в банке всегда дешевле чем в балоне , а там еще бабушка надвое сказала , сколько туда прыснули краски и какое давление , даже из одной партии бывает , один другого по весу легче. А так налили в пистолет сколько нужно , осталось , не беда слили в ту же банку , одно беда чистить пистолет нужно каждый раз , как это сделать проще тоже могу рассказать.
http://www.moscompressor.ru/
Примерно так он выглядит , лучше с двумя рожками , автоматически поддерживает давление я использую 5-8 , остальное регулируется пистолетом , он должен быть с регулятором давления и регулировкой ширины струи , обязательно двух-игольчатый , тогда забудете про все беды http://www.avto-life.com/kak-samomu-...avtomobil.html , в другой рожок бубеню аэрограф http://amarket.pl.ua/index.php?productID=647
Переходники есть , но даже если что то не стыкуется всегда есть выбор кислородных шлангов в качестве переходника , Шланг обязательно армированный и толстый , придется привыкнуть руке , но потом нет проблем , непосредственно на пистолет и аэрограф фильтр http://mav-auto.ru/fresh_air.html , я бывает 2 последовательно навинчиваю и прощай некачественная работа и перекраска (а это хоть и незаметно сопоставимо с стоимостью фильтра) , китайские обычно прозрачные но качество нормальное лишь нужно тем же китайским клеем в мелких тюбиках проклеить швы еще раз для страховки.
В общем все вместе кажется не так и дешево , но это окупится , проверено и на баллончики я смотрю сейчас с долей эронии
Но инструмент должен быть нормальным в этом я уверен ибо некачественный отравит жизнь…. Мыть пистолет просто , наливая 646 и слегка затыкая отверстие сопла , тогда все там бурлит и остатки сливаются в какую ни будь бутыль (пригодится при черновом снятии краски с приемников) Как только становится прозрачным – то все , хватит , но немного растворителя в бачке оставляете , тогда абсолютная гарантия что все тип топ .
Это позволит Вам расширить значительно разнообразие видов работ. Скорее всего будете покупать в одном месте , а при покупке большая вероятность скидки.
Просто присмотритесь к ценам , они при одном и том же товаре могут сильно отличаться , я вот просто пошел на рынок и купи тоже самое но почти в 2 раза дешевле , летом прежний компрессор навернулся с крыши , ремонту не подлежит и я уже через час купил российский который ничем от китайского в сущности не отличается , Объема бака 20-25 литров Вам за глаза хватит , штатное масло нужно слить и залить приличное , тогда долго служить будет.
Что то еще о чем Вам тут не раскажут?
Добавлено через 50 минут
Вообще сложно рассказывать без конкретно заданного вопроса , все делается постепенно спешка тут очень вредна , то что хорошо для одного приемника может категорически не годиться для другого.
UA9WV & RK3ANL & UN8GF
Спасибо!
А то дальше электрической части и железа руки не доходили.
Вот, решил попробовать себя в эпи"столярном" жанре.
Надеюсь получится :)
Удачи! В этом деле , как впрочем и в других делах успевает тот , кто не торопится , просто скурпулезно изучить , а главное потренироваться на кошках...:) Побольше хладнокровия и будьте готовы к ошибкам именно они учат , сколько бы не читать...
Добавлено через 22 минуты
А между тем мой друг Серега (ex RL7GDS) успешно освоил восстановление головок для проигрывателей , радиол , дело тонкое и не такое простое
Для UN8GF: Восхищён. Нет слов. Этот радиоприёмник и новым наверняка так не выглядел. Хотел с Вами посоветоваться. Тоже собираю старые приёмники, ломать рука не поднимается, потому что таких не будет. Будут лучше, чувствительнее и т. д., но таких не будет. В числе прочих есть у меня Рекорд-60М, 2 штуки. Корпуса у них оклеены бумагой под дерево. Бумага потрескалась от неблагоприятных условий хранения, как Вы поступаете в таких случаях? Клеите бумагу или шпон? И ещё. Есть телевизор "Аврора", ему уже миниум 42 года, тоже раритет. Смотрел по нему передачи с 8 класса, в 1970 г. Клуб кинопутешественникови т. д. Есть смысл его хранить дальше, не КВН всё таки? Что скажете?
To RA4YDW
В Вашем случае есть смысл просто рисовать . Тонкой кисточкой затонировать трещины , но не спошной полосой а эмитировать рисунок (прожилки под дерево) , лучше цветными оттенками лака BORITEX (ни в коем случае не нитролаком или подобными). Где то и простой твердый карандаш определит направление волокон , а потом когда проплешены будут закрыты , нанести сплошным слоем на весь корпус тем же лаком пару слоев (думаю цвет сосна подошел бы , обычно скрывается хорошо и практически не видно изъяна.
Работа скурпулезная , но скоро только кошки родятся. И еще потренироваться на кошках для начала , набить руку и понять , как ведет себя лак. За телевизор не скажу , все когда нибудь будет редкостью , дело времени , вот сохранится ли вещание к тому времени в прежнем формате - это вопрос....
С трудом верится, что такое возможно!
