Однако, регулятор тембра теперь работать не будет.
Нет, в шестидесятых нам это было знакомо, как положительная обратная связь в регуляторах тембра.
Если переключением фазы изменить эту связь на отрицательную, как предлагаете Вы, то регулятор тембра будет уменьшать усиление, но не корректировать АЧХ в области высоких звуковых частот.
На ДВ и СВ с хорошой антеной ловит только помехи,а на КВ1 КВ2 вобще тишина,контура конечно сбитые,но куда бы их не крутил нечего не меняется.
УКВ конечно работает,но он абсолютно отдельный блок.
КПЕ на предмет замыкания пластин проверяли? Далее смотрите работу гетеродина , простым осциллографом , ну и потом настройка пч контуров покаскадно , либо с генератором , в крайнем случае нужен еше один , но рабочий приемник и брать сигнал оттуда... Последнее настройка входных контуров и фильтра пробки.
Занялся Зведой 54
Такая пришла
Ну а становится такой , все уже работает (7 неисправностей , из них 3 довольно хитрые…) , но не все еще по оформлению готово , за корпус недостающие ручки , шкалу пока не говорю , занимаюсь потрошками и настройкой , хотя настройка уже закончена , так , мелочи остались…
Спасибо Александр. Очень не приятно было читать гадости в адрес
коллег.Не место таким здесь
Сергей, большое спасибо за эту публикацию.
Благодаря Вам, теперь у меня дома появился вот такой стеллаж.
