Не совсем обычная Звезда 54
Вот такую Звезду приобрел сегодня для музея , цвет – загадка для меня , был ли такой вообще…. В смысле если был то надо делать такой же, если нет , выбор между красным и зеленым… Явно находился где то в саду , куда влага обильно попадала. После 6 часов нахождения неисправностей , было найдено их 7 шт в общем числе и 3 из них довольно хитрые … Но запел-заиграл таки на всех диапазонах , работы по нему еще будет много , плюс настройка и поиск шкалы и недостающей ручки с задней стенкой….. Но думаю постепенно осилю…
Вложений: 1
Проблемы со звуком рекорд314
При включении питания и прогреве ламп начинает пищать динамик как будто генератор звуковой,при добовлении звука на всю слышно шепение как при нормальной работе,но гул не изменяется,тональность писка меняется при изменении тембра.Конденцаторы C39 и C48 Поменял,разьем лампы болтался пропоял,изменений нет...Подскажите что может быть,знаю это из за какойто ерунды но не могу найти.Вложение 60301
