29.11.2011, 19:37 #46
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 156
- 64
Если бы в то время я был в Ленинграде, я бы ходил на коллективку и занимался в радиокружке. Но, отец служил тогда в такой хм... как бы помягче... дыре, что ни того ни другого не было и в помине. Да что там коллективка, деталей купить было негде. Благо, по соседству были расквартированы связисты. У них можно было разжиться деталями и даже списанными приборами и аппаратурой. Один из сочувствующих солдатиков и набросал нам на клочке бумаги схемку, деталями помог. Затем присматривал за нашим радиообменом (всего передатчики были у шести-семи человек) и советы давал, кому чего подправить. Вольница продолжалась не более месяца. Пришел особист, поговорил с родителями (гарнизон был небольшой, все друг-друга знали хорошо). На этом все закончилось без особых проблем.
Так-что, Борис Владимирович, если кто-то в те далекие времена хулиганил в ленинградском эфире и мешал радиолюбителям, то это был не я. Клянусь колебательным контуром!Олег
02.12.2011, 02:11 #47
- 14.08.2011
- 246
- 177
Не совсем обычная Звезда 54
Вот такую Звезду приобрел сегодня для музея , цвет – загадка для меня , был ли такой вообще…. В смысле если был то надо делать такой же, если нет , выбор между красным и зеленым… Явно находился где то в саду , куда влага обильно попадала. После 6 часов нахождения неисправностей , было найдено их 7 шт в общем числе и 3 из них довольно хитрые … Но запел-заиграл таки на всех диапазонах , работы по нему еще будет много , плюс настройка и поиск шкалы и недостающей ручки с задней стенкой….. Но думаю постепенно осилю…
02.12.2011, 05:59 #48
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
По-моему это самый сложный корпус в Вашем арсенале и без аэрозольной автоэмали не обойтись.
Борис
02.12.2011, 06:28 #49
- 14.08.2011
- 246
- 177
02.12.2011, 20:05 #50
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
02.12.2011, 22:35 #51
- 14.08.2011
- 246
- 177
Добавлено через 1 час 11 минут
Спасибо. Вот уж не думал что кто то камень в мой огород закинет , корысти мне в моем хобби никакой , только расходы ... Но определенный процент с отклонениями всегда был , видимо приступ у этого индивидуума , либо с женщинами не получается вот и брызганул слюной с горя...
Фото будут , рассказы тоже , если это поможет кому то то значит не зря время трачу , хотя редкий день посетителей нет , правда барыги ко мне не заходят , я не торгую приемниками , покупать покупаю и трачу на это не чужие деньги...Последний раз редактировалось R9LZ; 10.12.2011 в 22:45.
03.12.2011, 09:30 #52
Сергей не обращайте внимания на выпады, это категория людей "Мало что знаю,а могу еще меньше" , но хочу чтобы знали что есть "такое"
Я так же занимаюсь реставрацией и сбором коллекции и знаю что это за работа.
Ваши работы заслуживают только восхищения. Успехов и редких экземпляров в
коллекцию.Александр RV6B ( RV6AHF)
04.12.2011, 14:32 #53
- 28.11.2011
- Новая Каховка
- 36
- 21
Проблемы со звуком рекорд314
При включении питания и прогреве ламп начинает пищать динамик как будто генератор звуковой,при добовлении звука на всю слышно шепение как при нормальной работе,но гул не изменяется,тональность писка меняется при изменении тембра.Конденцаторы C39 и C48 Поменял,разьем лампы болтался пропоял,изменений нет...Подскажите что может быть,знаю это из за какойто ерунды но не могу найти.
04.12.2011, 16:32 #54
- 14.08.2011
- 246
- 177
Прежде всего убедитесь в работе унч , при положении звукосниматель и соответственно на этом разъеме унч должен только фонить при прикасании , далее если это нормально могут быть расстроены контура пч , тут уж без приборов никак , настройка стандартная , а пищать из за этого может ... Сам регулятор тембра проверьте на исправность и обратите внимние на цепь которая идет от динамиков. Ну и режимы ламп проверить никак не мешает , обычно в справочнике карта напряжений есть.
04.12.2011, 17:17 #55
- 28.11.2011
- Новая Каховка
- 36
- 21
При снятии лампы Л3 Гул прекращается.
04.12.2011, 17:39 #56
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Поменяйте местами выводы первичной или вторичной обмотки выходного трансформатора ! Можно вывод вторичной обмотки оторвать от массы , но тогда регулятор тембра не будет работать , но АЧХ можно отрегулировать , подбирая блокировочный конденсатор первичной обмотки выходника .
УНЧ в такой схеме вполне может работать как звуковой генератор .Последний раз редактировалось RZ3CC; 04.12.2011 в 17:45.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.12.2011, 19:52 #57
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Возбуждение УНЧ приёмника возможно из-за того, что подкючены не штатные громкоговорители или только один из двух.
Тем самым увеличилось сопротивление нагрузки на вторичной обмотке трансформатора, повысилась амплитуда напряжения обратной связи схемы регулятора тембра, до степени генерации тона.Борис
04.12.2011, 23:22 #58
- 28.11.2011
- Новая Каховка
- 36
- 21
05.12.2011, 05:23 #59
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Это не так.
Возбуждение происходит в схеме из двух ламп УНЧ по цепи обратной связи регулировки тембра.
Должны быть подключены оба штатных динамика приёмника!
Если вместо них используется другой, то необходимо временно заменить резистор R30 на переменный (10...47кОм) и его регулировкой выставить разумный коэффициент обратной связи (на границу порога начала участия регулятора тембра).Борис
05.12.2011, 11:38 #60
- 28.11.2011
- Новая Каховка
- 36
- 21
