Страница 7 из 25 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 364
Тема: Реставрация и ремонт радиолы
  1. #91
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA1QFV Посмотреть сообщение
    Именно так, разбирать, распаивать:
    Помнится были приемники на сварке,вам такие не попадались?
  2. #92
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    На фото "Балтика".
    Честно говоря, уже не помню какие там были соединения. Разборка была долгой. Вначале даже не надеялся, что смогу обратно собрать, как было. Но, глаза бояться, а руки делают. В конце-концов получилось :
    А на пайке были все приемники Рекорды выпуска начала 50-х годов. При разборке шарики сварки аккуратно выкусываются. При сборке выводы деталей зачищаются и спаиваются малым количеством припоя. При желании пайку можно покрасить красным густым цапон-лаком или обычной ярко-красной эмалью для восстановления идентичности
    p.s. Вместо 6Ц5С и 6П6С временно поставлены другие лампы с целью тренировки (лежат много лет без движения и загазовываются)
    Добавлено через 7 минут
    Хочу ещё сказать, что подобные работы отнимают достаточно много сил(не физических). На фото можно увидеть, что пластина держателя индикатора настройки осталась в первоначальном виде.
    На неё сил уже не хватило )
    Последний раз редактировалось RA1QFV; 13.12.2011 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
    Удачи вам!
  3. #93
    14.08.2011
    248
    185
    Таки появилась традиционная красная Звезда , правда фурнитуру теперь искать нужно , тут не хватает не только ручек и нормального шильдика… Очумелые ручки в ней поковырялись , но работоспособность восстановил… Буду признателен за предложения о недостающей фурнитуре (куплю конечно). Думаю помимо болотной в музее должна быть и красная и зеленая.
  4. #94
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Улыбка
    На фото "Балтика".
    Благодаря Сергею и под впечатлением его творчества начал заполнять свой стеллаж. Этапы заполнения полок можно увидеть живьем:
    http://youtu.be/wuoTlYl9Ddw
  5. #95
    14.08.2011
    248
    185
    Спасибо. Хороший репортаж. Ну а я еще ломаю голову , как военнные разместить , Вот Глубина , Кит , Мельник и подобные , еще намечаются ряд военных в том числе и зарубежные , к примеру тот , из чего наши скопировали УС-9 , приемник реально участвовавший в боях в , частности над небом Сталинграда , но пока по нему только ведутся переговоры .. По более меньшим конечно попроще , но все равно некоторые под 100кг однако...
  6. #96
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Размещение аппаратуры.
    Цитата Сообщение от UN8GF Посмотреть сообщение
    Спасибо. Хороший репортаж. Ну а я еще ломаю голову , как военнные разместить ...
    Прочитал Ваш вопрос, и улыбнулся от вчерашних воспоминаний.
    Кто-бы видел, как я корячился с МИРом вокруг этих полок. Блин, ошибся на 1 см, по высоте. Без внутренностей, один деревянный корпус втискивал- втискивал, чуть стеллаж не разворотил. Две безуспешных попытки Так и пришлось уносить на старое место. Правда, теперь МИР перекочевал с пола на самодельную подставку вместе с ржавым шасси.
    Для Вашего случая стеллажи надо делать из уголка, а полки из ДСП 20мм. То есть, какой-то производственный вариант, как в слесарных мастерских.
  7. #97
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    Вот тут: http://www.rw6ase.narod.ru/ и шкалы предлагали и ручки...
  8. #98
    14.08.2011
    248
    185
    Да ... При подобном варианте нужно учитывать , что будут разные , лучше проанализировать все , это сэкономит время потом. Уголки не хотелось бы , понятно , что все должно быть гораздо надежнее , но что то пооригинальнее хотелось бы , одна грубая мелочь или грубоватая и обыденная по форме может испортить всю экспозицию , а еще надо учесть , что будут и еще гораздо интереснее , то пока думаю на сменной экспозиции , т.е чтобы можно было бы перевозить с места на место . А надрывать руки не к чему , иначе потом вместо ремонта и востановления одно горе будет... Пока мысль еще сырая , но эту проблему тоже придется решать... Ну без проблем в этом деле не обойтись , их просто надо решать...
  9. #99
    17.07.2007
    4
    ... тут не хватает не только ручек и ....
    Ссылки не дает вставить, как не активному участнику.
    Так оно и есть.
    Патроны подсветки.
    Изображения Изображения
  10. #100
    14.08.2011
    248
    185
    Спасибо. Еще не проанализировал на сегодняшний день рынок... Работы много и до компа добираюсь лишь когда отдыхаю малость... Вот уже почти 2 часа ночи , а еще надо кое что закончить , отложить нельзя , специфика некоторого оформления , нужно время выдерживать при определенных процессах...
  11. #101
    17.07.2007
    4
    Ручки.
    Задняя стенка в процессе, уже пол-года, т.к. делается все в свободное время.
    А его мало.
  12. #102
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Перевозки.
    Вспомните строительные леса
    Там использована неплохая идея сборки лесов.
    Если металлические детали отхромировать , то внешний вид будет не хуже цирковых приспособлений для акробатов и гимнастов
    А перевозка - дело тяжелое. Мы у себя как-то проводили выставку в историческом музее...
    Приемники возили почти поштучно, из разных мест, сами делали информационные бирки, размещали экспонаты в зале, некоторые приемники подключали к сети, мудрили с антеннами.
    Я подготовил целый доклад об истории развития радиовещания в СССР, прочитал перед школьниками.
    Музейщикам ВРОДЕ всё понравилось.
    Тогда мы им предложили забрать все или частично экспонаты к себе на постоянную экспозицию
    - БЕСПЛАТНО !
    Получили отказ...........................................
  13. #103
    14.08.2011
    248
    185
    Так оно и есть.
    Патроны подсветки.
    Да уж , жалею , что лишней жизни нет , а то бы с удовольствием и фурнитуру бы делал , без единой детали бывает все впечатление портится...
  14. #104
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    я иногда вспоминаю Козьму Пруткова:
    - нельзя объять необъятное
    Становится легче
  15. #105
    14.08.2011
    248
    185
    Ручки.
    А его мало.
    Вот и я о том... Хотелось бы абсолютно все делать ,но приходится искать альтернативные варианты. А ручки симпатичные , всгда люблю смотреть на хорошую работу , и всегда говорю , что невозможного в этом деле не бывает ... Вот время , да ... РАСТЯНУТЬ БЫ СУТКИ ВТРОЕ...
    Добавлено через 2 минуты
    Становится легче
    Как так нельзя... Если подумать то можно , особенно если этого хотеть...
  1. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  2. Ищу схему радиолы 'Контата-204'
    от Tranzyt в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 06:44
  3. Реставрация КПЕ
    от C2H5OH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 20:28
  4. Реставрация шасси
    от эрнэст в разделе Ламповая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:29
  5. Помогите определить марку радиолы 1963 г.
    от ddl81 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 17:31
