Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 364
Тема: Реставрация и ремонт радиолы
  1. #211
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Алексей, посмотрите здесь http://radiofokus.narod.ru/Radiofok/...ith/zenith.htm
    Георгий подробно описывает, что и как .
  2. #212
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А может черкануть пару строк
    алексей приветствую !
    я думаю по ссылке вы найдёте то что вас интересует по данному вопросу и многое другое . а здесь врядли вам ответят , что то дельное.
    сам перешёл на этот форум и знаете действительно там есть чему поучиться.
    http://www.odlr.ru/
  3. #213
    14.08.2011
    248
    185
    Ну хотя бы вот об этом.
    любой компрессор это дешевле чем балончиками красить , проверено. Опять таки сами ставите фильтр во избежании попадания влаги и масла и давление стабильное. А вот в балоны бывает заправляют без фильтра и вы имеете немприятности в виде кратеров и пузырьков. Шланг обязательно толстый армированный , тогда не будет конденсата и работу начинаете когда температура бака копрессора не ниже окружающей обстановки.
    У нас китайский компрессор стоит чуть больше 100 уже неживых президентов америки и оправдавает года на 3-4 точно , да и запчастей к ним как мух на полевом стане... Компрессор вам нужен по любому , к тому же краска в банке всегда дешевле чем в балоне , а там еще бабушка надвое сказала , сколько туда прыснули краски и какое давление , даже из одной партии бывает , один другого по весу легче. А так налили в пистолет сколько нужно , осталось , не беда слили в ту же банку , одно беда чистить пистолет нужно каждый раз , как это сделать проще тоже могу рассказать.
    http://www.moscompressor.ru/
    Примерно так он выглядит , лучше с двумя рожками , автоматически поддерживает давление я использую 5-8 , остальное регулируется пистолетом , он должен быть с регулятором давления и регулировкой ширины струи , обязательно двух-игольчатый , тогда забудете про все беды http://www.avto-life.com/kak-samomu-...avtomobil.html , в другой рожок бубеню аэрограф http://amarket.pl.ua/index.php?productID=647
    Переходники есть , но даже если что то не стыкуется всегда есть выбор кислородных шлангов в качестве переходника , Шланг обязательно армированный и толстый , придется привыкнуть руке , но потом нет проблем , непосредственно на пистолет и аэрограф фильтр http://mav-auto.ru/fresh_air.html , я бывает 2 последовательно навинчиваю и прощай некачественная работа и перекраска (а это хоть и незаметно сопоставимо с стоимостью фильтра) , китайские обычно прозрачные но качество нормальное лишь нужно тем же китайским клеем в мелких тюбиках проклеить швы еще раз для страховки.
    В общем все вместе кажется не так и дешево , но это окупится , проверено и на баллончики я смотрю сейчас с долей эронии
    Но инструмент должен быть нормальным в этом я уверен ибо некачественный отравит жизнь…. Мыть пистолет просто , наливая 646 и слегка затыкая отверстие сопла , тогда все там бурлит и остатки сливаются в какую ни будь бутыль (пригодится при черновом снятии краски с приемников) Как только становится прозрачным – то все , хватит , но немного растворителя в бачке оставляете , тогда абсолютная гарантия что все тип топ .
    Это позволит Вам расширить значительно разнообразие видов работ. Скорее всего будете покупать в одном месте , а при покупке большая вероятность скидки.
    Просто присмотритесь к ценам , они при одном и том же товаре могут сильно отличаться , я вот просто пошел на рынок и купи тоже самое но почти в 2 раза дешевле , летом прежний компрессор навернулся с крыши , ремонту не подлежит и я уже через час купил российский который ничем от китайского в сущности не отличается , Объема бака 20-25 литров Вам за глаза хватит , штатное масло нужно слить и залить приличное , тогда долго служить будет.
    Что то еще о чем Вам тут не раскажут?
    Добавлено через 50 минут
    Вообще сложно рассказывать без конкретно заданного вопроса , все делается постепенно спешка тут очень вредна , то что хорошо для одного приемника может категорически не годиться для другого.
  4. #214
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,242
    1328
    670
    UA9WV & RK3ANL & UN8GF
    Спасибо!
    А то дальше электрической части и железа руки не доходили.
    Вот, решил попробовать себя в эпи"столярном" жанре.
    Надеюсь получится
  5. #215
    14.08.2011
    248
    185
    Спасибо!
    Надеюсь получится
    Удачи! В этом деле , как впрочем и в других делах успевает тот , кто не торопится , просто скурпулезно изучить , а главное потренироваться на кошках... Побольше хладнокровия и будьте готовы к ошибкам именно они учат , сколько бы не читать...
    Добавлено через 22 минуты
    А между тем мой друг Серега (ex RL7GDS) успешно освоил восстановление головок для проигрывателей , радиол , дело тонкое и не такое простое
  6. #216
    02.09.2003
    3,242
    1328
    670
    Спасибо!
    Буду тренироваться на кошках, а учиться на чужих ошибках
  7. #217
    14.08.2011
    248
    185
    Неизбежный процесс восстановления радиоприемника
    Такой становится
    Такая была
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    Некоторые предыдущие кадры
    Была такой и много раз переделывалась
    Далее в реанимацию...
    Вот и финиш
  8. #218
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата:
    Сообщение от UN8GF
    Спасибо!
    __________________
    73! & 44! Алексей RA3AKF
    Глаза боятся а руки делают !
  9. #219
  10. #220
    14.08.2011
    248
    185
    Работа по радиоле закончена
  11. #221
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Для UN8GF: Восхищён. Нет слов. Этот радиоприёмник и новым наверняка так не выглядел. Хотел с Вами посоветоваться. Тоже собираю старые приёмники, ломать рука не поднимается, потому что таких не будет. Будут лучше, чувствительнее и т. д., но таких не будет. В числе прочих есть у меня Рекорд-60М, 2 штуки. Корпуса у них оклеены бумагой под дерево. Бумага потрескалась от неблагоприятных условий хранения, как Вы поступаете в таких случаях? Клеите бумагу или шпон? И ещё. Есть телевизор "Аврора", ему уже миниум 42 года, тоже раритет. Смотрел по нему передачи с 8 класса, в 1970 г. Клуб кинопутешественникови т. д. Есть смысл его хранить дальше, не КВН всё таки? Что скажете?
  12. #222
    14.08.2011
    248
    185
    To RA4YDW
    В Вашем случае есть смысл просто рисовать . Тонкой кисточкой затонировать трещины , но не спошной полосой а эмитировать рисунок (прожилки под дерево) , лучше цветными оттенками лака BORITEX (ни в коем случае не нитролаком или подобными). Где то и простой твердый карандаш определит направление волокон , а потом когда проплешены будут закрыты , нанести сплошным слоем на весь корпус тем же лаком пару слоев (думаю цвет сосна подошел бы , обычно скрывается хорошо и практически не видно изъяна.
    Работа скурпулезная , но скоро только кошки родятся. И еще потренироваться на кошках для начала , набить руку и понять , как ведет себя лак. За телевизор не скажу , все когда нибудь будет редкостью , дело времени , вот сохранится ли вещание к тому времени в прежнем формате - это вопрос....
  13. #223
    14.08.2011
    248
    185
    Процесс пошел.... Ну конечно все нужно делать заново...
    Такое безобразие нельзя терпеть , ремонтируем и приводим в порядок
  14. #224
    19.11.2007
    454
    339
    166
    С трудом верится, что такое возможно!
  15. #225
    14.08.2011
    248
    185
    Вопрос философский
    "Ave novie-nostra ales" Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....( фильм - Формула Любви).
  1. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  2. Ищу схему радиолы 'Контата-204'
    от Tranzyt в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 06:44
  3. Реставрация КПЕ
    от C2H5OH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 20:28
  4. Реставрация шасси
    от эрнэст в разделе Ламповая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:29
  5. Помогите определить марку радиолы 1963 г.
    от ddl81 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 17:31
