27.02.2014, 20:48 #286Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Перемотать трансформатор можно, но это очень кропотливая и тонкая работа не для нервных. Всё делается очень медленно и аккуратно. Понадобится Провод ПЭЛ, Лакоткань или пропарафиненая бумага (свечка подойдет). самодельный П образный станочек для крепления каркаса при вращении и клей типа БФ или даже Момент.. ...И виток к витку не торопясь. Иначе всё с начала. Намотал 10 витков- ставим в тетрадке палочку. Так не собьетесь.
Сначала аккуратно разобрать трансформатор и снять катушку. Разматываете первую верхнюю обмотку, считаете витки и записываете, также полезно всё последовательно фотографировать. Ошибаться нельзя. Новые выводы 20см длиной маркируете бирками так, чтобы они не соскочили при намотке. И затем набивка железа и проверка его на столе через предохранитель сетевой. На словах всё просто. А перематывать придется. Научитесь.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.02.2014, 21:07 #287
27.02.2014, 21:20 #288Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Тогда вам остается последний вариант "Робинзона". Аккуратно снимаете( с записью в тетрадке) все обмотки, а провод сматываете на бобышки или катушки. Затем сам провод удобно на Природе растянуть в длину между деревьями и промазать его между паролоновыми подушечками лаком. применить Можно Цапон или даже французский для ногтей. Таким образом, хоть у вас и будет провод БУ, зато без повреждений. Можете пройтись в два слоя для гарантии. Затем высушить и смотать. Вот вам и провод для обмотки. Если при размотке обмоток увидите явно прогоревший участок- СТОП, дальше можете не сматывать. Маловероятно, что межвитковой пробой будет сразу в двух местах. Но подозреваю, что по закону Подлости, КЗ будет в сетевой обмотке. А она самая нижняя
27.02.2014, 21:31 #289Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
Вы не правы. 280/1.42=200 Вольт, а не 300. Экранирующая обмотка служит для уменьшения "фона" 50 Гц. На форуме CQHAM.RU или на этом есть мои пояснения по этому поводу, сейчас не помню в какой теме. Назначение С6 - уменьшение шумов от АВС-80-260М (так называемый "белый" шум, подобие "шума" стабилитронов Д814, КС620 и прочих) 73!
27.02.2014, 21:37 #290Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
Объедините обмотки 7-8 с 9-10, соблюдая фазировку, чтобы получилось 200 Вольт. Включите последовательно. Обмотку 6.3 Вольта (11-12) подключите к "а" и "б" (7-8 на плате), а Обмотку 6.3 Вольта (13-14) подключите к "в" и "г" (5-6 на плате). И, пожалуйста, ставьте взамен старого. 73!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.02.2014 в 22:06.
27.02.2014, 21:44 #291.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
27.02.2014, 22:02 #292
27.02.2014, 22:11 #293Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
У меня изначально стоял вопрос,характеристики трансформатора... некто не откликнулся... кто то написал что на диодный мостик подается 280 В. я этому не верю...сколько раз спрашивал повышающий ли трансформатор.... у меня на мостик подается 130 В. может так оно и должно быть?.. учитывая что эта техника еще и должна работать от 127 в..
27.02.2014, 22:18 #294
27.02.2014, 22:31 #295Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
В радиоаппаратуре есть понижающие ( накальные, тр-ры для Б/П и прочее ) , повышающие ( анодные ) и силовые трансформаторы ( накал, анод, сеточное напряжение ). Силовые трансформаторы применяются в ламповых приёмниках, радиолах, магнитофонах, телевизорах и т.п. Силовые трансформаторы выполняют функции и накального и анодного.
На АВС-80-260М подаётся 200 Вольт переменного напряжения. 200 * 1,42 = 284 Вольта. У Вас по схеме дано напряжение на конденсаторе С1 283 Вольта постоянного напряжения. 73!Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.02.2014 в 22:42.
27.02.2014, 23:11 #296
28.02.2014, 00:28 #297Very High Power
- 27.08.2011
- 2,215
- 774
- 304
АВС-80-260М - это диодный мостик, правильно. Кстати, если его пробьёт, то запах..... паршивый. Используется селен.
После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения. Между амплитудным значением переменного напряжения и действующим значением переменного напряжения разница на √2. Ua = √2*Ud. √2 = 1.42
73 - это означает наилучшие пожелания, в радиолюбительском коде.
73! de ra1qea
28.02.2014, 21:41 #298
28.02.2014, 22:23 #299Без позывного
- 26.02.2014
- р. Татарстан
- 40
- 22
- 5
я думаю что вы чуток не правы , т.к после диодного мостика постоянное напряжение не может быть больше напряжения который мы подаем на него... или уже изобрели вечный двигатель?
в просторах инета нашел такую информацию:
В настоящий момент бытовая электрическая сеть запитана переменным электрическим напряжением с частотой 50 Гц. Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется. В этом случае говорят, что напряжение в сети равно 220 вольт. О том, почему не 310:
Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока. Амплитудное значение - максимально возможное значение, до которого повышается напряжение (сила тока). Для синусоидального переменного тока амплитудное значение равно действующему, умноженному на корень квадратный из двух. Вот откуда берется 310 и 220 вольт. 310 - амплитудное значение напряжения, а 220 - действующее.
но тут опять возникает вопрос,если 283(в моем случаи) амплитудное значение напряжения, то почему оно показано после мостика(постоянное напряжение),т.к выше написано что "Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока"
RA1QEA пишет что:После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения Если я подаю на мостик 200В действующего напряжения значит после мостика я получаю не больше 200В действующего постоянного напряжения,т.к постоянное напряжение не совершает таких действий как "Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется" значит для него не может применяться такое значение как амплитудное
или я не прав? а амплитудное переменное напряжение измерить можно?
проверил у себя переменное было 133,примерно, постоянное 219 мммда,я в шокеПоследний раз редактировалось Патриот; 28.02.2014 в 22:47.
01.03.2014, 00:34 #300Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
А никто и не спорит
Конечно не может, поскольку на диодном мосту или на однополупериодном выпрямителе будет падение напряжения, примерно по вольту на диод.
Однако под выпрямителем я подразумевал еще и присутствие сглаживающих электролитических конденсаторов на которых и будет увеличение
напряжения относительно переменного (до диодов) на 1,41 раз.
Не верите?!или уже изобрели вечный двигатель?
Возьмите тестер и померяйте напряжение до выпрямителя и после.
Потом не забудьте тут доложиться и извиниться
73! & 44! Алексей RA3AKF
29Спасибо
