Показано с 1 по 13 из 13
    22.11.2011
    5
    7
    Небольшая консультация
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
    Я человек, совершенно далекий от техники, но мне выпала необходимость описать взаимодействие с устройством старого радио 30-ых годов. Не хочется выдумывать предметы и действия наобум, поэтому хочу обратиться к вам за советом и консультацией.
    Представьте зарубежную радиостанцию, английскую или европейскую, действие - 30-ые годы. В ней что-то сломано, и требуется ее починить. Конечно, отобразить детальный процесс починки-настройки - не получается. Допустим, какие-нибудь контакты или клемы расположены неверно - и их требуется переподключить. Какие-то элементы устройства - схемка, катушка, генетарор, переходник, предохранитель - отсутствует и радиостанция не работает. Их требуется установить в радио, вероятно, с использованием небольшого инструмента, закрепить с помощью плоскогубцев или нечто подобного.
    Пожалуйста, не ругайте меня за мою профанацию - я правда сама совершенно не разбирают в технике. Посему и обращаюсь к вам за советом.
    Что такое можно будет поместить в такое сломанное радио, чтобы оно заработало? Какие-то характерные предметы - не просто гаечка. Радиолампа не подходит - она, как самый известный элемент, уже использовалась.
    Я просмотрела альбомы участника ra3cc и сайт музея РКК. Взяла оттуда несколько фотографий, чтобы спросить более предметно.
    Фотография 1:
    Можете подсказать, как называется элемент, который я выделила прямоугольником в центре фотографии, он мне чем-то радиатор напоминает. Это так и есть?
    В левой части фотографии я выделила некий элемент, который обтянут красным. Мне кажется - или это тоже лампа, просто несколько иного вида?
    Фотография 2:
    Тут в центре фотографии я выделила аналогичны элемент, который был и на предыдущей фотографии. Это - радиатор?
    Справа в прямоугольнике, если я не ошибаюсь - катушка? Или что это?
    Фотография 3:
    На фотографии устройства телефона я увидела крепление нескольких клем. Подскажите, могут ли подобные клемы использоваться в строении радиостанции? К примеру - несколько проводов с клемами не так закреплены или не закреплены - их надо будет подсоединить - и радио заработает? Если примитивно обобщать, конечно.
    Фотография 4:
    Как называется цилиндр слева, на который намотана проволока? Тоже некая катушка? И как называется цилиндр в правом прямоугольнике?
    Ох... Искренне надеюсь на ваше понимание. Я правда совершенно не разбираюсь в технике, но и не хочу при этом ничего брать с потолка. Если вы мне сможете подсказать названия специфических для радио частей, особенности их крепления - к примеру, какой-нибудь небольшой инструмент - была бы рада.
    Коротко говоря - надо обыграть починку радио. Спасибо за ваше внимание.
ID:	59823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Фотография 1:
    Фотография 2:
    Фотография 3:
    Фотография 4:
    Деталь на фото 1 , напоминающая радиатор , называется конденсатором переменной емкости , применяется для перестройки частоты колебательного контура , состоящего из катушки и конденсатора .
    В левой части фотографии изображена радиолампа .
    На фото 2 тоже изображен конденсатор переменной емкости , с помощью которого можно было перестраивать радиостанцию по частоте , настраиваться на разные "волны" .
    Вполне допустимо подключение источников питания к радиостанции , как изображено на рисунке 3 , но такое допускалось редко , ибо если перепутать поляризацию источника питания , то радиостанцию можно и испортить . В военной технике применялись специальные разъемы , исключающие ошибку . Хотя в более поздних армейских радиостанциях именно так и подключались аккумуляторы .
    Керамический цилиндр , на котором намотана проволока назывался катушкой задающего высокостабильного генератора . Цилиндрическая деталь - бумажный конденсатор серии МБ .
    Ремонт радиостанции в боевых условиях был ограничен только заменой радиоламп и источников питания . Существовали специальные радиомастерские , которые и занимались ремонтом боевой техники . Радиоаппаратура 30 годов была очень примитивна , преимущественно осуществляла слуховую телеграфную связь с помощью азбуки Морзе и была довольно громоздкой .
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если не секрет, Вы наверное писатель или сценарист?
    На фото-2, черный квадрат скорее всего трансформатор.
    Инструмент: паяльник, отвертки, плоскогубцы, кусачки, пинцет.
    22.11.2011
    5
    7
    RZ3CC
    Большое вам спасибо за ответ. Ваши уточнения уже очень помогли мне.
    Хочу уточнить, что речь идет не о военной технике, радиостанция, используемая в сюжете - скорее гражданская, насколько она ею может быть, конечно. Это радиостанция на маяке. Касательно вашего замечания, что техника 30-ых годов была громоздкой - это как раз очень хорошо, ибо отображение радиостанции планируется в большом формате. Может, вы можете еще подсобить мне примерами таких вот громоздких радиостанций того времени? Иностранных, европейских? Я пока что нашла больше фотографий по советской технике или по военной технике чуть более позднего времени.
    RA4AC
    Да, вроде того. По сюжету надо починить радиостанцию на маяке.
    Спасибо, паяльник - это хорошо. Я и забыла про такую штуку.)
    P.S. У меня еще вопрос касательно питания. Что-то вот я сильно сомневаюсь в наличии штатного, проводного энергообеспечения на острове с маяком. Значит, видимо, там будет генератор для питания техники. Вероятно даже небольшой генератор специально для питания радиостанции/телефона. Была бы очень рада, если бы мне кто-нибудь подсказал примеры генераторов того времени, то, как они запускались, работали - какие были переносные генераторы? На сайте музея РКК я видела фотографии с небольшими генераторами.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Могу предложить такой вариант ! (Действие происходит предположим в Ленинграде !)
    Юсси Пирволайнен с нетерпением поглядывал на часы , приближалось время сеанса связи с центром ... Из соображений маскировки готовую радиостанцию переправить в город было сложно , пограничный контроль на финской границе был очень строг . Поэтому решено было для приема сообщений из центра использовать обычный вещательный приемник СИ-235 , который легко переделывался для приема незатухающих колебаний и не вызывал подозрения у бдительных соседей . С передатчиком было сложнее , нужно было исхитриться запустить одну из ламп в режим генерации , но сохранить при этом максимальную стабильность , что Юсси с легкостью и проделывал , подключая к лампе соответствующие катушки и конденсаторы через переходную панель лампы . Работала занимала всего несколько минут , надо было только снять заднюю крышку приемника , вынуть лампу из родной панельки и вставить ее обратно через переходную , и подключить к устройству антенну , превращая гражданский приемник в шпионскую радиостанцию . Ключевать передатчик приходилось разрывая и вновь соединяя провод анодного питания лампы . Мощности такого передатчика вполне хватало , чтобы приемная станция , расположенная в туберкулезном санатории на острове Равансаари уверенно принимала переданные Юсси радиограммы .
    Ну вот , приблизительно такой правдоподобный бред имеет право на жизнь !
    Совсем упустил из вида ! Черный квадрат на фото 2 - низкочастотный выходной трансформатор !
    Вообще вам проще мне позвонить (495) 952 23 62
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А здесь смотрели: http://forum.qrz.ru/forum55.html ?
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то на маяках в то время гражданских радиостанций не было ! Да и позже тоже . Тогда широко использовались приемники КУБ-4 и полукустарные передатчики . Нечто подобное можно увидеть в герасимовском фильме "Семеро смелых" , но с большим отрывом от истины . Электропаяльники тогда еще не были в ходу , а вот пассатижи , отвертки - да ! Можно подтянуть к сюжету громоздкий измерительный стрелочный прибор . Акцент проще сделать на ремонт источника питания или там электростанции , такие использовались для питания ламп маяков . Это были одноцилиндровые компрессионные двигатели с нагреваемым шаром типа Болиндер , которые питали лампу маяка и давали тепло от охлаждаемой двигатель воды . Работали они на мазуте разведенном соляркой . Все это ближе к реалиям того времени .
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ну да забыл, тогда-же контакты на заводе варили медью. А интересно, как соединяли при ремонте, скруткой?
    22.11.2011
    5
    7
    RA4AC
    А здесь смотрели: forum.qrz.ru/forum55.html ?
    Спасибо, но в том-то и дело, по советской технике и военной технике времен второй мировой - я нашла уже немало фотографий. Но мне интересна более старая техника. 30-ые годы и относительно гражданского применения. Которая могла бы быть на маяке.
    Вот фотографий таких радиостанций хотелось бы еще найти.
    RZ3CC
    Спасибо, вы внести мне ясность.
    Речь идет об Англии 30-ых, об иностранной технике. Тогда и у них не могло быть радиостанций на маяках?
    Вроде такого, как на фото в приложении? А как он мог использоваться?
    Ремонт источника питания в технике уже использовался ранее, боюсь, я не могу повторить этот прием.
    Вот это очень интересно. Да, я уже думала о том, как бы организовать взаимодействие с электростанцией маяка. А вы не можете подсказать, где можно поискать изображения подобной техники?
    И как могла питаться сама радиостанция, радио, телефон? Как выглядели небольшие бытовые генераторы того времени?
    Большое вам спасибо за предложение пообщаться по телефону - но мне сейчас затруднительно это сделать. К тому же, мне еще очень важен внешний вид техники - поэтому я опираюсь в основном на поиски фотографий и графических изображений. Их сложно передавать по телефону.)
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Такая технология практиковалась некоторое время ! Ремонт заключался в зачистке окислившихся от сварки выводов , последующем облуживании и нормальной пайки с помощью канифоли и припоя . Неприятная процедура !
    Добавлено через 10 минут
    Мне никогда не попадалась британская связная техника тех лет , наша , немецкая , более поздняя американская - сколько угодно . Вообще в то время существенно доминировали две школы - американская и далеко всех обставляющая немецкая . Едва ли можно найти изображения изделий тех лет . Я конечно помню как выглядели эти двигатели , еще в раннем детстве видел их . У нас же что-то серьезное было засекречено . Думаю , что по тем временам у англичан если и были какие-то радиосредства , то скорее всего это были электромеханические искровые передатчики и простейшие приемники .
    Вы поспрашивайте создателя и директора музея РКК Валерия Борисовича Громова , я уверен , что это лучший в мире специалист по вопросам связной техники тех лет , если он не знает , то и никто не знает !
    Прибор конечно же выглядит иначе ! Они были больших размеров в полированных деревянных корпусах , наподобие школьных демонстрационных гальванометров .
    Последний раз редактировалось RZ3CC; 22.11.2011 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    22.11.2011
    5
    7
    Остров с маяком находится во владениях богатой семьи - я думаю, они могли себе позволить завести иностранную технику - немецкую, к примеру.
    Я в первую очередь отправила ему сообщение, но почтовая служба уведомила меня, что его ящик ra3cc@rambler.ru - недоступен.(
    Собственно, с его странички и альбомов я вышла на этот форум.
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Маяк в Британском королевстве не мог быть частным ! Там с этим строго , тем более накануне войны ! Тем более частная радиостанция в то время могла быть только вещательной , стало быть там должна быть студия и хорошая телефонная кабельная связь с континентом . Т.е. сюжет не вяжется с реалиями . А вот допустить , что владелец острова и (заброшенного , не государственного) маяка , вполне мог использовать и ремонтировать свою любительскую , т.е. легально разрешенную радиостанцию , что вполне логично и без "донцовских" натяжек .
  13. #13
    22.11.2011
    5
    7
    На наличие радиостанции на маяке я повлиять никак не могу - не мое наследие. Что касается частного маяка - он находится на острове во владениях лорда. Разве это не допустимо?
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Консультация
    от Русский в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:13
  3. Консультация по установке
    от UA3RGF в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 21:00
  4. Консультация по МЭО нужна
    от RA9SZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 10:34
  5. Консультация по колонкам S-90B
    от Fantom в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 15:53
