09.10.2009, 05:31 #1Без позывного
- 09.10.2009
- 15
- 6
Ремонт 'Эстония-3М'
Добрый день! Решил отремонтировать старую радиолу Эстония-3М. Дед говорил что она уже лет 20 назад перестала работать, так он ее недолго думая в кладовку поставил и больше не прикасался. При первом включении никакой реакции не было, даже трансформатор не загудел. Вытащил шасси, начал разбираться, в итоге пока проделал следующее:
1. Заменил электролиты 3мкФ, 10мкФ, 20мкФ, 40мкФ и 50мкФ на наиболее подходящие из ныне выпускающихся - 3.3мкФ, 10мкФ, 22мкФ, 44мкФ (22+22), 57мкФ (47+10). Полярность естественно соблюдал.
2. Заменил селеновые выпрямители АВС-80-260 на мостики КЦ402А.
3. Между выводами "3" ламп 6П14П вместо раскуроченного переменного резистора 30 Ом (видимо кто-то уже "ремонтировал") поставил по постоянному резистору 15 Ом на каждое плечо.
Пробное включение - загудел трансформатор, зажглись лампочки панели, засветились нити накаливания радиоламп, всех кроме одной 6К4П, перестановка данной лампы с другими 6К4П показала что неисправна сама лампа. При этом из динамиков идет равномерный фон, станции на всех диапазонах не ловятся, ламповый индикатор 6Е1П на станции также не реагирует, горит постоянно. ЭПУ крутит, но звук на динамики не идет.
В связи с чем вопрос: все вышеперечиленные симптомы связаны именно с неработающей лампой 6К4П? И может ли быть так что у каких-то других ламп нить накаливания хоть и горит, но эмиссия не происходит (например в тракте УНЧ)? Буду рад предложениям, советам и наставлениям.
Схема Эстонии-3М: хттп://rw6ase.narod.ru/ej/estonija/estonija3m_sx.djvu
Заранее извиняюсь за дилетантство, в последний раз с электроникой имел дело в школьном радиокружке. С уважением! Владимир.
09.10.2009, 07:11 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да Владимир 6К4П Это усилитель пром. частоты без нее приема не будет.
если нет такой лампы можно поставить 6Ж3П, 6Ж38П.
09.10.2009, 07:26 #3Без позывного
- 09.10.2009
- 15
- 6
Спасибо! Попробую найти лампу, после чего отпишусь.
16.10.2009, 03:52 #4Без позывного
- 09.10.2009
- 15
- 6
Здравствуйте! Нашел человека в городе, который сможет дать мне 6К4П. А пока промежуточные радости: покапался в ЭПУ, оказалось отломился проводок от звукоснимателя, припаял, включил - звук из динамиков идет, но с постоянным сильным фоновым гулом (который немного глушится при полностью убавленных низких тонах). Профи, подскажите пожалуйста, что это может быть за фон и как от него избавиться?...
16.10.2009, 06:02 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.10.2009, 11:19 #6Без позывного
- 09.10.2009
- 15
- 6
Нет, проводок без экрана, от головки звукоснимателя. А фон в динамиках стоит даже при не работающем ЭПУ. Постоянно. Думал что прогреется и перестанет, но нет...
Последний раз редактировалось mv-baik; 05.11.2009 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
13.01.2013, 20:18 #7Без позывного
- 25.12.2012
- Эстония Вильянди хутор Вяля
- 82
- 5
Эстония 3 М
Сегодня поставил на стол и отсосал пыль . Лампы с 1966 года. 6Э1П не показывает приёма. Не горит первый 6К4П(УВЧ).Не переключает(клавиши).
Ящик сам довольно норошем состоянии.
Проигрывателя не попробовал и динамиков доже . Стол слишком мальенким оказался для такого огромного приемника.Яак
15.01.2013, 22:55 #8Без позывного
- 25.12.2012
- 82
- 5
Всё! Приемник в полном порядке. Последние лампы 6П14П оставил так-как нормально работали. Два дня чистил контакты переключателей. Последние два часа работает хорошо. Проверил несколько раз на всех волнах.Удовительно что принимает Санкт-Петербург на УКВ с антенном дла
длинных волн кдето 69,4 МHz По московскому было ровно 24. По разговору диктора понял что Санкт-Петербург А я недалеко от Вильянди в Эстонии.
По прямиму наверно 350-400 км а может и больше.
С ящиком надо наверно день другой ёщо возитсяЯак
26.01.2016, 17:02 #9Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Поделюсь своим опытом, особо в моей Эстонии ремонтировать нечего было, но страшно фонила. На весу поставил кондер от современных БП (для компа) микрофарад 300-500 не помню. В динамиках тишина, то, что на весу работает и слава богу.
26.01.2016, 17:18 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
26.01.2016, 17:36 #11Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Я менял скорее всего тот который после дросселя идет, сейчас глянул схему, присутствуют ограничительные резисторы от транса к мостам. Слышал истинные коллекционеры берут фирменный кондер (особенно импортные) развальцовывают, выпотрашивают его и впаивают внутрь как раз такой маленький электролит.
26.01.2016, 17:48 #12Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Излишняя емкость фильтра ни к чему. Выше определённого уровня её увеличивать не стоит. Толку от неё никакого, а нагрузка на диоды сильно возрастает.
26.01.2016, 19:32 #13High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Вы видимо совсем не интересовались схемами импульсных блоков питания компьютеров или на худой конец телевизоров начиная с 3УСЦТ. Напряжение сети в них подаётся сразу на диодный мостик на выходе которого стоит электролитический конденсатор большой ёмкости и ничего, диоды работают нормально годами. В случае блока питания с силовым трансформатором проблема пробоя диодов повышенным током вообще отпадает, так как максимальный ток через диоды ограничен довольно высоким сопротивлением вторичной обмотки силового трансформатора.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
27.01.2016, 01:51 #14Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 119
27.01.2016, 02:57 #15Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Это бесспорно, и я с этим полностью согласен. Более того если эти диоды установить в «Эстонию», то они и там будут вести себя надёжно. Но в «Эстонии» (как и во всех старых ламповых приёмниках) были совсем другие выпрямительные элементы, неспособные выдерживать те зарядные токи, которые создают конденсаторы большой ёмкости. Вот о чём речь идёт.
1Спасибо
