Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
Тема: Приемник Империал 86В
  1. #16
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RZ3AMW Посмотреть сообщение
    Сергей, фонит в обоих роликах довольно сильно. Если Вам не критично сохранение "внутреннего внешнего вида", лучше бы все электролиты заменить современными. В первую очередь - в блоке питания и в УНЧ. Я перебирал несколько старых советских радиол; как правило, это уже сильно улучшает воспроизведение. Для полной "красоты" ещё, конечно, посмотреть бы конденсаторы радиотракта, там тоже могут быть высохшие.
    В советских радиолах, скажем, БМ-2 и БМТ "сыплются" через тридцать-сорок лет до полной непригодности. Если интересно, посмотрите у меня в ЖЖ, вот я когда-то записывал параметры конденсаторов в ходе восстановления радиол. Вот здесь собственно переборка.
    Если это мне, то мое имя Иван.
    Два конденсатора в аноде кенатрона 6X5 нагрелись и выплюнули смолу. Пришлось менять на керамику 5nF
    После этого изменения по шуму не обнаружил, но подсветка загорелась ярче.
    По схеме подскажите, какие именно конденсаторы требуют особого внимания.
  2. #17
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Отключите вход унч от приёмной части и послушайте.Если есть фон значит либо плохая фильтрация по питанию,либо межэлектродная утечка катод-накал в лампе.Сначала подтяните гайки крепления элетролитов или уберите окисел между их корпусом и шасси.Проверяются без выпайки просто-берётся исправный конденсатор 20-100мкф на соответствующее напряжение и при работающем приёмнике подставляется параллельно старым.Уменьшение-пропадание фона указывает на проблемный электролит.Также очень часто и почти всегда виновником шумов\гулов оказывается бумажный межкаскадный конденсатор,всегда имеющий утечку на этот год.Эти бумажные конденсаторы основная болячка всех раритетов
    Вот найти бы описание схемы.
    У меня опыта то нет в таком деле.
    Может быть подскажете где именно тут УНЧ ?
  3. #18
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Вот это лучшее качество, что нашли.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Иван, прошу прощения. Криво прочитал Вашу подпись.
    В первую очередь лично я бы проверял\заменял все полярные конденсаторы, что есть в схеме, во вторую очередь - 20 nF, 10 nF из "обвязки" лампы 6V6 (на ней и собран УНЧ) и межкаскадный 1 uF между 6F5 и 6V6.
  5. #20
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    УНЧ вот он. Причём, переключатель стоит в положении, если говорить по нашему, "звукосниматель", т. е. УНЧ отключён от приемного тракта
  6. #21
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    У этого приемника динамик с подмагничиванием, а на схеме дроссель, это так нарисовано, вот интересное про подмагничивание.
    Громкоговорители на подмагничивании - Abbas audio
    Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
  7. #22
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    На переключателе диапазонов есть режим звукоснимателя.
    В него переключить и послушать фон?
    На видео немного ярче слышен фон.
    В общем лично меня он более менее устраивает.
    Есть подозрение, что это естественный фон и с новья он так и работал.
    Или судя по схеме естественного фона вообще не должно быть?
  8. #23
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Так Вам о том и говорят, имея в виду
    А для надёжности замкните гндёзда звукоснимателя
  9. #24
    26.01.2004
    409
    90
    125
    В ламповом УНЧ или приёмнике при отсутствии сигнала на входе (например, если переключатель в положении "звукосниматель") фона быть не должно вообще.
  10. #25
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Ок, в режиме звукосниматель запишу.
  11. #26
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Забыли один вопрос обсудить, были такие медицинские нитки, руками порвать невозможно и они абсолютно не тянутся, ими зашивали больных (с последующим растворением в теле) , так вот кто то по знакомству в 70-80-е (не помню) достал мне моток. Суть их в том верньер не должен тянуться, а сила пружины только на натяжение. Иногда применяют стальную проволоку. Поскольку у Вас R2DIC вообще все нити повреждены, чем Вы собираетесь их восстанавливать.
    Особенно это влияет, когда Вы заправляете в колесо настройки пружину, она только что бы дотянуть нитку, от изгиба до зацепления. Но сама нить настройки жесткая, те пружина устанавливает только натяжение.
  12. #27
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Эти нитки есть и сейчас, вроде, кетгут называются. Не дефицит.
  13. #28
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Думаете материал из кишок крупного рогатого скота в приемнике должен быть?
  14. #29
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Не все, а одна.
    Может Лавсан, а не кетгут?
    У них шероховатая поверхность?
    А то на тонком шкиве от ручки за счет трения крутится
  15. #30
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Нет, я так не думаю Это не моя была мысль, использовать кетгут для протяжки.
    По описанию автора мысли получается кетгут; лавсан используется как шовный материал, но он не растворяется в теле, насколько помню.
  1. О приёмниках Р-250
    от Агитатор в разделе Р-250
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 05.08.2025, 12:55
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  4. Привод настройки приемника Империал
    от R2DIC в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 11:50
  5. Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 15:04
