Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
Тема: Приемник Империал 86В
  1. #46
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Показометр 6Е5 найду, соберу и еще запишу.
  2. #47
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Спасибо.
    Но он заработал как только 6J5 поставили, остальное уже допиливание.
    Сложней всего с протяжкой пришлось конечно.
  3. #48
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Не плохо получилось у Вас хотя уровень фона больше нормы , понимаю скажите года. Проверьте емкость блокировки стоящую между анодом выходной лампы и экранной сетки бывает и она гадит. И учтите что кенотронные выпрямители не бывают в восторге от подключенных к ним конденцаторов большой емкости, могут быть не приятные последствия. У меня в коллекции несколько немецких приемников один из них Империал 66 и работает не плохо.Была проблема блокирующй емкостью.После реставрации все в порядке.
  4. #49
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Буду благодарен, если на схеме конкретно покажете емкости.
    Если я правильно понял, то
    этот?
    А по кенотрону о каких конденсаторах речь, те что 5nF ?
  5. #50
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Да Вы правильно отметили 0.01мкф. Емкости электорлиты в катоде кенотрона. Если уж ставите большие то ограничте ток пуска.
    Но все равно это не выход, емкость более 50мкф это уже чревато. Если уж нет фона при штатных 10-20мкф то к примеру 50мкф это уже отлично.
  6. #51
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Тот родной в норме.
    А номиналы я сильно не превысил.
  7. #52
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Что бы не создавать еще кучу тем, попрошу поделиться Вашим мнением по следующему поводу.
    В приемнике есть вход с граммофона.
    В режиме Q если к ним прикоснуться - приемник рычит как танк.
    Вопрос, можно ли к нему подключить аудио выход обычного плеера, компьютера ?
    Нужно ли как то согласовывать? Может быть трансформатор 1:1 для развязки. (трансформатор из модема старого)
    Или нужна более сложная схема согласования.
    Какие параметры у этого входа?
    С Уважением!
  8. #53
    Без позывного Аватар для NNNN
    03.07.2007
    Санкт-Петербург, аул Автово
    96
    35
    20
    Подключить можно к линейному выходу или выходу на наушники.
    Для стерео сигнала надо сделать сумматор на трёх резисторах. Два по 30 Ом последовательно с выходами и 100-150 Ом на землю.
    Трансформаторов никаких не надо.
    Я обычно покупаю готовый кабель длиной в 3 метра и из него делаю две штуки.
  9. #54
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А схемку сумматора можно?
  10. #55
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Если я правильно понимаю, имелось в виду вот это:
    R1, R2 - по 30 Ом, R3 - 100...150 Ом.
    "Вход 1" - правый канал, "вход 2" - левый. Можно наоборот
  11. #56
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Большое спасибо, а 30 Ом не многовато?
    Звук и так тихий идет....
  12. #57
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
Название:	2017-02-05 00.30.29.jpg
    Вот так вот поучилось.
    Два по 22 и один 150
  13. #58
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    30 Ом не многовато?
    Маловато.В приемнике вход звукоснимателя высокоомный, где.то 500кОм.
    Таким микшером Вы просто садите его на замлю.R1 R2-10k;R3100k,или переменный 470к.
  14. #59
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А чем страшно садить его на землю?
    Я так понимаю, что R1 и R2 это согласование с стороны компьютера, так современные наушники от 8 до 32 Ом, чаще всего 16.
    При нагрузке на каждый канал 10кОм звука вообще не услышишь.
    R3 пробовал не ставить, и пробовал накоротко.
    Если не ставить - звук точно такой ж, как если он стоит.
    Если коротить - звук еле слышен, что понятно.
  15. #60
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Страшного ничего нет,если подклюится к выходу для наушников.
    Если к линейному выходу,то сигнал будет очень слабый.
  1. О приёмниках Р-250
    от Агитатор в разделе Р-250
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 05.08.2025, 12:55
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  4. Привод настройки приемника Империал
    от R2DIC в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 11:50
  5. Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 15:04
